2 olika solceller.
Tor H
Norge
Sv: 2 olika solceller.
tjaaa, solcellene bør ihvertfall ha samme antall celler og type. Det sikreste er nok og invistere i en regulator til, man kan fort oppleve at batteriene tappes om solcellene koples feil sammen.
Kjellberg
Partille
Det är inte några problem att koppla samman cellerna,den du sist lägger på kopplar du till + och - på ledningen som går in i bilen från boxen på den panel som redan finns på taket. Se bara till att arean på kablarna in är dimensionerad så att du inte får effektförluster.Att det inte betyder något att blanda celler kan liknas vid att du står under exempelvis ett träd med två likvärdiga celler och alltefter det blåser skuggas panelerna partiellt så det även i det fallet blir olika spänning från respektive panel fastän dom är likvärdiga,kolla bara vid hopkopplingen så att det finns backdioder.
jasno
Trollhättan
Om man skall parallelkoppla solcellerna måste dom ha samma tomgångsspänning. Det finns i huvudsak två olika de gamla"12V" och de nya. Gamla 12V har en tommgångsspänning på ca 21 Volt. De nya har en tommgångsspänning på ca 37V. Det går EJ att parrallelkoppla en 19V med en 37V. Ska man kombinera dessa två bör man ha två separata laddkretsar. Då kommer den nya att jobba ensam tills battrierna är ner på ca 80% och då kommer även den gamla att hjälpa till. Förutsatt att den gamla har en gammal regulator och den nya en MPPT annars kommer dom att jobba ihop men med en totalt lägre effekt pga avsknad av MPPT.
