Registrera Hjälp Medlemslista Kalender Markera forum som lästa
Vattenstocken!
Gammal
schmids avatar
Kommun/Land: Mark
Ålder: 59
Vattenstocken! - 2011-10-22, 08:27
Jag har defenitivt tröttnat på, att varje vinter så går min vattenstock isär.
Med påföljd.... ett rejält vattenläckage.
Trots vattentömning, värme på, i garage (Kallgarage) så blir det likadant varje år.
Stocken ligger under toalettskåpet, i botten.
Ett helsike att komma åt den.
Det blir till att montera ner nästan hela skåpet för att kunna komma åt.
Nu kommer jag att montera en lucka på utsidan för inspektion av vattenstocken.
Kommer även att lägga stocken i en plastbehållare med dräneringsslang direkt ut.
Ingen mer risk för läckage längre sådeles.
Någon annan med liknande problem och ev. lösning?
Återkommer med bilder senare!
Ha det gott!
Hälsar
Hasse & Gisela Schmid
Sv: Vattenstocken!
Gammal
Fia T.s avatar
Kommun/Land: Nynäshamn
Ålder: 68
Sv: Vattenstocken! - 2011-10-22, 08:50
Uttrycket "vattenstock" är för mig obekant, väntar på bilderna som förmodligen löser
mysteriet.
Leffe
Följande 2 användare säger Tack till Fia T. för detta inlägg:
Alve (2011-10-22), Jappe (2011-10-22)
Sv: Vattenstocken!
Gammal
schmids avatar
Kommun/Land: Mark
Ålder: 59
Sv: Vattenstocken! - 2011-10-22, 08:58
Vattenstocken är där allt vatten förgrenas ut till olika brukare.
Både varmt & kallt.
De olika segmenten sitter tillsammans, ihopsatta med o-ringstätningar.
Vid frost går de isär, med läckage som följd!
Alla husbilar har väl dessa!
Med olika placeringar för olika märken!
Hoppas detta förtydligar lite!
Ha det gott!
Hälsar
Följande Tackar schmid för detta inlägg:
Fia T. (2011-10-22)
Sv: Vattenstocken!
Gammal
Per-Åkes avatar
Kommun/Land: Skövde
Ålder: 71
Sv: Vattenstocken! - 2011-10-22, 10:13
Tydligen blir vatten stående i systemet då avtappningen inte sker på lägsta punkten.
Försök med följande: Med våtdammsugare sug från resp kran ur systemet, en kran i taget öppnas på kallt och varmt. Det hörs från dammsugarslangen hur vatten rinner genom den. Genom att suga så tar det åt rätt håll vid ev backventiler.
Trots systemet är tömt genom att avtappningar och kranar öppnas, så kommer vid denna operation omkring två-tre lit vatten som annars står kvar i slangar till behållaren i dammsugaren.
Jag gör alltid på detta sätt och det verkar aldrig stå något kvar i systemet för inga problem uppstår. Avsluta sen med att suga ur avloppet från resp diskho tvättfat mm.
Skulle vara kul att höra till våren om detta fungerar även för dig.
Per-Åke
Följande Tackar Per-Åke för detta inlägg:
schmid (2011-10-22)
Sv: Vattenstocken!
Gammal
ellertos avatar
Kommun/Land: Gotland
Ålder: 65
Sv: Vattenstocken! - 2011-10-22, 11:58
Jag har tur, då den sitter under soffan. Väl synlig och lätt att åtgärda.
Följande Tackar ellerto för detta inlägg:
schmid (2011-10-22)
Sv: Vattenstocken!
Gammal
Tore o Patricias avatar
Kommun/Land: Stenungsund
Sv: Vattenstocken! - 2011-12-18, 08:47
Det är väl tur att den glider isär,annars hade den frusit sönder för er!!
Du får nog efter kolla varför du inte kan tömma stocken, sitter det ingen avtappning bredvid eller på någon lägre punkt?
Tore
Tore och Patricia
Sv: Vattenstocken!
Gammal
Kommun/Land: Botkyrka
Ålder: 72
Thumbs up Sv: Vattenstocken! - 2011-12-19, 20:52
Hej, jag har haft samma problem med min hymer.Jag gjorde egna.
Tar vanliga T kopplingar som rörmakerna,en kort kopparrör emellan och i anslutningar och sen ordentliga slangklämmor. Har nu fungerad jättebra i flera år.
Att tömma systemet är ett måste.
Hälsningar Marurs och god jul
Svara
  Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Bygga och renovera husbil
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Copyright ©2005-2012, Husbilsklubben.se eller respektive Författare
