Batteriköp
stenrune
Fagersta
Funderar på att köpa Biltemas AGM batteri till bodelen. Har haft gelbatteri förut men dom klarade inte skakningar från dåliga vägar det vart hål på gelpåsarna. . Hur är det med Biltemas batterier, någon som har erfarenhet. Tacksam för svar. 8037.
Ragnar690SC
Sv: Batteriköp
Jo då jag vet att de ger rabatter.
Som du ser så har detta batteri också "silverteknologi" vilket bla. ger 4 ggr bättre laddningscykelprestanda än ett konventionellt batteri.
Hälsn.
Kenneth
Misse
Skara
Sv: Batteriköp
Nu är det kris i hjärnan!
Vi hämtade vår första husbil -Bürstner t 695 /06:a + solcell 100w- för en vecka sen.
Första natten blev kall, elförsörjningen la av mtt i natten, morgon 4 grader. (+).
Bodelsbatteriet var snustorrt (Varta 75Ah, syra) och var "orkeslöst".
Vi måste nu skaffa ett nytt batteri.
Firman erbjuder ett syrabatteri 115 Ah för 1000 kr.
Biltema har SMF 100 Ah för 1399 kr
och AGM 95 Ah för 1799 kr.
Väljer vi syra/115 Ah kan vi då (om det behövs) styrka upp det med ett batteri vi har,
syra 75 Ah?
Vi frikampar oftast o använder inte TV.
Förslag på vad som kan vara bästa alternativet skulle sitta fint.
Glad Påsk på er alla fantastiska hb:are som vet det mesta.
Solweig
Ragnar690SC
Sv: Batteriköp
Hej Solweig.
Jag har beställt en husbil (kommer V19) så jag har ännu inte full erfarenhet av camping (förutom 4 veckor sista sommar i hyrd husbil) men vad jag lärt mig under resan är att helst inte blanda 2 batterier (= parallellkoppla). Om man gör så skall bägge batterierna vara likvärdiga både i skick och i Ah.
Skall man fricampa så bör man ha runt 200Ah samt solcell minst 100W. AMG batterier är bäst men också dyrast. Jag har dock bestämt mig för att byta ut AGM orginalbatteri på endast 85Ah och köpa ett "vanligt" slutet Bosch batteri på 180Ah och endast 46kg för knappt 3.000:-
Kolla bifogad länk. Detta är bara ett tips från mig och du kommer säkert att få mer förslag så du får väl gå på "magkänsklan" och utvärdera.
Glad Påsk på dig med och lycka till önskar Kenneth i Alingsås.
Startbatterier | gelbatterier | marinbatterier | båtbatterier | truckbatterier - Batteriexpressen AB - Batterier och laddare på nätet!
F.d. 52943
Sv: Batteriköp
Vi har en solpanel 24V 175W som laddar 2x95Ah AGM batterier via en mppt-regulator. Det räcker med dagsljus för att panelen ska ge lite ström - just nu regnar det här men panelen ger tillräckligt med ström för att driva datorn med ett litet överskott till batterierna.
Vi har bytt ut alla lampor mot LED. Det gjorde stor skillnad i strömåtgång.
Misse
Skara
Sv: Batteriköp
Hej Roland o Viola
Sv: Batteriköp - 2012-04-06, 10:21
Gör man något mer än byter själva halogenlampan till LED. Ingen annan teknik emellan?
Hälsningar Solweig
Håkan
Tomelilla
Sv: Batteriköp
Titta under företagsforum så hittat du Linders belysning i Falköping. Bengt-Åke fixar allt LED ljus åt dig om du åker dit. Du har ju bara ett par mil från Skara.
F.d. 52943
Sv: Batteriköp
Hej Roland o Viola
Hälsningar Solweig
Nej - ingen extra teknik. Det är bara att byta ut lamporna.
F.d. 25182
Sv: Batteriköp
Angir her svar fra Biltema i dag vedr. batterityper:
SMF-batteri Obunden syra)
Har lång livslängd, är underhållsfria samt försedda med en speciell typ av ventilation som minimerar risken för att ångor kan tränga ut.
Batterierna är försedda med inbyggd laddningsindikator som visar statusen.
En smartladdare ger bästa resultat, men en konventionell laddare kan användas.
Kräver en laddspänning på 14,4 Volt.
AGM-batteri : (Bunden syra)
Har en 3 gångar högra cyklingshastighet än et vanligt standardbatteri.
Har maximal säkerhet, eftersom der mellan batteriets blyplattor finns speciella glasullsmattor av mikrofiber, där all elektrolyt är bunden = utan flytande syra.
Det är underhållsfritt och helt läckagesäkert, vilket är bra vid montering i passagerarutrymmet.
Kan monteras i alla positioner, även horisontellt.
En smartladdare ger bästa resultat, men en batteriladdare for konventionella startbatterier är allt som behövs.
Kräver en laddspänning på 14,7 Volt.
AGM-batteriet är det bästa för husvagn.
Med vänliga hälsningar/Best regards,
Morten
Biltema Kundservice
F.d. 25182
Sv: Batteriköp
Her er svar fra Lars Pettersson Arman <lars@skyllermarks.se> vedr. batteriteknik;
Har du inte platsbrist, eller stora krav på vikten, så rekommenderar vi vanliga "Fritidsbatterier", alltså Ventilreglerade Syrabatterier, såsom Varta Hobby eller Tudor marin.
peter nilsson
Kiruna
Sv: Batteriköp
Morten
Biltema Kundservice
Har köpt AGM batteri från Biltema.
Vet inte vilken laddspänning det är på min gamla laddare från 1993
Vad händer om jag använder min gamla laddare. Blir batteriet aldrig fulladdat?
Förstör jag batteriet?
Vilken laddspänning hade man till de gamla blybatterierna?
Läste även på Ctek hemsida att deras laddare är på 14.4 v
Ha det
F.d. 25182
Sv: Batteriköp
Biltemas produktansvarlig sier i en kommentar til meg at at ladespenningen på AGM bør være 14.7 volt.
Hvis din lader eller din solselle ikke klarer denne ladespenning bør en velge SMF-batteriet med exempelvis artikelnummer 80-100 i Biltemakatalogen.
Dette batteri skal ha ladespenning på 14.4 volt.
Bosse Marianne 2075
Mölndal
Sv: Batteriköp
Det fins ett nytt bateri hos biltema som är spesiellt för oss som gillar att fricampa och har solcell
Det heter SMF-batteri
Det har jag satsat på
Hej från Julle
Hej jag har köpt ett SMF-batteri 80-100 på Biltema frågan är, var skall jag välja för Batterityp på Elektronicblocket Gel eller Bly. mvh Bosse 2075.
angan
Sundsvall
Sv: Batteriköp
Det är inte så att ett batteri kräver en viss laddspänning. Det är mer så att batteriet tål den. Överskrider man max spänning börjar batteriet koka/gasa när det inte kan ta emot mer laddning.
Så länge det går ström in i batteriet så laddas det. Sen kan man genom att styra spänning och ström på ett optimalt sätt uppnå fördelar som att det tar kortare tid att ladda och att batteriet verkligen blir fulladdat. Dessutom håller det längre. Det som tar kål på blybatterier är många urladdningar med spänning < 11.7 volt (obs vilospänning... ingen ström ska tas ur batteriet)
En del laddare t ex Ctek har ett laddläge som symboliseras med en snöflinga (14.7V) . Det kan man använda till AGM batterier och till vanliga start/fritids/SMF batterier när det är kallt (därav snöflingan).
SMF batteriet är ett vanlig 'vått' batteri och borde laddas som ett startbatteri, dvs bly/syra
Per & Camilla
Gnosjö
Tor H
Norge
Sv: Batteriköp
Nå begynner det og bli mange svar både fra Biltema og andre,som vel er litt motsigende. I en annen tråd anbefaler jo Biltema SMF og sier AGM ikke er bra som fritidsbatteri.
Klart V er viktig for at batteriet skal bli fulladet, en må over gassespenningen på ca. 14,2V+- avhengig av batteritype. Denne spenningen er oppgitt ved 25 gr. C og temp over det krever lavere spenning og temp under 25 gr. C trenger høyere spenning.
Og hvor mange ladere har tempraturkompensert lading? Ikke mange og derfor er det jo greit som jeg har skrevet i annen tråd at batteriet tåler høyere spenning?
