Akut hjälp till fiat ducato med frankia 530 hk
F.d. 22287
Nybliven husbilsägare har två frågor gällande en frankia 530 hk 89:a
1 hur tömmer man gråvatten tanken på denna bil?
2 mätaren för färsk vatten och avloppet funkar inte?alltså kontroll knappen om den är
full halv eller tom?vad gör man?och hur gör man för att åtgärda detta?
Gunnar
Sv: Akut hjälp till fiat ducato med frankia 530 hk
I färskvattentanken sitter det en "vaskpropp" som man kommer åt genom att skruva av tanklocket som sitter under en lucka i golvet.
Passa på samtidigt att rengöra givarstängerna till nivåmätaren som du når samma väg.
Gråvattentankens nivågivare når du på samma sätt på den tanken och avloppet via en kran under en lucka i golvet. (kranen kan även finnas under bilen)
F.d. 22287
Hej Gunnar
Problemet är att jag inte har någon lucka i golvet.
Har letat och letat efter nån kran eller nått liknande överallt i bilen,och hittar
inget som kan vara till gråvatten tanken.
Nån mer ide?
Tidigare ägare kan väl knappast ha lagt in en matta över luckan?
Eller kan dom?Man vet ju inte alltid hur folk tänker :twitcy:
Men tack så länge på för ditt förslag,och jag ska ut och fortsätta leta i morgon för på lördag är det dags för jungfru färden för oss.
Bockar och bugar Gunnar
Jeepkungen
Gnosjö
Vet inte hur det ser ut på din bil men på min Dethleffs -99 sitter det en liten metallaxel i högra sidokjolen på bilen, ett litet runt hål stort som en femkrona ungefär.
På denna axel sätter man på ett litet handtag och vrider runt för att öppna ventilen, kolla i handskfack o dylikt om det finns ett litet handtag som du inte vet vad det är till :).
Jeepkungen
Gnosjö
På blocket finns det 6 st Frankia 530 till salu, löser det sig inte så ring till någon av dessa och fråga så du får tömt innan helgen :).
