Thetford C250 problem läkage
anytec
Luleå
Har problem med med bägge toakastetterna med läkage under skjutluckan
Är det någon annan som har samma problem ?
Tycker att det verkar vara dålig kvalite på dessa kassetter
anytec
Luleå
Sv: Thetford C250 problem läkage
Det har varit problem sen dom var nya
C 200 som jag hade på förra bilen var det inga läkageproblem
Tänkte om det fanns någon annan som har haft samma problem
chiquita
Kungsbacka
Det verkar vara mycket små toleranser på gummipackningen. Vår tank läckte lite, särskilt när man bar den till tömning.
Husvagns-Svensson i Kållered hade gummiringen och själva bytet var enkelt.
När jag demonterade den gamla så jämförde jag de båda. Hur jag än försökte kunde jag inte se någon skillnad på dem. Åtminstone för blotta ögat.
Vid montage av den nya packningen var det nära att jag hade förväxlat dem. Sanningen och säga trodde jag att tanken skulle fortsätta att läcka. Det gjorde den inte trots ihärdiga försök (med vatten i tanken....)
Rekommenderar byte och glöm inte att rengöra anläggningsytorna noga före montage av den nya. /Roy
F.d. 4066
Hi,
we've got the same problem in France and we resolve it : it was due to a lack of screws on the cassette stand ( 1 screw when 4 are needed)
hope this can help
JF
Gunnar
Jag brukar, ca en/år, skruva isär pottan tar ur gummitätringen och rengör dem med kaustiksoda. Innan jag monterar ihop det igen använder jag såpa för att smörja in gummiringarna. Det har fungerat jättebra.
nilhen
Billeberga
Hej, vi har precis samma problem. Jag ringde till Thetford i Mölnlyckel 031-3363580 och pratade med dem. Mycket trevliga och tillmötesgående. De sa det inte rakt ut, men fick känslan av att jag inte var den första med detta problem.
De har en färdig lösning på detta, de uppgraderar din tank till en C260. En enkel åtgärd skulle bara ta 15 min att utföra. För att garantin ska gälla så måste en husbils firma utföra detta.
Mitt råd är att ta kontakt med Thetford.
//nilhen
anytec
Luleå
//nilhen
Tack för ditt tips har tagit kontakt med Thetford ang läkage uppgraderingen är skickade till hb firman
En del C250 har läkageproblem även mellan toastolen och tanken
