Störning från cirkulationspumpen 12 V
Gunilla & Bernt
Håbo
Hejsan,
Blir "störd" av att ovanstående pump ( Alde 3000 ) stör ljudet på TV:n, som sitter strax under pumpen.
Någon som har ett förslag på hur pumpen kan bli avstörd ?
Störande Hälsningar
Håkan
Tomelilla
Sv: Störning från cirkulationspumpen 12 V
Till TV är nog det bästa.
Annars kan man byta till den nya 12V pumpen från Alde som sitter vid pannan i stället och fungerar mycket bättre än den i expansionskärlet.
Gunilla & Bernt
Håbo
Hejsan,
Störande Hälsningar
Hej igen,
Har idag konstaterat att det ej är cirkulationspumpen som stör TV:n. Det är värmepannan, när den startar på gasol som stör ( den stör även strax innan den "går igång ")!
Har provat att dra separat 12 V till TV:n direkt från bodelsbatteriet, men det gav ingen skillnad. Någon som vet vad nästa steg kan bli ?
Hälsningar
F.d. 3297
Om störningen uppträder bara strax före och i samband
med att kaminen tänder så är det nog tändgnistan som
stör.
Pröva att byta signalkabel in till förstärkaren mot koaxkabel
och jorda skärmen. Det borde vara koax från början!
Att sätta förstärkaren "någon annanstans" brukar vara bra.
Lycka till!
F.d. 24784
Förr när TV var anlog kunde man höra en radiostörning från gnistor och motorer.
Idag med digital TV så hörs inte radiostörningarna utan i värsta fall kan bilden utebli.
Vad har du för TV?
Analog TV plus Digitalkonverter?
Störningen kan dock vara sådan att den genom ripple på matningspänningen ger ljud som går direkt till TV:ens LF förstärkare.
Låter störningen i TV ljudet oavsett dess volymkontroll eller är det volymberoende?
Så det krävs lite mer information föra tt lösa problemet?
de
Roy
Gunilla & Bernt
Håbo
Vi har en Oyster digital parabol, med tillhörande mottagare, platt tv.
Störningen finns oberoende på volymen. Startar exakt samma tid som vi slår igång gasolvärmaren med stigande frekvens en kort stund, därefter konstant frekvens( Aldepanna - vattenburen ).
Jeg går ut i fra at det er kabelen mellom Oyster og TV som er problemet, men nå kan vi gjøre en enkel test.
Med Oyster fjærnkontrollen skru opp bolumet til maks og tilpass volumet på TV til det er just rett eller litt i overkant. Blir støyen vesentlig redusert så er løsningen muligens enkel - en skjermet kabel eller en metalstrømpe utenpå den befintliga.
Kabelen har 3 plugger i hver ende, en gul for video - en rød og en svart eller hvit for lyd er det vanligste.
Det er og mulig å få til mye bedre lyd i bilen om en legger om lyddelen av kabelen slik at den kan kobles til AUX eller Line inngangen på bilradioen og bruker denne som forsterker for tv-lyden. Også i denne sammenheng kjør Oyster sin volumkontroll helt opp på maks, det blir da et mye bedre signal støy forhold i kabelen.
Gunilla & Bernt
Håbo
Kabel'n mellan mottagaren och TV:n är en med Scart kontakter. Jag har så att jag kan välja att köra ut ljudet från TV:n till bilradion. Störningen finns även när volymen är helt av.
Om du skaffer en skjermet SCART kabel og prøver med denne så ser en om det er kabelen som fanger opp støyen. En kan og med alternativ kabelsett forsøke om det er selve TVen som fanger opp støyen - ingen lydkabel og støy = TV.
På min bil er det mange meter kabel mellom Oyster og bilradio for lyden, om jeg ikke skrur opp lyden ut av Oyster til maks fanger kabelen opp litt støy. Med lydsignalet på maks volum ut av Oyster boksen så forsvinner støyen, og denne kabelen går 50 cm fra Alde 3010 pannan på samme side som brenneren.
F.d. 24784
Hur låter störningen då?
Om störningen finns med nedskruvad volym är det inte en radiostörning.
prova att koppla bort allt från TVen förutom 12 Volt.
Finns störningen ändå?
Nästa steg är att prova med ett annat bilbatteri, utan anslutning till varken jord eller elnätet i bilen.
Med största sannolikhet är TV.en dåligt filtrerad mot oren likström.
Förr fanns fitler att sätta på bilöradions likströmsladd.
de
roy
