Täcka husbil/husvagn på vintern?
Håkan J
Sv: Täcka husbil/husvagn på vintern?
Relax, jag gjorde likadant för 7-8 år sedan. Hade bilen i en maskinhall men tyckte att dom pengarna lägger jag på en liten kostnad att höja carporten. Efter den åtgärden har jag alltid varmt i bilen för att kanske bara gå ut o njuta eller lite pyssel. Batterierna har på den bilen vi har nu hela tiden stått på laddning. Bilen är en -09. Hittills med gott resultat.
F.d. 53358
:music-icon:Jag har en uppvärmd verkstad på 270 m2 Jag kör ut HB.n när jag behöver göra något där. Jag är pensionär och behöver inte så mycket arbete, Men jag brukar gå och klappa HB.n en gång om dagen. Den frågar alltid när det är dags att ge sig ut på nya äventyr. Jag brukar svara, att när vårsolen tittar in genom fönstren, då sticker vi.
Håkan J
Ähhh nu blev jag sjuk, avundsjuk;)
F.d. 53358
Ja du Håkan, jag förstår att jag och min husbil är lyckligt lottade.
Ha de bra och vänta på våren och försök överleva den kommande deprimerande årstiden. Man kanske ska göra som björnen, gå i ide och bara sova.
Hälsningar Uno
Q-ul. Jan
Partille
Tack Micke för uppslaget med frigolitmaterial så kan man enkelt skydda/avlasta takluckor, TV antenn och solpanel. Lägger man till en längstgående regel ev även den i frigomtrl(?), ovanpå frigolitbitarna så erhålls även viss ventilations- och avrinningsfunktion.
Jag kommer för min del skära ut platser för takluckor, mm i frigolitblocken så att de förblir på plats då "Julatäckningen" dras upp över biltaket.
Har baserat på ditt uppslag även sagt upp min garageplats i ett mobbförråd, vars pris höjts fr 2.250 till ca 3.800:-! Placerar nu bilen hemma, Julaskyddet 1.295:-snabbt betalt = jag kan med god "vinst" köpa ett nytt Julatäcke varje år/eller oftare och ha bilen nära för tillsyn och ev laddning vid behov (kopplar då inte bort batterierna vars livslängd troligen ökar).
Mike,vill komplettera din redogörelse med hur jag gör. Kanske som uppslag för någon annan (?) Uppe på frigolitbitarna (längsgående bilen) kopplar jag ihop avloppsrör 50-70 mm diam som blir som en långbalk. Tvärs tar jag VPC rör (el-rör) och trär över rörisolering. Dessa går då ut till ca.1dm utanför bilbredden. Den spänsten som VPC rören ger håller up skyddet. Ca 5 st till en bil på 7.40m. Som stöd under montaget tag silverteip i "krysspunkten" (längs /tvärs)
Jula skyddet för upp till 7.40m kostar idag 1495 (köpte ett nytt)
Zero
Ekerö
Ett litet tips när ni täcker med Julatäcket första gången är att spraya på Fram och Bak, Vänster och Höger när ni hängt på kapellet. Andra gången man täcker kan det vara ganska trassligt att få ordning på jättetältet i synnerhet om man är ensam och står på husbilstaket. Ev. kan man spraya på reg.numret om man har någon nytta av det.
//Åke
Gotand
Gotland
Jag har använt en presenning på ca 5x8 m, som jag lägger över en egentillverkad enkel konstruktion, som jag lagt på befintligt takräcke. Rejäl luftspalt vid takfot samt möjlighet för luft att komma in både framme och bak. Jag låter takluckorna stå på glänt, samt har ett par cm glipa på hyttens sidofönster. Har inte upplevt nåt problem med fukt. Hade planer på att sätta in en avfuktare, men har lagt det på "is". Möjligen har plastfönstren på sidorna blivit en aning "dimmiga", av event. nötning från presenningen. IMG_0362.JPG
knarrevik
Lysekil
//Åke
En ypperlig idé. Som du säger är det inte helt enkelt att manövrera överdraget när man väl fått upp det på taket.
Jannemickel
Söderhamn
Usch vilken tråkig dag.....
// Janne
    1 MB · Visningar: 52
    978 KB · Visningar: 46
    1,6 MB · Visningar: 43
marunga
Tranemo
Jag står i samma sits - snart. Men att ha HB stående på gräs är det smart med tanke på markfukt. Jag hade tänkt lägga en pressenning under...?!
Synpunkter?
mvh/
Marunga
F.d. 52943
Har haft bilen i wirehus i 5 år nu. Står på grus, och luftigt. Inga fuktproblem här.
Bilen står med lätt lutning bakåt, så att ev smältande ryksnö kan rinna rinna av snarare än bli stående i en pöl i framkant av taket.
    3,3 MB · Visningar: 39
saxnäs
Mjölby
Jag hoppas min HB är byggd för att stå ute i vinter utan någon överrock på sig , åker Dethleffs. Min undran är varför alla husbilsförsäljare förvarar husbilarna ute på vintern om dom inte tål det ?
goldfinger
Lerum
Den klara säkert att stå ute om vintern, Se bara till att bilen lutar lite bakåt så att regn och smältvatten rinner av.
Rolles
Borlänge
Här ställer vi in den ist över Vintern i den sköna Värmen :twitcy::mcride:
    1,5 MB · Visningar: 17
goldfinger
Lerum
Ursäkta min okunnighet men visst borde den även kunna luta framåt? Vår parkeringsplats lutar så och överänget måste backas ut...?
Naturligtvis kan den luta framåt, men om du har en halvintegrerad husbil så kommer då allt vatten att rinna ner på framruta och motor/ventilation/huv, vilket inte är smart.
F.d. 52943
Eller som i vårt fall bli stående i en pöl mot fogen/tätningen mellan bodelstak och hyttöverbyggnaden. Känns inte så bra. Bättre med lite bakåtlutning om det går.
knarrevik
Lysekil
Själv så tror jag inte på "inpackning" enl. "Jannemickel". För dålig luftning.
Jag kan försäkra dig om att det inte blir någon inpackning, inte ens utan Jannemickels tillägg.
Vid minsta vindpust blir det ventilation under överdraget tack vare ventiler på båda sidor och vid blåsigt väder kan man likna överdraget vid en spärrballong från kriget.
Jag fick på mitt idag för femte säsongen och efter att ha skickat upp frugan på taket gick det galant.
Relax
Kungsbacka
Jag vet inte varför det skulle vara så naturligt med att just alla delintegrerade HB ska luta framåt, TYCKER för min del lite annorlunda, map att;
Takets form/utförande borde i första hand bestämma "bästa" möjlig lutning för husbilen, inte om den är delintegrerad eller inte! På t.ex min HB rinner takvatten ner jämnt fördelat på båda sidor och skapar därmed ofta rinnränder men det är ju en annan sak!
Jag tror inte på generaliseringen om att HB'ns-takvatten rinner in i alla delintegrerade bilars motorrum, stämmer med verkligheten! Gäller inte för min bil och knappast heller för t.ex alkovbilar, möjligen kan påståendet gälla icke åtgärdade Fiat av åm 2007, med ref till "sålletproblemet"? Sannolikt är delintegrerade husbilar normalt tom bättre "tätade" i motorrummet, då de tillverkas i betydligt större serieantal än helintegrerade. Tillverkningsseriernas storlek ger en hint om vad man kan kosta på sig med unika påbyggnadskonstruktioner/i små serieantal, i varje fall enligt mina erfarenheter.
Trots ev varningssignaler så kommer jag till helgen att täcka över min delintegrerade HB med ett nytt Julatäcke och inte heller bry mig om i vilken riktning bilen lutar! Av praktiska skäl hemmavid så kommer jag att placera bakdelens överhäng ut över en mur med (sommar-)planteringar.
/ Väl mött på vägarna säsongen 2014 och tack för 2013, nu har vi gått i ide!
