Undergolv renovering
F.d. 54812
Sv: Undergolv renovering
Jag har bytt plåten på min bil se sida 7. plåten har redan två hål för torkararmerna med svetsadekonsolar.
Du kan beställa den hos meca.se men jag köpte min på nätet för halva priset från tyskland. fick hem den efter tre arbetsdagar
Bildelaronline24.se
mvh
Affezell
Söderhamn
Tack Rashad plåten är nu köpt
När har du tid att byta den ????:):):)
Tog du bort instrumentbrädan för att kunna sätta dit den ?
F.d. 54812
Hehe nu har jag tvillingar hemma som bara två månader gammla o jag är pappa ledig men vet du att jag knappt hinna åka och handla eller hämta posten.
titta på sida 7 där ser du att jag helt enkelt tog bort motorhuven sen borrade I alla svets puktar sedan bara och plockabort den gammla och sätta dit den nya sen svetsa eller nyta jag har svetsat därför rekomonderar jag svetsduk av en bra kvalitet samt en brandsläckare en till dig that's it
svåraste del var att sätta tillbaka rutan men med tålamod fungerar allting bra.
och nej jag har inte tagit bort instrument brädan för att platen I mitten var frisk bara på yttre hörnen var den röstig.
Lycka till
F.d. 25203
Den här vävaxel bulten sitter verkligen HÅRD verkar som om Magnus Samuelsson har dragit den.
har försökt med allt jag har en 45cm lång shiftnyckel och blocknyckel en egen tillverkat lång nycket har böjt sig.
en lösning kvar att sänka motor och försöka med en muttermskin, det får bli nästa vecka då är det lång helg.
Ha det gott
På min Volvo 240 satte jag en fast nyckel med förlängningsrör som tog i marken.
Sen satte jag mig i bilen och tog ett klick på startmortorn. Vips var det löst.
Affezell
Söderhamn
Lycka till
Någon hobby måste du väl ha :):):)
Affezell
Söderhamn
Märkte när jag kopplade den nya Centrallåset att det är något som drar tjuvström :confused:, alltså det gnistar lite när jag koppla batteriet.
Undrar hur enklaste kan jag felsöka och hitta strömtjuven?
kan vara elektriska servostyrningen eller den nya centrallåset?
Läste att vissa funktioner drar alltid ström bland annat centrallåset en liten mängd av ström typ 0,3MA hela tiden (jag är inte säker på siffran). vet ni hur mycket ungefär?
Tackar
Har du monterat och testad den elektriska servostyrningen?
Var det lätt att montera och fungerar det bra ?
F.d. 54812
Visst den sitter i sedan några månader nu, var rädd att batteriet o generator ska inte orka med men den fungerar ganska bra.
Jätte skillnad skulle jag säga.
Affezell
Söderhamn
Hej Rashad
Vilken typ av servostyrning köpte du eller av vem?
Har problem med monteringen enligt säljarens instruktioner
Han svar är nästan alltid i gåtor !!!
F.d. 54812
Du köpte den engelska varianten jag har inte det, jag monterade en elektriksrvopump från Opel Astra tror jag sedan bytte jag styrväxel till en med servo. Titta på sida 6 så ser du det jag gjorde på min.
F.d. 54812
Hej på er,
Köpte led lampor från e-bay då tänkte byta all belysning till led,
Så började jag med internbelysning men tyvärr de nya led lamporna fungerade inte provade på batteriet då fungerade de! Hur kan det bli så?:confused:
Här en bild på en av de jag köpte
F.d. 54812
hej Håkan,
Nu fungerar de och de lyser så bra det var lite extra jobb men jag är jätte nöjed
Tusen tack Håkan.
F.d. 54812
hej,
Märkte att när jag trycker på sidoblinkersspake så lyser inget i instrument panelen varken åt höger eller vänster? Medan om jag välja varnings blinkers så lyser de i instrument panelen vad kan det vara för fel?
