Ducato skåpbil.. bygga husbil
F.d. 50124
hejsan alla där ute..
nu har jag äntligen köpt den skåpbil jag vill bygga om till ''husbil''.
det är såhär att skåpbilen är en fiat ducato 2007. 2.3l 120hk
skåpet är ca 370cm långt och 185cm bred. höjd 191cm..
enligt mig är skåplängden 350-360cm men men .
plåtisen skall byggas till mig och min fru och två små barn 4år och 1år..
det blir inte lätt det vet jag eftersom jag aldrig byggt innan..
har haft nåra husvagnar i mitt liv och en gammal husbil..
så jag behöver lite tips med allt i stortsätt..
ni får gärna fråga mig om ni undrar något.
skall försöka lägga så mycket bilder som möjligt på hela bygget.
min mobilkamera är dålig så ursäkta.
    25,1 KB · Visningar: 47
    29,6 KB · Visningar: 65
    46,4 KB · Visningar: 38
    37,5 KB · Visningar: 66
    31,3 KB · Visningar: 43
F.d. 30146
Sv: Ducato skåpbil.. bygga husbil
lägger upp lite bilder..
la in fönster idag..fler bilder kommer på det..
känns skönt att fönster är på plats.
Alltid kul med bilder:yes:, berätta gärna mer hur du tänker lösa de olika momenten med ditt bygge t.ex isolering - värme - el - toa, etc etc.
Och kul att någon tänker göra det som jag hittils bara drömt om:mcride:
F.d. 50124
det är inte lätt och bygga husbil. det är oftast plånboken som bestämmer hela bygget, jag har inte så mycket pengar tillgodo, tanken är att lägga ca 30-35 tusen på hela bygget..men det kommer man inte långt med.tyvärr
men jag har tänkt så här
isolering= 2-3 lager liggunderlag från ullared 30kr/st spraylimma allt och sedan fylla resten med ull. balkar och sådant fogskum.
värme= billig luft dieselvärmare från kina 5 tusen kr typ.montera den under bilen och sedan borra 2st 60mm hål igenom golvet. med det är inte helt spikat, orginala dieselvärmaren ska fungera som reserv värmare, måste först komma på hur jag kopplar den på termostat.
väggar,tak skall kläs med björkplyfa 6mm. och sedan kläs med snygg matta. ej högtalarmatta.
toa,kök,och alla skåp skall byggas med fin björkplyfa 9mm och 12mm. får se hur det blir man måste tänka på vikten.
allt är inte riktigt bestämt men nästan.
kompressor kyl 12v är redan köpt från solarlab 72L.
det kommer 2st paneler på taket kanske 2st 80w eller 2st 100w.
och 2 eller 3 75a batterier.
ni får gärna lämna era åsikter ang mitt bygge. jag kanske tänker helt fel
det är inte tänkt att använda bilen vintertid. bara vår/sommar/höst
F.d. 14324
Tjena, jag tycker det verkar som du har en bra plan.
Att bygga med tajt budget har jag ganska goda erfarenheter av, men det går att få till något vettigt ändå som fungerar som man vill. Det går ju alltid att sätta kapen i något senare om man inser att något inte blev "helt perfekt"
kul med fler galningar som inte ser småbarn med liten husbil som en omöjlighet! :D
mvh jocke
F.d. 20714
Kul! det verkar som vi har liknande saker pågång :)
/Marcus
F.d. 30146
kompressor kyl är redan köpt från solarlab 72L.
Liggunderlagsisolering låter ju billigt (ullared) men jag undrar om du får alla lager (2-3) att sitta ihop tillräckligt med spraylim, och kanske limmet löser upp liggunderlagen (testa först) men om det lyckas får du ju ett material som är lätt att forma.
Har du tänkt något på hur du tänker lösa "problemet" med reglarna som väggbeklädnaden ska fästas på, eller har du någon annan ide hur väggbeklädnaden ska fästas?
Din fundering kring vikten av björkplyfa stämmer, och då speciellt kanske med den grövre dimension du nämnt.
Tunnare plyfa är precis som isoleringsmaterialet lättare att forma.
Ska bli mycket intressant och följa ditt bygge, och som redan sagts, mycket bilder är bättre än få:mcride:
B Bergman
Kristianstad
Jag byggde vår första husbil på en Mercedesbuss ( gammal ) så det ska bli kul att följa bygget. ( Men det var 32 år sedan ).
Bosse
aake
Krokom
Liggunderlagskivor är ett utmärkt material, lätt att forma och limma och dessutom diffusionstätt.
I mitt första bygge 1979 på en framhjulsdriven MB 206 gjorde jag misstagen att isolera med frigolit och även något mineralull, vilket medförde kondens på väggplåtarnas insida och grava korrosionsskador i väggarnas nerkant efter drygt 10 år.
Den lilla bilen fungerade även för vintercamping i norrländsk vinterkyla. Mycket tack vare att jag byggde en isolerad mellanvägg och dito dörr mellan bodel och förarhus.
aake
F.d. 50124
hejsan..
ang liggunderlag så har jag provat limma dit 2 lager liggunderlag och det sitter som berget.. det löser inte upp varan. detta spraylim är från ullared och kostar 50kr för en 400ml flaska. samma pris som biltema.men inte samma etiket på flaskan. har köpt biltemas spraylim ochså det skall testas en dag.här kommer upp en bild.
tanken är att skruva upp björkplyfa bitar på balkar å så och föratt skruva uppe väggen på. men på vissa ställe får jag skruva rakt på balkarna med självborrande skruv. tanken är lacka alla plyfabitar innan jag skruvar upp dom på balken.
6mm plyfan som skall sitta på väggen skall ochså lackas på baksidan föratt inte dra åt sig fukt. eller va tycker ni?
somsakt ullared är billigt
liggunderlag 30kr
spraylim 50kr.
och bara fyra mil till ullared
    28,5 KB · Visningar: 74
    34,7 KB · Visningar: 48
harryerik
Gagnef
Intressant bygge, jag är inne på detsamma, men bara i fantasin än så länge. Har inte lust att köpa en gammal alkovbil med trött motor och en del fukt. På detta vis får man ju en ganska ny bil för samma peng ungefär.
Hur har du fäst fönstren, har du någon bild på det och var fick du tag på dem?
Tänker du satsa på en gasolanläggning eller kan du klara dig med ett modernt spritkök.
Harry
F.d. 50124
här kommer lite bilder.
det går sakta men säkert.
    1,9 MB · Visningar: 58
    1,9 MB · Visningar: 65
    1,9 MB · Visningar: 50
    2,1 MB · Visningar: 57
    2,3 MB · Visningar: 55
    2,5 MB · Visningar: 72
    2,2 MB · Visningar: 60
    1,7 MB · Visningar: 51
    1,6 MB · Visningar: 57
    2,6 MB · Visningar: 59
F.d. 50124
ännu mer bilder
    2 MB · Visningar: 39
    1,9 MB · Visningar: 48
    1,4 MB · Visningar: 40
    1,6 MB · Visningar: 44
    1,9 MB · Visningar: 41
    1,8 MB · Visningar: 39
    1,7 MB · Visningar: 41
    2,1 MB · Visningar: 44
    1,6 MB · Visningar: 48
    1,5 MB · Visningar: 50
F.d. 50124
Japp. Det är till sängen men bara för en person. Med detta hål får jag ut 194cm säng längd. Det övriga hamnar på 184cm bädd längd.
Vi får se hur det kommer funka i verkligheten.
F.d. 29882
10 cm det gör en hel del, jag måste nog testa din ide :)
//Jocko:mcride:
