Starthjälp med kompressor och 17 Ampere ekstra
F.d. 55451
Köpt denna starthjälp för några år sedan och har aldrig behövt den - annat än som en kompressor.
Irritation av åka med 7 kg ekstra, gav extra kreativitet.
Ytterligare ström kan alltid användas.
Ställde omkopplaren på start och klämmor direkt på bodelsbatterierne.
Nu, det har fungerad i ca. 1 månad och har alltid en frisk mobil kompressor.
Har du köpt dig en starthjälp kan den göra nytta som extra ström.
Starthjälp, 12 V, med kompressor - Biltema
PS. Även om batterityp och storlek är annorlunda än andra batterier är endast ca 6% av batterie systemet - så det blir nästan ingen inverkan på hur laddaren fortsätter laddning.
F.d. 55451
Sv: Starthjälp med kompressor och 17 Ampere ekstra
Du är delvis rätt - i efterhand.
Men nu har jag köpte den och en ekstra kompressor, starthjälp eller 17 Amp ekstra är OK.
Bara 1,5 kg extra jämfört med ström storlek.
Men om du inte behöver något mera än eventuellt kompressorn, där en separat väger ca 1Kg, så sparar du 6 Kg?! :)
F.d. 55451
Nej jag kan använda 17 Ampere mer.
Et 70 A AGM vikt - mer 20 kilo.
Jag har redan installert 4 x 70 Ah - nu 297 Ah.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Bara lite nyfiken ... Vad gör ni med all ström ?
Under sommaren kommer jag plocka ut ett batteri och bara köra med ett GEL batteri samt har vi även solcellerna och vi har aldrig hade problem med att få strömmen att räcka till .
F.d. 55451
Använder elektrisk ugn, delvis el varmvattenberedare (lägre vikt / kostnad), kaffebryggare och många andra elektriska apparater liknande hemma.
En "föregångare" av hybrid husbil - tyckes jag.
Men jag måste erkänna att strömmen är dyrare att producera (per KW) via husbil generator än gas uppvärmning.
I sin tur förlorar el inte så mycket energi, så ström är ekonomisk billigare och erbjuder det största urval av produkter.
Du vet det antagligen från glödlampor kontra LED.
Glödlampor genererar en del värme - som en liten värmeelement.
Men ljuset är vad som används så undvik avfall biprodukter.
Gas ger förbränning som forsvider i omgivningen - en stor energiförlust.
Jag har läst det som krävs är 700 vindkraftverken för att leverera ström till 2 miljoner danska elbilar.
Att gå som behövs och inte teknisk överlappningar.
Producer utan restprodukter.
Jag är inte idealistiskt filantrop men försöker att relatera mig till en rimlig framtid.
F.d. 55451
Sv: Starthjälp med kompressor och 17 ( 50-60 ) Ampere ekstra
En liten modifiering med möjlighet för extra batteri eller start hjälp.
Så finns det en bra möjlighet att använda startbatteriet också som bodel batteri.
Ytterligare kapacitet för bodelen ca. 50 till 60 ampere - med undantag starthjälp batteri.
Omvandlingen kan, till exempel. vara sommar / vinter.
Skiljerelä - Biltema
