Handlat Dieselvärmare från Kina
Teknikpata
Umeå
Efter att ha tittat en del i trådar här så tänkte jag att jag skulle göra ett test med dieselvärmare av kinesisk kvalitet för att inte slösa gasol när det blir kallt (ja norrland är kallt)
I nån av trådarna föreslog någon det (någorlunda) lokala företaget Containerrally som verkade ha bra priser. (dock horribelt dyr frakt).
I dags dato visar räknaren på produktsidan att de har minus 32 stycken i lager.. men när jag funderade på köp var det +10 i "lager".
Hursomhelst så var jag väldigt nära att köpa därifrån, men efter att ha googlat företaget samt dess olika skepnader och namn och sett mönstret där de två första sidorna googleträffar bestod av egenskapade forum i olika namn, med ENBART positiva omdömen med samma meningsbyggnad, ordval och orden "mycket nöjd" + företagsnamnet upprepat Norrlandsimporten Containerrally Halvapriset skrivet av fiktiva kunder med bara ett förnamn så hann jag hejda mig.
Efter lite mer googlingar på seriösa konsumentforum så var min åsikt nu att jag gärna skulle betala betydligt mer pengar om jag bara slapp ha med det företaget att göra. Sagt & gjort, ett snabbt besök på Aliexpress.com visade att exakt samma produkter fanns att köpa direkt från Kina för lite drygt $400 + frakt & moms.
Efter ungefär 10 dagar så dök ett dieseldoftande paket från Kina upp idag. Detta till en total kostnad av strax under 3800 kronor, istället för de totala 4590:- som det skulle kostat genom det företag jag av flera anledningar valt att inte ha affärer med.
Jag tänkte att jag skulle återrapportera mina omdömen om denna webastokopia den närmaste veckan, eller så fort jag provkört den och kanske till och med monterat den i bilen.
Detta är iaf vad som kom i paketet.
    2,8 MB · Visningar: 676
Sv: Handlat Dieselvärmare från Kina
Ser att du har "likadan" manöverpanel som jag har till min gamla Eberspächer i husbilen. Tror du denna fjärrstart skulle gå att använda till min värmare?
Jag mejlade KEA Trade
Fick svaret att deras GSM-start ska tydligen funka
Ja våra GSM styrningar går att koppla till Webast och Ebersprächer.
MVH
K-E
viggoboy
Trelleborg
Pooldigger, Vi är nästan grannar. Kan man få komma och se på installationen.
Jag har ännu inte bestämt var jag skall placera min.mvh
viggoboy
Beddingestrand
F.d. 29572
Jag har nu installerat min värmare i båten. Den funkar fint med undantag av två saker. Det ena är att det luktar lite från den. Ungefär som varmt gummi. Någon som upplevt detta? Funderar om det är så att den måste köras i några timmar innan den blir lukt fri.
Sedan har jag ett annat problem när jag kör den på termostatläget. Värmare stänger av sig efter ett tag med bifogad felkod. Någon som vet vad detta är? Jag har bara fått blinkfelkoderna i min manual som gällde för det analoga reglaget. Hur får man tag i felkoderna för den digitala displayen?
    5,1 MB · Visningar: 54
Arkilles
Höganäs
F 00/-- (endast fem snabba blinkimpulser)
Fel eller låsning i värmaren,
Upplåsning endast möjlig via auktoriserad verkstad
F 01 Värmaren startar ej (efter två startförsök)
F 02 Flamavbrott
F 03 Underspänning eller överspänning
F 04 För tidig flamavkänning
F 05 Flamfakt brytning eller
vlamfakt kortslutning
F 06 Temperatursensor brytning eller
temperatursensor kortslutning
F 07 Doserpump avbrott eller
doserpump kortslutning
F 08 Fläktmotor brytning eller
fläktmotor kortsluting eller
fläktmotor felaktigt varvtall
F 09 Värmestift avbrott eller
värmestift kortslutning
F 10 Överhettning
F 11 Cirkulationspump avbrott eller
cirkulationspump kortslutning
Dessa gäller för Webasto , kan det vara samma mycket annat är samma!
F.d. 29572
Då borde det vara nr 2 flamavbrott som gjorde det. Innebär det att brännaren slocknar?
Det verkar iaf som om att felet uppstår när jag växlar ifrån effektläge till termostatläge under gång. Igår startade jag den på termostatläge och då gick den felfritt i flera timmar.
Arkilles
Höganäs
Jag fick hjälp att montera min av en mycket duktig kille som är specialist på fordons värmeteknik ring honom och beskriv dina problem 070-6315999 Lars.
Jag känner också, lite lukt som du beskrivet, trots att värmaren är monterade
i dubbelgolvet under bilen. Bara kört den en liten stund, ingen lång test.
Bengt
F.d. 29572
Intressant då borde ju lukten komma innefrån den uppvärmda varmluften. Jag tänkte ett tag att det var gummipackningen under värmaren som blir varm med det kan det inte vara då. Nu när jag kört den några timmar tycker jag att det luktar lite mindre nu. Hoppas det försvinner efter ett tag.
F.d. 23741
Jag har varianten med den digitala displayen. (tredje bilden)
Dvs den med tre knappar och ett vred.
Jag köpte den på blocket och fick tyvärr inte med så mycket grejer.
T ex ingen manual.
När jag startar värmaren står det: Mode 1.
Om jag trycker på den ena knappen så kan jag välja luftfuktighet och på den andra knappen temperatur. Den sista knappen stänger av värmaren.
Finns det någon som har en manual till denna?
Jag är bl a intresserad av att veta om det finns något annat än mode1 osv.
Nu verkar jag kunna ställa in en måltemperatur-/luftfuktighet och så går värmaren tills målet är uppnått.
F.d. 55728
Jag har en 5kW med den analoga kontrollpanelen, dvs. med svart ratt och knapp för att välja Effeektläge/termostat.
Jag köpte en lös digital display för att kolla om det gick att sy i hop den på något sätt men det är inte möjligt.
Öppnade den digitala displayen och den arbetar med databus vilket den analoga inte gör.
När det gäller den digitala så är det antingen effektläge eller termostat som visas i displayen mode1 osv.
Luftfuktighet är inget den mäter utan %-angivelsen som visas är % av effekten. och tempraturen ett bör-värde samt är-värde.
F.d. 29572
Hej igen!
När jag kör termostatläget i min värmare och värmen når 5 grader över inställt värde så slår värmaren av. Däremot fortsätter fläkten gå och gå. Någon mer som varit med om detta? Såg att annokjell ovan hade samma problem. Fick du ordning på det?
Känns ju dumt att fläkten ska gå hela natten. Dessutom så kyls ju boutrymmet ned onödigt snabbt eftersom jag tar friskluften utifrån.
F.d. 50956
Tack för bra information.
Men hur fungerar det med en separat dieseltank, för och nackdelar?
Är det en trycktank till båt, berätta mer?
Blir det någon lukt, jag tänkte om man inte har tanken i helt avskilt utrymme, typ garaget?
Du kanske redan svarat på dessa frågor någon annan satans här i tråden, men det har jag i så fall missat.
Ps: till hösten blir det nog en dieselvärmare om jag får råd ;)
//Micke
janne A
Har gjort samma iakttagelse som Stewen. Har kompletterat min värmare med extern temperatursensor men tycker att det funkar sådär .... värmaren får ibland en väldigt orolig gång.
Kör numera mest på effektläget .. då funkar det hela helt problemfritt.
//Janne
Thomas & Pia
Piteå
Hej undrar vad du menar med friskluften. Förbränningsluften eller cirkulationsluften. I våran värmare sitter termostaten inne i värmaren och måste få tillbaka den varma cirkulationsluften för att fungera. Om inte fungerar inte termostaten utan den känner att det blir för kallt.
F.d. 29572
Med friskluft menar jag cirkulationsluften. Jag tar luften utifrån och har extern tempsensor inkopplad.
