Är det här ett bra solcellspaket?
F.d. 7492
Hej alla solcellsmänniskor!
Tänkte ansluta mig till er energiska utstrålning men det är ju så himla mycket som skall nagelfaras med watt och ampere och sikaflex och kabeldiametrar och MPPT och massor, massor, massor av mera bokstavskombinationer som kräver lärarledd undervisning. Så jag undrar helt enkelt om följande erbjudande är BRA eller helt åt skogen..?
Husbilspaket
Har tänkt köpa 2 st Biltemabatterier ( de där för 1799:- / st ) och Clasans inverter 300W ren sinus ( lyssna på den - Clasans inverter 300W ren sinus - vem förstår det en vanlig dag vid spisen? ). Funkar vilket "solcellspaket" som helst med dessa prylar eller måste man tänka? Vill inte tänka.
Felix
kenjon
Bromma
Sv: Är det här ett bra solcellspaket?
Oftast brukar paket försöka vara så billiga som möjligt, vilket gör att minst en av de ingående delarna är av sämre kvalitét. Men det här paketet ser rätt OK ut.
Två saker du bör tänka på: får du plats med solcellen? Fästen bygger en del, så du behöver närmare en dm mer i utrymme åt alla håll.
Tänker du i framtiden utöka med fler solceller? Då räcker nog inte regulatorn till, utan behöver bytas också. Men 195 W låter rätt mycket så det klarar du dej nog med.
Koppla invertern direkt mot batteriet (med en säkring), inte till Load på regulatorn.
F.d. 7492
Hej Kenjon o tack för respons o info.
Ser attu ä kallskouging? Eller kanske inflyttad? Här har du i alla fall en äkta en om än utflyttad sedan många år. Skall faktiskt uppåt krokarna om några veckor med Solifer'n. Premiär för mig på fastlandet.
Ha're / Felix
PatricS
Umeå
Passar denna kombination till detta solcellspaket?
Eller vad ska jag leta efter för solceller/solcellspaket?
    2,4 MB · Visningar: 25
CBE EBL er grei, koble solpanel regulatoren direkte til bobatteriet. EBL vil sørge for laddning av bilbatteri om det trengs ved å koble sammen begge batteriene. Det finnes en inngang for solpanel, men skal en ha full glede av den så må en benytte CBE sin egen. Dette vil gi et signal i displayet om at det er sol og forbruk/ladning vil ta med ladningen fra solen.
