Veteranmoped
Sv: Veteranmoped
Lag deg et tørkeskåp! Det du trenger er et skåp, en glødlampe og en flekt :D lampen sørger for litt varme flekten for sirkulasjon og du kan tørke det meste. Sørg for litt utlufting på toppen og et luftinntak i botnen på skåpet. Skal du være ekstra fin så monterer du en termostat på lampen, da kan du bruke en kraftigere lampe. Ideal temperatur 70 grader.
For tørking av svamp og andre matvarer bør luften varmes før innblåsning i skåpet ellers samme konstruksjon. Har og for dette bruk sett solvarmet passivt skåp, svartmalt utvendig og med liten skorstein på toppen.
TeknikLasse
Mora
Sv: Veteranmoped
Novolette wow, min första moped vid 7års ålder I Fåsås! Tänk att få prova den i Fåsås!
Tack för bilderna Robert
Dags för nästa patient.
Husqvarna Novolette 1956 med remdrift.
Den fungerar men är lite hackig i gången.
Tog ur motorn ur ramen och försökte dela motorn. Den har aldrig varit delad under alla dessa så dom skruvarna satt som berget. Med gasolvärmare och slagskruvmejsel så gick det.
Det som är lite annorlunda med denna motor är att den inte har någon transmissionsolja och det är torrlameller i kopplingen.
Smörjningen av transmissionen sker genom att oljan i bränslet smörjer.
Visa bilaga 130827
De kullagren är ingrodda och från 1956. I stort behov av byte
Visa bilaga 130828
Den leverantören är mån om sina kunder, skickar med en Dumle-slickepinne. Tänk vad en godissugen renoverare kan bli glad.
Visa bilaga 130829
Robert-110
Sv: Veteranmoped
Alla kullager är bytta. Här syns två av dem och nållagret som vevstaksaxeln lagras i vevaxeln. Brickan och en låsring skall monteras.
Vid demontering underlättar kommande montering om delarna läggs i den ordning som de plockas av. Här är hela kopplingssatsen.
Hela kopplingen monterad. Denna koppling går inte i ett oljebad vilket annars är det vanliga.
Lite olja här är ett undantag, annars smörjs hela motorn med oljan i bränslet.
Ett undantag, lite fett skall finnas bakom ett kullager.
Med en handborrmaskin, hylsa och adapter i svänghjulet, stroboskoplampa och ett batteri, då kan tändpunkten kontrolleras.
Provstart? Bäst att göra det utomhus.
Robert-110
Sv: Veteranmoped
Novolette är klar och provkörd. Mår bättre nu.
Rökqvarnan är också klar, tillverkade en packning efter konturen på växellådans kåpa, håltagning med hålpipa i rätt dimension.
Ny kopparbricka i pluggen för oljeavtappning och nu håller den tätt.
Det finns fler patienter. Tror jag tar BWV:n som nästa objekt. Ingen moped så egentligen fel tråd för den.
Jag spar det värsta till sist, en Erlan (Monarped) med JLO-motor. Jag fick aldrig den att gå ordentligt.
Före den det där franska eländet Solex, vad är det jag har köpt?
Sv: Veteranmoped
Robert den tid jeg jobbet på bilverkstad laget vi mye pakninger selv. Verktøyet for dette var en liten kulehammer. La pakningsmaterialet over der pakningen skulle passe og knakket forsiktig langs kanten, også hullene og pakningen passet perfekt. Det var ikke mange pakninger som ikke kunne lages på denne måten, unntaket var toppakninger og de fleste gummipakninger. Pakninger for oljetrau måtte knakkes mot motorblokk så der var det enklere å redde den gamle eller bruke litt pakningssement om en ikke hadde ny ferdig på lageret.
Robert-110
Sv: Veteranmoped
Nästa objekt: BMW R45 1979.
Lite fel tråd för detta är ingen moped utan en 473cc MC, vikt 205kg.
Att göra:
Rengöra förgasare, bränslefilter, byta olja, oljefilter.
Läcker olja från bottentråget = byt packning.
Börjat med förgasarna, lite mer att ta i än en mopedförgasare.
F.d. 53078
Sv: Veteranmoped
Samma för mig som med Lasse min första moppe var nog en mobylett #hussebandsslirare# Bytte till mig den mot en TV2 tillsats, Alla kompisar turades om att köra Speedway på vetestubben. 10 årsåldern. Det var nog den roligaste moppen. kommer ihåg att den var på endast 0,8 hkr, men det fixade klasskompisens pappa och glädjemätaren visade strax över 40 km/t. Den sommaren drack gräsklipparen mycket bensin som blandades ut med traktorns 20 w 30 olja.
Sv: Veteranmoped
Visa bilaga 131045
Att göra:
Visa bilaga 131046
ett litet tips, kolla membranen i förgasarna mycket noga, de brukar hårdna och även få mycket små sprickor, och då går motorn ojämt.
Sv: Veteranmoped
Har kollat membranen och de ser ok ut. Det sitter en liten nabb i membrankragen som visar hur den skall sitta i förgasaren.
Oljetråget, skall skaffa ny korkpackning men skall jag använda packningsklister på packningens båda sidor, en sida eller inte alls?
Visa bilaga 131133
Membranen skall vara väldigt mjuka och följsamma annars hindrar dom förgasarkolvarna att röra sig som dom skall. Sträck dom försiktigt åt alla håll, då först ser man eventuella sprickor eller hål. Om motorn går det minsta ojämt på tomgång efter en noggrann förgasarsynkronisering, är det nästan garanterat något med membranen.
Och jag håller med, inget "klet" på en ny packning! :)
Sv: Veteranmoped
Den forgasseren høres som en variant av britiske Zenit Stromberg som ble brukt i endel biler på 60 og 70 tallet. Men i bil var det oljedemper på bevegelsen av kolven, og oljen måtte ikke komme på membranen - den svulmet opp med olje. Vasket mange slike membraner i ren bensin. Marerittet var biler med flere slike forgassere - justering til jamn gange på motoren var komplisert selv med spesialverktøy. Hadde biler med en forgasser pr cylinder - kult når det fungerte.
Ble og produsert i Tyskland med et annet namn, disse ble brukt av SAAB i endel modeller.
SU forgassere hadde en lignende konstruksjon, men var enklere å justere.
Robert-110
Sv: Veteranmoped
Igår besvärligt väglag i Gbg så behöver man inte ge sig ut så avstår man.
Men idag skall jag åka till Kenneth´s MC Service och köpa oljetrågspackning och oljefilter.
@Montreal
Din Avatar, är det en MC du har? Berätta!
Sv: Veteranmoped
Jag får väl erkänna att bilden är en prospektbild från den tiden, men det stämmer jag har en sådan. Ducati 900SS 1976 (f.ö. som kuriosa världens snabbaste serietillverkade motorcykel vid den tiden) köpt 1980 av importören MC-Huset i Malmö som ett s.k. basketcase, vilket innebar att jag lämnade en mycket fin BMW R90S och fick fyra lådor med delar, två hjul och en ram i byte, samt ett löfte att få alla saknade delar nya. Skälet till att den var i delar är att den varit MC-Husets racingcykel i Superbike, och sedan blivit stående/liggande hos dom.
Jag renoverade den och har haft den som gatcykel tidigare, men nu vilar den sedan några år.
Sv: Veteranmoped
Den bilden är inte så bra, det ser ut att vara en bastard byggd på någon annan enklare modell. Tanken passar inte och är felmonterad och kåpan sitter för högt och är felvinklad för en riktig SS. Så här ser en riktig ut, i länder där plasttank är tillåtet kan tanken se ut som på den andra bilden. Inte min cykel, men en likadan. :)
Dethleffskvalite
Lomma
Sv: Veteranmoped
Årets upplaga av Tomteparaden. Nytt deltagarrekord, hörde en siffra på 41 mopeder. Efter fotografering på varvstorgets trappa så körde vi bort till julmarknaden vid Seglaregatan. Det hela avslutades med korvgrillning vid gamla tegelbruket i Bjärred.
    162,5 KB · Visningar: 11
    174,5 KB · Visningar: 9
    136,7 KB · Visningar: 10
    166,3 KB · Visningar: 9
    162,3 KB · Visningar: 8
    173,2 KB · Visningar: 7
Robert-110
Sv: Veteranmoped
Det händer inte så mycket i min verkstad i veteran-väg.
En cykel som stått ute några vintrar håller jag på att renovera.
Det blir inga julbastubad i år heller.
Jag har växlat användarnamn beroende på att jag är engagerad i vårt nya Forum bl. a. som admin för "Vanliga frågor FAQ" och "Träffar o Evenemang".
Då kändes det fel att blanda in Monica.
Hon mår bra och vi fortsätter att hålla ihop. Frågade nyss och det var ok ;)
God Jul och ett Gott Nytt År!
Vi ses inom kort på vårt nya Forum.
