dongle eller router?
F.d. 53380
Jag har nu fatt mitt foggkort, men blir inte klok på vilket som ar bast for att kunna surfa pa min dator, Dongle eller router, vad skiljer dom åt.
NovaCapella
Lerum
Sv: dongle eller router?
Ska man bara använda modemet för en enhet så kan du ansluta det direkt till datorn (I detta fall). Vill du surfa via flera enheter exv mobilen också så är en router bra.
///Lars-Ove
F.d. 53380
jättetack for att du redde ut detta begreppet for mig, men undrar om jag andå maste ha en dongle for att sätta in i en router??? eller hur fungerar en router?? forlat mig for min okunskap pa detta omrade.Ok
Belar
Västerås
Ja, normalt måste du det, men det finns routrar där du sätter in sim-kortet direkt.
Ett billigt och bra routeralternativ är TP-link 3420 som tex. finns hos Net-on-Net för 399Kr.
Den kan även köras på 12V.
/Bertil
F.d. 53380
Men hur kommer det sig att en dongle pa netonet kostar 600kr mot denna routern for 399kr som tydligen har mer funktioner (flera enheter som kan anvandas samtidigt), sa vad jag forstatt sa maste denna routern var bast att kopa??? eller har jag missat nagot???
J
Jarn
TP link 3420 kräver ett modem också. Så här står det:
Genom att ansluta ett 3G/4G USB-modem till routern så upprättar du enkelt en Wi-Fi-hotspot på nolltid!
Belar
Västerås
Helt rätt Roland, jag var lite otydlig där..
Men jag tycker det är ett bra alternativ, de routrar som tar sim-kort direkt är ganska dyra.
Dessutom kan man använda den även för fast bredband och använda 3G som backup.
/Bertil
F.d. 53380
Fan bad bra detta fórum ar, har far man info av bussiga kompisar pa nolltid, sa medlemsavgiften pa 100kr ar vard varenda ore, tror mig forstatt allt angaende router och dongle, sa jag drar till netonet pa mandag och koper en dongle 600kr och en router pa 399kr, eller finns det billigare donglar som ar bra???
NovaCapella
Lerum
Just nu har en dongle med Foggkort. Dongeln hade jag se'n tidigare från ett 3-abonnemang. Den är ansluten via en 3 m kabel till en Dovado router ( också från ett tidigare abonnemang. Den långa kabeln ger mig frihet att prova bästa mottagningsläge. Denna anläggning flyttar jag ut i husbilen på tre minuter och kör på 12 volt.
Funderar dock på att köpa en batteridriven liten router att ha i fickan när jag rör mig i utanför hem/husbil.
Mina enheter är en dator och en Nexus7. Nexusen ryms precis i byxans sidoficka. Tycker detta fungerar bra.
///Lars-Ove
Stoppa in simkortet i din nalle och fixa det mobila åtkomstjoxet så är du ute på nätet i ett nafs! Så gör jag och det fungerar överallt i Europa!
Vill någon tekniskt begåvad person förklara detta närmare!?
Tethering i Android på Nexus nallen fungerer bra med 3 andre enheter, med 5 og mye datatrafikk hender det at den henger seg litt - har på andre Android enheter testet med flere påkoblede enheter. Det er ingen dokumentert grense, selv vil jeg si at 3 til 5 enheter er en praktisk gense.
Gå inn i Settings trykk på More nederst i Wireless & Networks, deretter på Tethering.....
Nå begynner det spennende, sett først opp i Configure WiFi hotspot, sett det namn som skal være synlig - velg WPA2-PSK og legg inn ett password/lösenord. Lagre dette og førstegangsjobben er ferdig.
Når du senere ønsker å bruke Tethering så huker du bare av bak Portable WiFi hotspot.
En fordel om det er en telefon med dual-sim, Fogg kortet hat ikke telefoni!
Lommeroutere finnes det flere utgaver av - Huawei har minst 2 3G og en 4G, ZTE har et par og det finnes noen andre merker på markedet. Disse routerne inneholder nesten det samme som en telefon uten skjerm og tastatur, en setter de gjerne opp ved hjelp av en USB kabel eller buker de som de kommer med en SSID og et løsenord som gjerne står på pakken eller under dekselet over batteriet.
De eldste 3G klarer 5 enheter - nyere 8. 4G klarer 10 enheter og koster omlag det dobbelte av de andre. Kjøpte selv en Huawei E5331 - 3G Router inkludert 5GB med kontantkort for AUD 79 . En Huawei E5776 - 4G router med de samme 5GB kostet AUD 169. (en AUD er like over 6 SEK)
E5331 klarer 8 påkoblede klienter.
F.d. 55451
Så vitt jag vet finns det flera ställen i Danmark , Frankrike , Sverige etc. och bergsområden där smartphones och pocketroutrar inte kan ansluta.
Det har ofta beskrivits i pressen.
I Danmark krävs nu via parlamentarisk förlikning 100 % täckning.
Frågan är vad som kommer att få anslutningen.
EU nu driver att det ska finnas förutsättningar för bättre täckning och uppmuntra mer sammanslagningen av mobiloperatörerna.
Snarare 3 positioner med 2 leverantörer än 2 positioner med 3 leverantörer.
Några inbilska kommit hem från Frankrike och säger att fon-routrar täcker hela Frankrike. Räckhåll runt 100 meter.
Outhärdligt att läsa om - ren småprat.
Fakta är att 2 Huawei fickroutrar testades vid hamnen i Aalborg max 11 Mbps*.
Samma plats 2 smartphones max 7 Mbps.
Samma plats 2 donglar/modems placeras på husbil taket 15 och 18 Mbps.
Alla 3G från 3 eller fogg.
GPS: 57.05635,9.90967
Ladda Hastighet : 17072 kilobit per sekund (reg. 18.2 Mbps) uppladdningshastighet : 3374 kilobit per sekund Ping : 78 ms , 2013/10/08 10:46:00
En annan test med utmaning av räckvidd
http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/593429
Glöm pocket-routrar och smartphones, de har ingen chans på dessa sträckor.
Om masterna är tillgängliga finns hastigheter med nya 3G-donglar, mer än 40 Mbps. Pris 1,- dkr.
4G 150 Mbps. Mobiles Internet | Telekom
Streaming av flera TV-kanaler samtidigt.
Fogg er just anslutat Telekom, men för nu endast 3G.
En router som beskrivs #3 och #6 kann handtera 300 mbps - 10 trådlösa enheter och 4 med sladda.
*Mbps är siffrar för mängden av data i en sekund, vilket berättar om anslutningen styrka.
På många tester över ett bra stund, belastningar förkastas.
Belastningen av flera användare till sänder masten, minskar antalet Mbps.
Styrkan anger räckvidd för modem, pocket router, smartphone, etc.
Ping talar om hastigheten för en liten signal.
En webbplats som denna kan förekomma i mindre än en halv sekund, 10 sekunder, eller inte alls.
Peter Lindblom
Säter
Vi kör en Huaweirouter med inbyggt modem (E589), den fungerar precis så bra som den ska (man glömmer bort att det är en liten trådlös router). Rekommenderas varmt.
Peter :)
E589 var førstelommerouter med innebygget modem fra Huawei, det er lagt inn en grense på 5 klienter - en kan finne denne rimelig på nettet. Den er erstattet av E5331 i de fleste markedskanaler - den nye har noe kraftigere prossessor og mer minne, klarer 8 klienter.
F.d. 55451
.............. sa jag drar till netonet pa mandag och koper en dongle 600kr och en router pa 399kr, eller finns det billigare donglar som ar bra???
Oh ja, visst finns det skillnader mellan donglar.
Min erfarenhet är att en stor dongel för 3G/4G ger en bra signal.
Jag har mina donglar nästan gratis av Internetleverantörer.
Men om förhållandena är desamma i Colombia, jag vet inte.
F.d. 13171
router skulle vara bra. Du kan ta huawei e589 eller e5776 i beaktande.
F.d. 53380
Tack for alla svar jag fatt.
Pico34. PS: jag bor numera i sverige, inte Colombia.Ok.
F.d. 55451
Hmmm :)
OT
I går da var det Colombia.
Snabb färd :D
Troligen inte med husbil; mer tusind mil.
Har det funnits en IT mixtra eller hacker i Webbs domän ?
F.d. 53380
Jag kom till sverige for 1 manad sedan, har bara glomt (inte tankt pa det da jag haft tusen andra saker att gora) men efter ditt inlagg kom jag pa att jag glomt atta andra adress, tack for det kompis.Ok. Ha det........
