Bodelsbatteriet torrt
Birglas
Stockholm
Inför kommande resa kollade jag batterierna i vår Rapido och kunde till min fasa konstatera att bodelsbatteriet på 90 Ah var helt torrt. Fick fylla ca 1 lit. batterivatten i de 6 cellerna. Orginal Fiat på 90 Ah var helt OK. I aug. 20110 monterade en husbilsleverantör en 100W solcell Moove enligt Kamas katalog med vidhängande regulator etc. Allt har fungerat till belåtenhet men nu...
Solcellen har varit täckt i vinter ca. 4 mån. Båda batterierna var urkopplade. Fråga; Kan batteriet användas efter uppladdning? Kan regulatorn vara skadad? Hur kollas den?
Undrar Lars-Åke Åhlén
F.d. 55451
Sv: Bodelsbatteriet torrt
Om du har en flerstegs laddere så börja ladda - den kollar själv och eventuell med spännig information.
Har du opp till 14,2 volt da tückes jag det okay.
Du kan kobbla in om det skal användas förbruk i husdelen en beastning av en gammal 55 watt/ 12 volt lampa.( H4 )
Kann det stanna mer än 10 timmar - så OK.
Batteritester som Batteritestare, 6/12 V - Biltema
- inte bra som test av låg förbruk.
F.d. 3297
< Batterierna bortkopplade > skriver du.
Då skulle jag jaga sprickor eller hål i batteriet, ÄVEN
UNDERSIDAN!
Kolla där batteriet stod eller ska stå efter frätskador.
Batterielektrolyt är ju utspädd SVAVELSYRA = H2SO4.
Ger "vackra frätskador" att hitta.
Beklagar ditt missöde!
F.d. 55451
Om spänningen i HBnätet (solceller ingår), är mer än underhåll från 13,5 till 13,8 volt kan avdunsta lite vatten.
Volt reglering eller vattentank. :oops:
Birglas
Stockholm
Hur reglerar och testar jag solcellens spänning så att inte bodelsbatteriet kokar i onödan? Skall inte "solcellspaketets" reglerutrustning typ Moove reglera detta? Är det månne fel på den? Eller är det fel på bilens spänningsreglering? Startbatteriet är helt OK.
Lars-Åke
Birglas
Stockholm
Efter laddning av batteriet där voltmätaren visade 13,46 v. frånkopplades laddningen och fick efter ett tag 13,4 v. på batteriet. Efter 14 tim. utan ladning är det 13.1 v. Det verkar som om batteriet är OK!? Enligt uppgift är batteriet 1/2 fullt vid 12.4 v. Således långt kvar.
Är fortfarande nyfiken på om någon i detta fantastiska forum har något svar på min fråga i inlägg nr.8.
Hälsar
Lars-Åke
