Fotsteg som åker in när bilmotor startas!
aake
Krokom
Sv: Fotsteg som åker in när bilmotor startas!
På min nuvarande bil är det så ordnat att bilen inte går starta om stegen är ute och det anser jag vara en väl så bra lösning.
aake
doggydoggen
Umeå
Måste åxå fixa någon form av larm, här en dag skulle jag köra ut ur carporten å kom bara typ 30 cm sen tog det stop, sen var det som att handbromsen låg i, jag förstod ingenting, varför åker inte bilen framåt?, sen klickade det till i huvet, fotsteget var ute och var bakom en av carportens pelare, konstigt nog så höll både pelare och fotsteg, man hade ju kunnat slita lös alltihop om oturen varit framme.
:wideeyed:
Mangan1
Jönköping
Hej Gunnar
Min Crescendo var kopplad på samma vis, magnetbrytare, men med dörren öppen kan du köra med trappan ute...
När jag funderat en stund, varför är inte alla bilar kopplade enl. hur aake beskriver det?
Varför kunna köra med ett steg ute, varför varianter med kopplingar?
Är steget ute, går bilen inte att starta! Om steget sköts automatiskt el. manuellt spelar mindre roll i sammanhanget!
Manuellt är endast en knapptryckning mer el. mindre i checklistan innan avgång... ;)
Vänl. Magnus
Vi hade denna automatiska funktion på vår förra husbil att trappan gick in automatiskt när man startade motorn. Säkringen satt i motorrummet på kabeln från generatorn till trappans relä.
Det hände vid ett par tillfällen att hustrun stod på trappan när jag startade motorn.
För att inte spräcka äktenskapet så monterade jag en magnetbrytare i dörren. Vilket gjorde att så länge dörren var öppen förblev trappan ute även när motorn var igång. :)
Min bil har en alarm om trappen er ute når jeg vrir på nøkkelen, og en knapp som sitter lagomt til hvor jeg kan trekke inn trappen. En slipper dermed større problemer med dårlig funksjon på bryteren i trappen som kjenner etter om den er trukket helt inn, når bryteren krangler hyler det under kjøring så en velger å fikse problemet raskest mulig.
Gunnar
Har samma system som Knut på vår nuvarande Carthago, fungerar helt utmärkt. :)
Alve
Ödeshög
Min konstruktion är sådan att jag ställer ut en två-stegstrappa då vi står stilla. Innan vi åker tar jag in den. Billig och driftsäker lösning.
:mcride:
doggydoggen
Umeå
Jag hade en liten röd lampa på instrumenpanelen som jag inte tänkt på varför den satt där.
Men så började jag gräva i detta med trappstegen och hittade vad denna lampa var till, jo det var en lägesbrytare som ska säga att stegen är ute, den hade ärjat invändigt, så jag demonterade kontakten putsade upp kontakterna smörjde in allt i kontaktfett å monterade ihop med en krympslang över alltihop, så nu...har jag steget ute så händer det ingenting om jag slår på tändningen, men om jag då startar bilen ja då tänds den lilla röda lampan plus en ilsken summer som tjuter..=)
så nu lär man aldrig missa att ta in steget igen..=)))
sen en tanke, det låter ju vanskligt att inte det skall gå att starta bilen när steget är ute, om det då blir fel på lägeskontakten så kan man ju bli strandat in the middle of nowhere så att säga?
eller missar jag någonting?
    202 KB · Visningar: 14
    202,8 KB · Visningar: 14
F.d. 29925
En del bilar borde tydligen ha hiss.:twitcy:
Traded
Stockholm
Är det någon som vet var detta relä sitter?
Jag har en Hobby Sphinx 2009.
"el-rummet" finns under en av mina soffor men där hittar jag inget relä.
Under förar och passagerare såterna finns ingen el alls.
Affezell
Söderhamn
På en plåtis borde man väl koppla det via en dörrströmbrytare. Öppna dörren så går steget ut och tvärom vid stängning av dörren
Traded
Stockholm
På min bil finns ingen dörr strömbrytare. jag tror att det är det räle som styr in och ut funktionen på trappan som gått sönder men problemet är att jag inte hittar det.
Lundsholm
Torsås
Hade en Sphinx förut med samma problem, då var det kontakten som ska tala om att trappsteget var inne som spökade. Tog bort gummiskyddet på den under trappan och sen lite WD-40 eller 556 så fungerade det igen. Fick tejpa igen gummiskyddet. På vår lät det som reläet satt i trappan invändigt, inte borta vid batterierna under soffan utan i andra änden av samma soffa...
Michael S
Kungsör
På vår Flair tjuter det så ingen kan missförstå, när trappen är ute och tändningen på.
Knapp att fälla in trappan finn i instrumentpanelen.
Jag skulle inte vilja ha automatisk infällning av trappan.
Det finns tillfällen då man vill gå ut ur bilen fast tändningen är på/motorn igång.
Leifw
Finland
Adria plåtis går trappan in när motorn startas alltid, inte när tändning är på.
Leif
Avarage
Mölndal
:mcride:
Ja med den lösningen är det ju ingen risk att spräcka något förhållande pga. plötsligt indraget fotsteg i alla fall.:spinny:
Å andra sidan är vi ju alla människor och ibland glömmer vi så den dagen står du utan fotsteg vid nästa ställplats eller får vända och åka tillbaks och hämta. Det slipper man med ett varningssystem eller fast monteradt fotsteg. :mcride:
Affezell
Söderhamn
Har nu köpt ett OmniStep att montera på bilen.
Undrar om någon kopplat det så att det styrs av när man öppnar och stänger dörren. Såg på YouTube flera exempel på detta. Skulle i så fall vilja ha ett kopplingsschema hur man gör?
https://www.youtube.com/watch?v=oKB0mMv6Kk0
Anne & Klas
Tyskland
Det verkar vara kopplat på innerbelysningen eftersom det dröjer en stund innan det dras in efter det att han har stängt dörren. Bilens ordinarie fördröjningsautomatik.
Mvh. Klas
