Gasollukt
olsborgs
Norrtälje
Av någon underlig anledning känner jag gasollukt i mitt gasolutrymme.
Jag har testat med att stänga kranen på flaskan. Den har stått en hel natt med stängd ventil. Ändå luktar det. Det lukter i alla fall inte mer när kranen är öppen.
Anläggningen är täthettestad. Jag har även gjort en egen test.
Öppen kran, på med spisen. Stängt av spisen. Väntat ca. 30 - 40 minuter.
Startat upp spisen, som då brunnit en kort stund. -Alltså ett tätt system.
Är det någon som stött på detta?
Roffe S
Östersund
Sv: Gasollukt
Kolla slangen från flaskan till bilen
Vi hade detta problemet i våras, luktade gasol ibland, kollade med gasguarden och det var tätt i ett dygn .På besiktningen beställde jag en gasolbesiktning och det gick knappt att pumpa upp tryck i mätaren
Anledningen var att ,när slangen var kopplad till flaskan "spännde" slangen upp mot kopplingen och tätade en spricka i slangen, men när man på besiktningen tog bort slangen och anslöt till manometern så hängde slangen ned och sprickan kom fram.
Roffe
Gunnar
Sv: Gasollukt
Ämnet som är tillsatt gasolen har väldigt stark doft och om den har kondenserats och bildat den gula oljeliknande vätskan kan denna har runnit ur slangen vid t.ex flaskbyte och hamnat utanpå slangar eller flaskor.
Om detta skett kan man känna gasollukt en längre tid i utrymmet för flaskorna även utan läckage.
Galaxy
Borås
Sv: Gasollukt
Jag har råkat ut för att kran med förskruvning har läckt i anslutningen till tuben. I detta fall läckte det lika mycket fast kranen var stängd.
olsborgs
Norrtälje
Sv: Gasollukt
Tänkte bara komplettera lite info.
Vår HB är helt ny, och bara gått 330 mil.
Jag ska testa att byta compositflaska mot en annan jag har.
Det kan ju faktiskt vara den som spökar.
Annars får jag testa med att byta till aluminiumflaska.
Tack för alla svar!
BeRoka
Hässleholm
Sv: Gasollukt
Har du ingen gasoltestare monterad jag brukar testa var gång jag öppnar gasotuben och jag byter packningar till reduser ventilen med jämna mellanrum, och sist men inte minst slangarna bör bytas vart tredje år man skall inte vara rädd för gasolen , men man skall hand hava den med respekt och omtanke och lite sunt förnuft,
