Trasig automatsäkring -var hitta ny?
anjohn
Umeå
En 220v automatsäkring till elpatronen på Aldepannan har gett upp och skulle behöva bytas ut. Bad den lokale reparatören beställa en ny för fyra veckor sedan men den har fortfarande inte kommit trots påminnelser.
Den är märkt F&S c45n c 16. Tror den är tillverkad i Kina. Jag har själv letat på nätet utan framgång. Någon som haft motsvarande problem? Någon som bytt ut den mot annan säkring?
F.d. 29991
Sv: Trasig automatsäkring -var hitta ny?
Hej det är en dvärgbrytare som finns att köpa hos biltema,harald nyborg,jula,clas i sjön. mvh Ducen.
F.d. 3297
Ahnjon,
Handen på hjärtat nu, har du använt säkringen som strömbrytare?
Automatsäkringar är konstruerade för att klara c:a 10 - 15 brytningar,
sedan är den utsliten, troligen p.g.a. gnistor vid brytning.
Så använd aLdrig en automatsäkring istället för en vanlig strömbrytare!
Närmaste elaffär borde kunna hjälpa dig med nya autobrytare.
Lycka till!
anjohn
Umeå
Handen på hjärtat - nej faktiskt inte. Men den löste ut några gånger när jag hade för lite vätska i systemet, och tydligen klarar den inte av att lösa ut några gånger. Den tappar då förmågan att "hålla emot".
Det vore ju för väl om den gick att hitta på dom butiker som nämns, det måste genast kollas.
anjohn
Umeå
Nej inte precis så. Ska kolla om jag kan få in en bild på den. Har varit på Clas O och Jula hittills utan framgång. Deras dvärgbrytare verkar större.
F.d. 24377
Måste korrigera ditt svar.
En automatsäkring klarar 10-20000 omkopplingar utan problem. Den kan i praktiken användas som hvb, däremot kan utlösningsvilkoren ändras lite efter ett antal kortslutningar eller överlaster.
Dan
Dethleffskvalite
Lomma
Ställde frågan på ett seminarium för något år sedan till ABB, dom hade nog inte fått frågan förut. Man menade på att vi har ingen gräns. Tittar man i deras datablad så står där 20 000 gånger, och det kan man nog säga är obegränsat.
mechanical service life : 20.000 switchovers
service life at rated load 20.000 switchovers
http://www05.abb.com/global/scot/sc...5712400340107/$file/2cdc002052d0203_ul489.pdf
anjohn
Umeå
Det kanske är skillnad på kvaliten mellan olika dvärgbrytare. Har hört kritik från flera husbilsreparatörer av de kinesiska.
F.d. 21685
Måste bry mig lite... en säkring har ingen som helst koppling till att du har för lite vätska i systemet, det enda den bryr sig i är ström, löser den beror det på att elpatronen gått sönder pga för lite vatten. För övrigt vill jag hålla med om att antalet ggr den håller för att lösa för överström eller att manövrera, överstiger säkert 20000-100000 ggr däremot klarar den inte en kortslutning med bibehållen karaktäristik och nivå där den skall lösa. Det har visat sig att efter en ren kortslutning löser en dvärg 10A allt mellan 1-25A eller inte alls.
F.d. 21685
Har du någon bild på säkringen?
Håller den samma mått? dvs 18mm bredd
Benämningen c45n står för högsta kortslutningsström, andra vanliga benämningar är 6000 eller 6KA 10000 eller 10KA... du kan alltså köpa vilken som helst ju högre värde desto bättre = dyrare det avgörande är att du får samma A // karaktristik i ditt fall C16.
