Fråga laddning
F.d. 50195
Har en ctek-kabel kopplad direkt till batteripolerna på bodelsbatteriet, tänkte att det kunde vara bra att "inteligentladda" batterierna någon gång då och då, ctek laddaren ska ju ladda i åtta steg bla.
Fråga 1: vad händer om jag laddar med ctek laddaren samtidigt med EBL laddaren?
Fråga 2: kan jag koppla in ctek laddaren direkt i EBL 99:s anlutning för extern laddare och i så fall kommer den externa laddarens laddningscykel att gälla över EBLens laddcykel.
Andra tipps?
F.d. 53078
Sv: Fråga laddning
Laddningen skall ske endast med en laddare. Har du EBL laddren på samtidigt så fungerar inte Cetek laddaren som den ska.
Det är nyttigt för batteriet att ladda med en intelligent laddare emellanåt.
Kopplar du inen laddare på extern laddare till EBL så se till att ingen annan ström komer till batteriet. Du kan säta ett relé som slår ifrån
Hur EBL 99 fungerar med extern laddare överlåter jag till någon annan som vet.
Wizard
Sv: Fråga laddning
Jag kollade kopplingsschemat för EBL 220 och där är extraladdare och den inbyggda laddaren ihopkopplade internt i EBL:en.
D v s resultatet blir att den laddare som ger högst spänning kommer att "koppla bort" den andra laddaren.
Jag har inget kopplingsschema på EBL 99, men jag förmodar att den har liknande koppling.
//W
