Bubblor i bordet
F.d. 26242
Laminatet i bordet har släppt.
Det är bubblor i bordet, vad ska man göra. bilen är en Adria 660 SP 2008.:mad:
F.d. 55451
Sv: Bubblor i bordet
Bordet i vår husbil hade skadats i laminatet.
När jag ser tillbaka, det var ett bra tillfälle att göra ett bättre ordentlig fällbord för 2 till 6 personer.
Innan vi hade problem vid passage i gången - nu finns det en bra plats.
En skada kan vara orsak till en förändring. ;)
F.d. 26242
Jag har inte behov att bygga om bordet, det är utskjutbart (inskjutbart).
Funderar om man törs värma laminatet med en varmluftspistol eller hårfön och hoppas att det drar ihop sig eller är det bara byta. Har inte kollat om det går på garantin, bilen är privatimporterad.
F.d. 55451
Som snickare använde jag skicka bordsskivan i bredband putseren och nya laminat - slip kanter.
Det beror lite på bubblors storlek - har du en bild?
F.d. 26242
Jag har ingen bild, men bubblorna är 3st ca10cm i diameter och ca 2-4mm höga. ytterst på bordet, kan det bero på att någon har ställt något för varmt på bordet.
F.d. 55451
Nej det går inta at fixa.
Så små bubblor av spänningar i laminatet kann inte jämnas.
Du kan prova att använda ett strykjärn och strax efter håll på plats med liten plat / pin och 2 klämmor
- men jag tror att det kommer att bli ett tidsförlust.
Da får du välja snickeren i by'n eller nya bordsskiva.
:oops:
F.d. 53012
Går oftast ej att åtgärda själv utan att uppsöka någon med en fanerpress som kan lägga på ett nytt lamninat. Så gjorde vi när vårt lamnat släppte på Frankian, lade på äkta ekfaner mot plastfaneret.
arnew
Sotenäs
Det är nog bara att låta nån slipa av bordet, helst i en bredbandsputs och lägga på ett nytt laminat eller faner.
När man limmar laminat eller faner så brukar man använda värme i pressen 80-85 grader och bubblorna beror nog på antingen för mycket lim eller så är det ytor som inte fått på sig nått lim alls.
Jag vet en gång när jag gjorde inredning till Hotel Alpina så fick jag snilleblixten att testa med myrsyra som härdare och det resulterade i några jätteblåsor, gasblåsor antar jag.
F.d. 26242
Mycket märkligt, vi har varit i Kåbdalis i 4dygn det har varit ca-10 ute och ca+22 inne.
Nu har bubblorna försvunnit nästan helt
