Dålig radiomottagning ?
Jonas & Cina
Örebro
Hejsan!
Har väldigt dålig radiomottagning i husbilen och den blir sämre när jag vrider om tändningen eller kör med husbilen.
Då brusar det mycket och radion letar efter nya kanaler med jämna mellanrum .Någon som vet vad det kan vara för fel ?
Har en 2010 Fiat Ducato
F.d. 25142
Sv: Dålig radiomottagning ?
Vi hade det likadant och lät montera en antenn. Det blev bra mottagning efter det.
B
Byggare Bob
Antennen jordas automatiskt om den monteras på en kaross som är av plåt. Om inte, får du försöka klämma fast en kabel mellan antennfästet och dra ner till någon detalj som har jordförbindelse med chassiet. Inte så besvärligt.;)
I
Ixeofors
Har samma problem med våran, en ducato -11. Vad jag hört så sitter originalantennen i ena backspegeln, den verkar inte speciellt bra. Så jag antar att det bara är att montera en ny om man vill få in några kanaler på radion!
trevik
Falkenberg
Antar att detta inte är orginalantenn?
G
Göran T625
Jag letade också efter den i spegeln inbyggda antennen men kunde konstatera att det inte finns någon sådan efter att ha plockat isär bägge speglarna. Bäst kanske är att koppla in sig i TV-antennen, är ju rundstrålande och har horisontell polarisation.
Har någon provat?
Göran T625
trevik
Falkenberg
Har inte lyssnat jättemycket på radio, men det jag lyssnat funkar helt ok.
arnew
Sotenäs
Förr fanns det antennförstärkare som man satte på sladden, det hade kanske vart nått att prova innan man monterar nått på utsidan.
Jag hade en sådan på en Passat och den hjälpte .
Jonas & Cina
Örebro
Tack för era svar, ska söka vidare på mitt problem så att,man kan få in någon kanal på semestern..
Jag hade usel mottagning med en antenn monterad på A-stolpen. Har nu bytt till en aktiv antenn på taket. Nu får vi nästan in för mycket? :D
Claes 105
Ulricehamn
Gokväll
Hade dålig radiomottagning från det att bilen var ny, den var utrustad med en glasruteantenn från fabrik.
Efter ett antal försök att rätta till detta utan att lyckas ,så visade det sig att på förstärkaren till TV antennen(Televe omninova) finns ett uttag för radiokabel, när denna blev inkopplad fick jag kanonbra mottagning.
Kan va värt o kolla om ni som har dålig radiomottagning har ett sånt uttag.
Hejs
Claes 105
larsemil
Jag har i två olika husbilar haft en sk glasruteantenn fastklistrad. Ingen av dom har fungerat bra, så dom har blivit ersatta av en traditionell pinne på högra sidan. Sedan dess har det alltid fungerat
larsemil
F.d. 29238
Samma problem för mig,montera antennen på taket.och problemet är borta.
du ska se till att ha en antennförstärkare mont vid radion.
kenjon
Bromma
Ffa ska den inte ligga utmed stolpen, den är ju av plåt, och "kortsluter" antennen.
Antennförstärkare ger jag inte mycket för, de förstärker även störningar (de bör dessutom sitta så nära antennen som möjligt, inte vid radion). Har man en bra antenn och bra jordplan ska det räcka.
Gunillas Kenth
Hässleholm
TV-antennen är kopplad till ett 4G-filter och sedan till antennförstärkare och TV. Bra mottagning.
Radioantennen, en gammal Net1 470 Mhz, kopplad direkt på bilradion. Mycket bra mottagning.
4G-antennen är kopplad till TRE´s lilla router. Fungerar i hela vägen till och i Kroatien.
Funderar på att lägga på min gamla 80W solpanel bakom 100Wattaren och parallellkoppla.
Alla hål är tätade med Sika Flex UV
ERIKPER
Finspång
Kopplade min radio till TV antennen. UFO Triax med inbyggd förstärkning. Fungerar jättebra.
ERIKPER
