vecket då??
Hej. Jag har ett Defa DVS90-larm vad vill du veta?
jag monterade ett DEFA DVS 90 i min bil (Ducato 10)
Det fungerar alldeles utmärkt med bilens original fjärr.
Håller på nu att dra runt kabel till alla luckor o bodelsdörr.
Har valt bort rörelsevakt helt ännu, kan komplettera med det senare.
Fördelen med DVS90 är integrationen med bilens elsystem.
Lätt installerat. Gissar att det enligt mig saftiga priset beror på den tid det tar att dra kablage och anpassa magnetgivare. Larmet har ett riktpris på 2500:- plus magnetkontakter o rörelsevakt. Gissar att allt materialet högt räknat går på 4000:- så 4500:- blir många arbetstimmar!!! men de skall ju leva de också
Vilka brister har jag då märkt.
När det small till och blev -20 grader löste larmet, det var då glaskross-sensorns som blev lurad av knäppningar i vindtrutan. Löste det genom att ställa ned känsligheten ett steg.
När Kabe originalmontera DVS 90 sätter de glaskross-sensorn uppe i rutans vänstra hörn.
Men i Defa beskrivningen för Ducato säger den vänster nedre hörn.
Det kan vara så att Kabe listat ut något....visste detta för sent.
DEFA DVS90 måste programmeras via PC innan man kan montera det på egen hand.
Skrev lite om Defa på min blogg
Jag har fått en offert på 8.500. Då ingår larm hyttdörrar, motorhuv, bodelsdörr,gargedörrar x 2, rörelselarm inne avstängningsbart så att det blir skalskydd. Vad jag undrar över är 1: om priset verkar ok. 2: om larmet sköter sig, dvs, inte börjar larma av sig självt. Funderar på att komplettera med gps-spårning. Kanske finns det billigare men lika bra? Men Defa ska ju vara bra grejor.
Nån som erfarenhet av detta Defalarm? Eller tips på bättre?
fick detta pris idag av BRC i Malmö.
Ska tilläggas att jag har larm i husbilen och det funkar bra, MEN jag beställde larm + GPS tracker av husbilsfirman fö dryga 10 -tusen fick jag ingen tracker och det är den jag nu ska kräva av dem. I övrigt stämmer de priser jag fått mot vad jag betalade för , bortsett från GPS-trackern.
Hej Bernt!
Att larma en husbil d.v.s. hytt, sidodörr samt garagedörrar kostar ca 8000 kr.
När det gäller tracking så har vi två alternativ som vi brukar använda oss av.
Interpart 530 är en trackingenhet som aktiveras när larmet går. Du får ett meddelande via sms när larmet har gått. Kordinater skickas till din mobil om vart husbilen befinner sig.
Garmin GTU10 är en annan bra lösning på tracker. Dock triggar den ej igång när larmet utlöses utan är igång hela tiden. Du kan enkelt följa vart din befinner sig via din mobiltelefon eller dator. Man kan enkelt rita upp ett flertal områden, om husbilen lämnar områden får du ett meddelande angående det.
]http://www.brc.se/positionering/interpart-530-gps-gsm-tracker/ interpart 530
http://www.brc.se/positionering/garmin/garmin-gtu-10/ garmin gtu 10
observera att priset på monterad tracker ej är inräknad i 8000 kr utan kommer att läggas på den summan.
Priset för montering av tracker är ca 1000 kr + tracker.
Hoppas detta kan var till hjälp för dig
Bernt
Enligt säkra källor är BRC igång igen.
Ser att ni har erfarenhet av olika larm och vi är också på jakt efter nytt larm.
En erfarenhet vi har av det gamla larmet är att det krävs att man låser upp innan man kan starta bilen om man larmat "innifrån". Detta känns inte bra om man skulle vilja åka iväg och man har "objudna gäster" utanför.
Vi skulle därför vilja hitta ett larm till nya husbilen där man kan åka iväg, även om man larmat, utan att låsa upp bilen.
Det bästa vore ju att när man larmar "innifrån" (avaktiverar rörelsesenorerna pga man är inne i bilen) så kopplas inte heller startspärren in. Finns den möjligheten i något av era larm?
