Insprutningspumps trim (Bosch vp37)
Stefan&Maud
Hörby
Sv: Insprutningspumps trim (Bosch vp37)
Hejsan! Väntar med största intresse på en kommentar om hur testet med den andra insprutningskolven har fungerat. Jag har samma funderingar fast med en annan Fiat motor (1,9 TD årsmodell 1996) Mvh// Stefan
Olle Jonsson
Ludvika
En kortare provkörning genomförd, motorn drar bra med en tydligare effektökning när turbon börjar ladda, jämfört med tidigare, samt ett mjukare motorljud. Det sista kan vara rent subjektivt.
Om det går att uppnå samma genom att vrida originalkolven ett 1/4-1/2 varv kan jag inte svara på i nuläget.
DT-pistongen gav ingen svartrök alls så bränslemängden verkar rätt i förhållande till förbränningsluften.
Besiktning den 14/4, då får jag se vilka avgasvärden bilprovningen mäter upp.
Fortsättning följer
Stefan&Maud
Hörby
Skriv några rader om hur det gick på Bilprovningen (med avgasvärdena). Intressant om man kan uppnå samma resultat med att bara justera pumpen. Det gäller väl bara att få in mer soppa. Hur tror ni att Fiats beryktade växellådor klarar denna effekthöjning? // Stefan
Olle Jonsson
Ludvika
Rapport från bilprovningen kommer.
Ang. de gamla växellådorna, dvs 5-an drev. Enl. vad kunniga säger så var kvallitén dålig, med mer kraft i motorn = högre belastning på dreven så förbättrar det knapast tillståndet.
Jag ska byta båda dreven samt synk-ringen till något lägre utväxling (högre varv) när vädret blir angenämare
Byt inte utväxling förrän du har kört bilen med trimmad motor, troligen vill du inte längre växla ned den. Ganska många har gjort den erfarenheten! :)
Olle Jonsson
Ludvika
Jag är något orolig för vilken kondition dreven har. 10 000 mil och inget drevbyte vad jag vet. Jag har kört de sista 3 500 milen själv.
Om det är vettigt kört är det säkert inga problem, de flesta av de här bilarna fungerar ju utan problem. byt olja och kör vidare, eller om du vill vara absolut säker, ta av kåpan och kolla?! :)
F.d. 29701
har bytt idag återkommer om resultat
F.d. 11191
Så hur gick besiktningen? Hur har det gått för er andra som har satt in den nya kolven?
Olle Jonsson
Ludvika
Citerat ur protokollet.
"Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes)
K-värde 0,1 (3,0)" DT-pistong.
Motsvarande 2011 med orginalkolv vriden motsol ca 90 gr, K= 0,7
Motsvarande 2010 med orginalkolv i ursprungsläge, K= 1,3
Någon begåvad som kan ge faktabakgrund till värdena?
F.d. 24447
Hej Olle såg ju ut bra värde på avgaserna efter montering av nya kolven för dig, Har du lite mera att säga om förbättrad körupplevelse efter bytet, blev det längre drag-register på tex 4ans växel vid event omkörningar uppför.
Hälsn: Kenneth L
Olle Jonsson
Ludvika
Jag åkte till besiktningen i dag med 5 cm snö på vägarna, det inspirerade inte till någon körning annat än till och från.
Så snart som möjligt ska jag göra en mer seriös provkörning med drag på växlarna från olika varv.
F.d. 29701
har bytte 5 vxl samtidigt höjde jag varven med 200 varv, blev en helt annan bil, har även ställt upp pumpen och har jag monterat en dt piston har kört 25 mil tycker motor går lungnare ch dra bra kann vara (inbilling)
Stefan&Maud
Hörby
Några frågor: Har du både justerat upp pumpen och satt in dt-piston?
Hur mycket har du i så fall justerat pumpen?
Vilken motor har du i din bil?
Olle Jonsson
Ludvika
Har du uppgift på antal kuggar på de nya dreven.
Ursäkta om detta hamnar fel, ska ju egentligen handla om pumpen.
F.d. 29701
antal kuggar vet jag men den jag beställde hos autoteile augustin heter Getriebezahnradkit 5 gang kurz 20KM
