En spislåga fungerar inte?
Käthe & Per
Skutskär
Två av tre brännare fungerar u.a. Nr tre fungerar så länge jag håller in vredet.
När jag släpper vredet slocknar lågan.
Jag har läst i någon tråd på HBK om detta problem men hittar inte den tråden.
Någon som vet vad som hänt och kan bistå med hjälp? Har förmodligen med säkerheten att göra.
mvh
Per :msn_embarrassed:
4069
PS Var kan jag köpa galler till brännarna. Mitt stora galler har blivit "trebent" DS
Sv: En spislåga fungerar inte?
Regner med at det er skitt som tetter enten flammedysen ved føleren eller luftinntaket i bunnen av brenneren - blir det for lite luft i gasolen så brenner det for dårlig og føleren kjenner det ikke. I begge fall skru løs brenneren og rengjør både oppe og nede på "halsen". Er det endast på toppen problemet ligger så kan en peta litt i den tette åpningen ved føleren.
schmid
Hade likadant problem!
Plockade isär och gjorde ordentligt rent.
Hjälpte ett tag, men det som i mitt fall var problemet visade sig vara att kännaren satt lite vid sidan av lågan.
Tog en liten tång och böjde den försiktigt in mot lågan i små omgångar, till den kom i rätt läge.
Sedan har det fungerat klanderfritt!
Ha det gott!
Lena & Björn
Kungsbacka/Lefkas
Ja, piggen är "tändsäkringen". När den blir varm så släpps gasen fram utan att man behöver trycka in reglaget. Om den inte blir varm så kommer ingen gas fram ... Det händer att dom slutar fungera, då finns dom normalt som reservdelar. Hälsar Björn
BengtM
Lund
Det kan vara enklare än så. Det går en sladd till kännaren och den kan sitta med en flatstiftskontakt. Oxid på den kan göra så att lågan beter sig precis som du beskriver. Litet smärgelduk gjorde susen när jag råkade ut för detta häromåret.
larsemil
mvh
4069
Det låter som om det är tändsäkringen
Dra bort vredet som du reglerar gasollågan med, stoppa in en liten liten papperstuss i hålet på vredet och tryck tillbaka den på plats.
Nu borde det fungera
larsemil
Rolf & Gunilla
Vadstena
Vi hade samma problem och fick tips här. Då vi sällan använde en av brännarna så sotade dom igen. Fick rådet att knacka på den med t ex skruvmejsel handtaget eller liknande. Detta funkade med en gång. Vi har gjort det flera gånger t ex efter vinteravställningen då HB stått oanvänd.
Med vänlig hälsning, Gunilla
Linder
Torsås
Fattar inte hur det kan sota igen om ni, sällan eller inte använder dom !!
