Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Värme/kyla i husbilen
Värme/kyla i husbilen Hur fixar vi Värmen eller Kylan (AC) med kringliggande apparater och frågor runt detta
Svara
Hur fungerar det i Alde panna
Gammal
Hemvist: Kävlinge
Ålder: 68
Hur fungerar det i Alde panna - 2012-04-02, 07:05
Nu kommer den otekniske typen med en fråga igen, för jag vill vet hur det funkar. Alde panna 3010 rent ny med digital display.
Fick bara 10 amp och kunde alltså bara köra den på 2000 watt, säkringen löstes när jag körde på 3000 w.
Ställde den på 22 grader, ute var det c:a 5-6 plus gav en behaglig värme hela natten c:a 20 g
Nästa natt samma inställning ute c:a -1 fick bara 16 g i bilen. Höjde tempen till 28 och fick 16,5 i bilen.
Husbilen är ny så där borde vara lite isolering men hur kan det skilja dessa grader för att ute tempen sjunker.
Hade det blivit bättre om man kört 3000 w som jag inte kunde jusdå eller skulle jag gåt över till gasol.
Lars Jönsson
Sv: Hur fungerar det i Alde panna
Gammal
Eila & Penttis avatar
Hemvist: Göteborg
Ålder: 60
Sv: Hur fungerar det i Alde panna - 2012-04-02, 07:15
Detta dilema tycks många andra dela med dig, bla. vi.
På den gamla hederliga husvagnstiden -70 -80-90 talet startde man elpatronen på 2000w så höll den värmen i vagnen bra.
Men dagens Aldepannor tycks gå på gasol i första hand och sedan "ta stöd" av elen.
Gammal
BerntMgns avatar
Hemvist: Stenungsund
Ålder: 78
Sv: Hur fungerar det i Alde panna - 2012-04-02, 09:12
Hej, Lite svar som följer
1: Eftersom säkringen löste ut så har du iallafall 3kW ombord.
2: Köra på gasol ger ca 6kw
3: att Gasol o el skulle funka samtidigt tror jag inte
4: Går pumpen kontinuerligt eller hur ofta ?
5: Jag hade lite problem i början med värmen, men efter att ha installerat
extra Alde rumstermostat på lämpligare ställe än den
inbyggda i displayen, så fick jag jämnare o bättre värme.
Bytte även till nyare starkare Alde 12v motor. ( p.g.a att original gick sönder)
6: Vid kyla o blåst så tejpar jag för dom extra ventilerna. (Vi är ju ändå bara 2 + liten vovve
Ps Vintercampar ej DS
BerntMgn 262
Gammal
Hemvist: Kävlinge
Ålder: 68
Sv: Hur fungerar det i Alde panna - 2012-04-02, 09:24
El och gasol samtidigt går inte.
Pumpen går hela tiden när den inte når upp till rätt temp
Den stannar när den får rätt temp.
I påsk skall jag en natt köra på gasol för att prova om värmen blir bättre
Lars Jönsson
Följande Tackar Lassej för detta inlägg:
hardy ivar (2016-03-20)
Gammal
Hemvist: Umeå
Sv: Hur fungerar det i Alde panna - 2012-04-02, 09:28
Du kan köra på el och gasol samtidigt då går gasolen in stöttar när elen inte räcker till.
MvH Anders Malmqvist
Följande 3 användare säger Tack till malmqvist för detta inlägg:
Gunilla & Bernt (2012-04-02), Margit & John (2012-04-02), Thomas & Annalena (2012-04-02)
Gammal
BerntMgns avatar
Ålder: 78
Sv: Hur fungerar det i Alde panna - 2012-04-02, 09:40
Citat:
Ursprungligen postat av malmqvist Visa inlägg
Hej Anders M
Du har rätt o jag har fel.
Det gäller ju att läsa manualen även om det är omanligt HaHa.
BerntMgn 262
Gammal
Hemvist: Kävlinge
Ålder: 68
Sv: Hur fungerar det i Alde panna - 2012-04-02, 09:44
Tack Anders, jag läser i instruktionen Vid val av både el och gas prioriteras el
då är det nog som du säger att gasolen stöttar upp.
Lars Jönsson
Gammal
BeRokas avatar
Hemvist: Hässleholm
Sv: Hur fungerar det i Alde panna - 2012-04-02, 10:51
Vist går det att köra el och gasol samtidigt när inte elen räcker till går gasolen inn och hjälper till ställer du inn när dukör på el så använder den 220 v pumpen när du bara använder gasol utan el då går 12 v pumpen, du kann gå inn i menyn och ställa om pumparna så dom går alltid men det är nog inte lämpligt med bara 12 v pumpen för det är inte säkert den pallar för det i längden, steg tre på elpatronen fodrar 16 amp säkring 10 amp håller inte dom flesta stolpar har bara 10 amp men vintercampingar har numera 16 amp tel ex Tandådalen och troligen dom flesta C-C campingarna.
Gammal
Gunilla & Bernts avatar
Hemvist: Håbo
Ålder: 68
Sv: Hur fungerar det i Alde panna - 2012-04-02, 11:26
Finns det både 220V och 12V pump. Var sitter 220V pumpen ?
Jag trodde att det bara fanns en 12 V pump !
Hälsningar
Gunilla & Bernt
Gammal
HBK Kassör
JanneEkans avatar
Hemvist: Öckerö
Ålder: 67
Sv: Hur fungerar det i Alde panna - 2012-04-02, 11:36
Hade en 12V pump som satt i expansionskärlet, denna var inte bra och det har Alde själv erkänt. Fick bytt till den nya 12V som sitter i anslutning till pannan där jag även har en 220V pump. Enligt Alde levereras det idag bara med en 12V pump.
Följande 2 användare säger Tack till JanneEkan för detta inlägg:
Gunilla & Bernt (2012-04-02), GöranH (2012-04-02)
Gammal
petterssonbjs avatar
Hemvist: Tibro
Hej, 220 v pumpen sitter i anslutning till pannan på utsidan, ljudlös i det närmaste
kolla gärna på aldes hemsida där har jag för mig att det finns en sprängskiss på
pannan
// bp
Följande Tackar petterssonbj för detta inlägg:
Gammal
paffws avatar
Hemvist: Finland
Ålder: 58
Sv: Hur fungerar det i Alde panna - 2012-04-02, 11:42
Oftast måste man beställa extra om man vill ha 220 v pump
Ha de paffw
Följande Tackar paffw för detta inlägg:
Gammal
Hemvist: Tibro
Sv: Hur fungerar det i Alde panna - 2012-04-02, 11:57
JanneE, visst kan man få en 220v pump till aldepannan idag även om det inte är
standard.
Om man har en 220v pump borde man se på manöverpanel om man inte hittar den fysiskt.
// bp
Gammal
Hemvist: Ulricehamn
Ålder: 65
Sv: Hur fungerar det i Alde panna - 2012-04-02, 12:35
Citat:
Ursprungligen postat av Lassej Visa inlägg
Lars Jönsson
Kolla så att inte nattsänkningen är aktiverad, man kan ju ställa in en annan temp på natten, men då gäller det att klockan+ natt temp är rätt inställd.
Kolla i manualen så ser du hur du kan aktivera/av aktivera nattsänkningen.
Lycka till
Hejs
Claes 105
Gammal
Hemvist: Kävlinge
Ålder: 68
Sv: Hur fungerar det i Alde panna - 2012-04-02, 14:42
Tack Claes för det tipset, det tänkte jag inte på så jag skall kolla det. Jag har läst instruktionsboken men fattar oftast inte vad där står och har svårt fatta vad de menar är väl ett handicap jag har. Men nu vet jag hur man ska kolla.
Kul läsa alla svar på min undran, jag lär mej mer av era kloka svar än att läsa en instruktionsbok. GLAD PÅSK
Gammal
BeRokas avatar
Hemvist: Hässleholm
Sv: Hur fungerar det i Alde panna - 2012-04-02, 18:23
Vist är 220 volts pumpen standard det har det varit på alla husvagnar jag har haft och även på husbilen,
Gammal
Hemvist: Tibro
Sv: Hur fungerar det i Alde panna - 2012-04-02, 20:22
Kan bero på att du åker Kabe, där har det varit standard sen -03 tror jag
// bp
Bergåsen (2012-04-08)
Gammal
Hemvist: Härryda
Sv: Hur fungerar det i Alde panna - 2012-04-04, 17:44
Citat:
Lars Jönsson
-1 är ingen kyla det klarar din panna lekande lätt.Kolla din cirkulation felet bör ligga där.Avluftningar hittar du i din instr.bok.
Gammal
Hemvist: Kävlinge
Ålder: 68
Sv: Hur fungerar det i Alde panna - 2012-04-04, 19:41
Tack Wirado skall testa gör som du föreslår i helgen
Lars Jönsson
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
Truma panna Helene & Micke Gasolförsörjning 1 2010-01-31 11:11
Ljudisolera panna? Wickevire Värme/kyla i husbilen 5 2009-06-08 06:15
El-panna för matlagning Marianne och Lars Under Markisen 12 2009-01-01 19:58
gasol panna Gunnar Nilsson Gasolförsörjning 15 2007-10-16 14:24
Truma panna skoogis Värme/kyla i husbilen 4 2007-05-05 16:18
