Gas timer eller magnetventil?
Dj Freddy
Är det någon som använder gasol timer, eller magnetventil kopplad till timer?
Jag funderar på att fixa detta men vet inte vilket som är vettigast att göra.
En färdig mekanisk timer eller att man skaffar en timer för 12V och en magnet ventil. Tänkte ha det till mitt kipor 2600ig som jag gas konverade i tidigare i år.
Att gas konvertera var enkelt, samt att det går mycket tystare nu, hörs inte ens inne i bilen när jag kör det. Tanken är att om man behöver stötta batteri och värme nu under vintern så kan man starta verket på kvällen och sedan gå o lägga sig. Det laddar ca 80 Amp på två timmar, vilket är helt ok för att toppa batterierna.
NEJ! Jag står inte jämte andra bilar, således ingen som störs om om jag kör det om natten.
Tack på förhand
Freddy
Sv: Gas timer eller magnetventil?
Hejsan Freddy, angående själva magnetventilen....
Det finns färdiga magnetventiler till gasolen som troligen skulle funka jättebra till din idé. De är tänkta att kopplas till gasollarmen som finns att köpa till husbilar/husvagnar. och stänger av gasolen vid larm. Den signalen som de slår om på, borde vara lätt att få ut från någon enkel nedräkningstimer eller liknande.
Dj Freddy
Jo jag köpte ett konverteringspaket från England Se bifogad länk.
Det var enkelt att installera och håller allt de lovar, tystare, renare, samma effekt som på bensin och mindre smuts i oljan. Jag har fyllningsbara flaskor för gasol, så det blir billigare samt att man slipper ta med ytterligare brandfarliga grejor i bilen (Bensin). Gasolen är ju billigare än bensin samt att den är betydligt billigare utanför Sverige.
Sail and Trail - LPG Conversion Kit for Kipor and Honda Generators
//Freddy
Affezell
Söderhamn
Hej igen
Hur fungerar detta.? Behövs ingen bensin till drift och beskriv gärna lite enkelt hur den kopplas in på elverket. Har ett nytt Honda EU20i elverk. Tror du att det går ?
