WEBASTO
H
Husbilgolf
Jag behöver Webasto motorvärmare för vinterbruk til min HB. 25000 kroner skulle man här i stan för komplett montering! Känner nån av er till en bra verkstad i Värmland eller VGötaland (eller Norge!) som gör dette till en "normal" penning?
Bestliner
Tjörn
Sv: WEBASTO
Det pris du fått är nog en normal penning. Det är vad jag betalade vid denna tid förra året.
Värmaren är dock mycket bra även om priset kan synas litet högt.
ottoilmari
Eskilstuna
Sv: WEBASTO
Kolla Tradera säljer billigt för 8595kr
Webasto Thermo Top E
Diesel
12V
4,2 kw
förbrukning 0,3L/Tim
Vikt 2,9kg
Orginal Webasto Parkeringsvärmare Dieselvärmare
Mått 214x106x168mm
Inkl Bränslepump samt installationsdetaljer.
Startur tillkommer.
Med en webasto i bilen slipper du skrapa rutor igen.
En Webastovärmare drivs via bilens bränslesystem så du behöver aldrig tänka på att parkera i närheten av ett eluttag eller hålla på med några sladdar. Du sätter helt enkelt igång värmaren genom att ställa in tiduret på önskad starttid. Du slipper skrapa is från rutan och motorn skonas från slitage vid kallstart.
aake
Krokom
Sv: WEBASTO
I höstas fick jag betala 2.100€ på Bosch Dieselservice utanför Hannover för en Webasto motor- och kupévärmare med tidur, monterat och klart. Motsvarar ungefär 18.000 SEK, så en liten utlandsresa kan löna sig.
aake
F.d. 25282
Sv: WEBASTO
en smule info om montering af Webasto
Dancamper i Horsens, Danmark er rigtig dygtige til eftermontering af udstyr i Autocamperer. på deres hjemmeside www.dancamper.dk du kan under Service og udstyr se montering af udstyr b.la. Motorvarmer bemærk at der er en tænd sluk funktion der går uden om Webasto styring.. John er ekspert, og meget omhyggelig med montering.:)
Jeg har ikke prisen fra Dancamper, men i Danmark fås Termo Top 5-12v Diesel for dkr.8.794,-
H
Husbilgolf
Sv: WEBASTO
Tack så långt - 25t kronor i Sverige är ung 15% billigare än i Norge, och Sverige är ju favoritlandet att färdas i!
Danmark är också interessant, skal kolla det, jag bor mindre än 10 mil från Danmark faktisk.
Men jag är ingen tekniker och kan inte göra detta själv!
Andra förslag?
EPersson
Eskilstuna
Sv: WEBASTO
Jag håller på att montera en Webasto i min Fiat Ducato. Antar att det är en sådan du har.
Det går att komma undan billigare om man köper begagnade delar på skroten.
Jag kommer helt säkert att hamna under 6000:- men då gör jag allt jobb själv.
Dock blir det en bättre installation än den sats Webasto har till Ducato.
Se gärna min blogg. http://www.husbilsklubben.se/forums/blogs/epersson/1362-montera-webasto-i-en-fiat-ducato.html
Men begagnat är ju begagnat och inte nytt med garantier.
S
StorDansk
Sv: WEBASTO
Hej EPersson,
du nämner i din blogg som hastigast en plattvärmeväxlare?
Kan du förklara så en efterbliven Dansk kan förstå :)
