Extra laddare utan att skada EBL
matsw
Färgelanda
Kan man koppla in en extra laddare till batteriet utan att skada elekroblocket? Jag har en EBL 99.
Var kopplar man i så fall laddaren - till EBL-en eller direkt på batteriet?
(Problemet är att jag inte får laddning på bodelsbatterierna när jag kopplar in 230, bara under körning.)
Göte J
Sv: Extra laddare utan att skada EBL
Ingång block 7 är för extern laddare. minus till stift 1 och plus till stift 2. Men det är enklare att gå direkt på batteriet. Enda skillnaden är att du kommer in före eller efter en shunt som är till för att ge möjlighet att visa strömmen in eller ur batteriet.
Går inte den inbyggda laddaren på EBL99 så bör du kolla glassäkringen på ingången. Säkringen sitter antingen bredvid 230v-intaget eller internt på ett kretskort. Vill minnas att den är på 3,15T (?). Glöm inte på väck 230v-anslutningen innan säkringsbyte! Vi vill gärna se dig igen här!
// Göte J
matsw
Färgelanda
TACK FÖR HJÄLP.
Låter enkelt, men jag har ändå inte lyckats. Precis bredvid 230-intaget, till höger upptill, sitter en liten vit plastplupp, som jag inte lyckas få bort. Är det under den säkringen sitter? Kanske man bara behöver bruka mer våld?
Eller, om säkringen sitter på kretskortet - var hittar jag det?
kenjon
Bromma
Borde väl vara den runda ringen på första bilden, alldeles till höger om eluttaget, ovanför texten "230 V 50 Hz".
