Sv: Bodelsbatteri gel eller syra ?
Jag har tidigare berättat om olika sorts batterier.
Till husbilar passar bäst med AGM. Egenskaperna kan ni läsa om på nätet.
Viktiga saker som gör att AGM batteri är mest lämpad för husbilar:
Det tål högre belastning, djupare urladdningar, snabbare uppladdning med högre effekt.
Tänk på med uppladdning. De flesta husbilar har en laddare som laddar med 15 Ampär/timme som högst om du står vid stolpe. Använder du saker som går på 12 volt under tiden när du laddar då går inte 15 A/t till batteriet. Du kan lätt räkna ut hur länge du måste ladda batteriet för att få det fulladdat. Kolla dina förbrukare hur mycket ström de drar medan du laddar ditt batteri och dra ifrån Ampärtalet. Watt/Volt = Ampär. Tex. går värmarens fläkt( 2 A ) du har Tv-n på (4 A ) och kylskåpet ( 15 A ) då blir sammanlagd 21 A. Din laddare ger 15 A! Du suger ditt batteri med 6A, fast att du tror att du laddar det eftersom du står vid stolpe och laddar.
Det samma som gäller när motorn går och det är generatorn som laddar batterierna. /Bilens och bodelens batterier/
Jag har 3 st stora solceller som ger som bäst 360 Watt/timme (30 A) vid solsken kl12 mitt på dagen. Men vi klarade 3 veckor i skitväder i Skåne utan att stå vid stolpe.
Gelebatterier passar bäst till larm där inga kraftiga urladdningar/uppladdningar sker.
Mvh. Stefan.
