12 volts uttag i bodelen
Helene & Micke
Landskrona
Jag håller på att koppla in en 12volts Tv.Tänkte ta ström från ett 12 volts uttag.Färgerna på kablarna är brun och blå, vilken är plus? Bilen är en Burstner. 2011. Mvh Micke.
J
Johank
Sv: 12 volts uttag i bodelen
Fördelen med 12v är att om du inte kopplar rätt så funkar inte utrustningen/lampan etc. Eftersom det inte finns någon jord i ett 12v system (med säkringscentral i funktion) så är det relativt idiotsäkert.
kenjon
Bromma
Nu förstår jag inte riktigt. Det kan vara ödesdigert för elektronik att koppla fel på 12V-kablarna. För en lampa spelar det ingen roll dock (om det inte är LED).
J
Johank
Ok, ödesdigert.
Om säkringscentralen inte har ordentlig jordkoppling, ja! Annars inte, det värsta som kan hända är att en säkring går... Typ 10kr på biltema....eller?!
F.d. 29910
??? Ja så länge du inte kopplar in något i utaget, men du kan ju förstöra utrustningen som kopplas in om + och - sitter felvända!
Det finns helt enkelt ingen genväg här!
Utan mät upp innan inkopling!
//Malbeck
kenjon
Bromma
Ok, ödesdigert.
Nej, nu är du nog inte med på banan, eller tänker på något helt annat.
Vid likspänning måste man hålla reda på trådarna (vid växelspänning spelar det mindre roll). Så kopplar du in en 12 V TV eller annan elektronik kan det hända att den pajar "beyond repair", om trådarna förväxlas. Så ett mätinstrument bör alla ha som ska göra något elektriskt. Det duger med ett 150krs från Jula eller Biltema.
F.d. 8562
Blå är minus alltså -, ingen elektriker kopplar blå till plus, blå kan ibland kopplas till noll och elektriskt så är noll = jord, detta vid frånkopplingsbar noll/jord.
Juhani & Leila
Storfors
Vi skall byta TV in vår Argos (i TV skåpet) och jag är lite nyfiken på hur stor TV ni fick plats med om ni installerade i skåpet?
F.d. 53078
Färgerna är standard men...
Brun är alltid Jord chassi i ett fordon -
Svart ár normalt minus i en 12v pryl "Ex radio" Röd plus orange plus efter en strömbrytare e.t.c.
>Men i ett fordons orginalkablar sá kan svart vara en pluskabel
Blá är nolledare med växelström och gul/grön Jord.
Men mät alltid, du vet alldrig vem som har kopplat i din bodel.
F.d. 25802
På min husbil sitter det en brun och en svart kabel på bodelsbatteriet. Brun är plus. Den går först till ett relä med huvudsäkringen, först därefter blir den röd.
F.d. 52943
Kanske läge för en förklaring på hur man ser vad som är + resp -. Inte är självklart för mig. Det var ett bra tag sedan jag bytte till led - kommer inte ihåg om man var tvungen att vända dem på något speciellt sätt - inte heller om dom var märkta med +/-.
