12volts problem
F.d. 30014
Hejsan!
Relativt nybliven husbilsägare sedan ca 2 år tillbaka, allt har fungerat hyfsat förrutom att vi inte fick en enda manual på svenska, allt är på tyska, ett språk vi ej behärskar. Vi har fått testa oss fram och lärt oss av misstagen!
Efter årets semester har jag dock fått problem med 12volten, den är helt död! Vid körning laddas batteriet upp, likaså med extern batteriladdare, men den matas inte ut. El fungerar in i bilen, men laddar ej batteriet!
Är själv elektriker, tycker att jag kollat allt som finns att kolla, men står mig slätt nu, jag måste förbise något, men vad?
Allt är dött, utslaget inne i bodelen, förrutom en lampa som går på 220!
Tacksam för hjälp, tips, även på var jag kan få tag på manualer på svenska till bilen, gäller såväl bodel som motor!
Vi har en LMC liberty 630R, 1998 års modell
Hälsningar Jurre
F.d. 53078
Sv: 12volts problem
Efter att du har laddat batteriet så säger du att allt är dött.
Hur menar du tar batteriet inte emot laddning? eller ärbatteriet laddat och du har ingen ström?
Många husbilar har en EBL elektroblock med en manöverpanel som har en huvudströmbrytare koplat till ett relé .
Vad har du för manöverpanel?
jojje
ÖstraGöinge
Sv: 12volts problem
- Huvudbrytare på elektroblocket ej i tilläge
- Huvudbrytare i bodelen defekt
- Huvudrelä defekt (kan vara två stycken beroende på elektroblock)
- Visar instrumentpanelen någon spänning ?
- Om inte är det något batteri- och eller anslutningsproblem !
- Vid tillslag av huvudbrytaren skall det höras ett klick från elektroblocket ?
- Elektroblock defekt.
Jojje
F.d. 50036
Sv: 12volts problem
Är batteriet ok? Är det defekt brukar konstiga saker hända!
Tag fram mätaren jobba dig från batteriet och framåt någon stans är ju det "stopp". Huvudsäkring? Huvudbrytare?
Lycka till Torbjörn
