Hur gör kylskåpet vid gasolstopp?
Snarken 2
Hej alla kunniga.
Vad händer med kylskåpet om gasolen tar slut eller om brännren är tät?
Går den automatiskt över på 12 volt då?
Någonting har hänt med mitt så det drar ur strömmen från bodelsbatterierna.
Snarken2
KawaMal
Älvkarleby
Sv: Hur gör kylskåpet vid gasolstopp?
Måste det inte vara lite styrström på kylskåpet hela tiden.
Hur kan annars den oranga lampan lysa när kylskåpet går på gasol?
Snarken2
Det blev lite otydligt där, sorry. Det var matningen till kylskåpets värmeelement som skulle läggas över reläet. Styrströmmen är separat och går inte genom reläet. I allafall på mitt skåp, Dometic årsmodell 2005.
//Mats
Snarken 2
Hej igen
Tack Teddi
Nu har jag gjort precis som du rådde mig att göra.
Man skäms ju, jag skulle naturligtvis ha provat tidigar.
Men så är det när man är okunnig.
Jag startade kylskåpet och lät det gå på gasol i 3 timmar
Kylskåpet fungerade perfekt och det drog ingen ström från bodelsbatteriet.
Men då kan man undra, vad är det för kabel som går från bodelsbatterierna till skåpet som det är kortslutning i?
Kylskåpet fungerar ju fast den kabeln är bortkopplad.
Snarken2
T
Teddi
Hej igen
Tack Teddi
Snarken2
ja tänkte på en grej,,du säger att kabeln e borttagen,,kortslutning,,var har du i så fall fått strömmen till att starta upp de på gasol??
detta e kul snarken,,bara du o ja kvar i matchen,,alla andra diskade:D nej,,de vågar ja inte ,,vi kan behöva hjälp,,skåpet funkar,,de viktigaste,
de måste finnas en kabel från ett batteri,,vet du att de är kortis i kabeln??
i så fall har vi ju felet i hand? omdu stänger av skåpet helt,,,sätter tillbaka kabeln,,va händer då??händer inget så sätt skåpet på 12volt,,va händer då?? tar batteriet slut i båda fallen??du får gärna ringa mej snarken,,men de roliga med detta e ju om vi kan lösa de ihop med alla läsande medlemmar??
gör som du vill,,lyck till,,teddi,,
du ställer denna fråga också,,,,
kylskåpet har inget behov av ström när du kör gasol,,du kan t.o.m. ställa de utanför bilen,,de funkar ändå,,
Snarken 2
Hej teddi
Skall kolla detta i morgon om jag får tid.
Kylskåpet får ström från någon anan stans, det är ju en lampa som lyser när jag öppnar dörren.
Snrken2
F.d. 28371
Jeg har riktignok kun erfaring fra husvagn, og det som flere har skrevet stemmer med min erfaring. Mitt kjøleskap trenger 12v for å kunne tenne. Man ved tenning aktivisere 12V tenning et lite øyeblikk til gassen har tent og en lampe som indikerer at kjøleskapet har tent, slutter å blinke. Hvis flammen blåser ut ved sterk vind vil 12v prøve å tenne kjøleskapet igjen. Det kan også skje ved ferd. Det anbefalles da å bruke de beskyttelses platene man anvender om vinteren foran ventilasjonen av kjøleskapet. Om man stenger for gasolen når kjøleskapet går på gasoldrift, vil 12V prøve å tenne kjøleskapet og lampen vil blinke vansinnig. Hvor lenge vet jeg ikke. 12v får strøm fra batteriet i husvagnen, Bodelsbatteriet i en husbil???
Man skulle ju kunna tänka sig att kabeln mellan bodelsbatterierna och kylskåpet är en 12V matning som lagts dit för att kunna köra kylskåpet på batterierna, kanske ovetande om hur mycket ström ett sådant tar? Finns det någon brytare i någon ända av den kabeln?
Snarken 2
Nej, inga brytare vad jag kan se.
Endast en säkring, som konstigt nog håller om det nu är kortslutning.
Snarken2
Tror det er kabelen for strøm til varmeelementet som benyttes ved 12V drift, det er ikke direkte kortslutning, men skulle tro at sikringen er på 25A eller 30A. Noen skap har innebygget D+ stryring og andre har det ikke for 12V elementet. Enkelte AES skap har også S+ styring for automatisk drift fra 12V når det er sol - men med over 200 W forbruk så skal en ha store paneler for å bruke denne feature.
T
Teddi
gomorron snarken,,när du har bilen hemma,,har du nollat allting då??
för de tar ju inte lång stund att blåsa ut batterier med 12 volt??
Snarken 2
Ja allt är avstängt.
Jag tror att det är så som Knut säger, att det är matningen för 12 volt.
Men den drar hela tiden ström av någon anledning.
Snarken2
Den kabelen som går fra batteriet til skapet er den koblet til den ytterste klemmen på skapet? Dette er matingen for varmeelementet, kobler du fra denne og tar ut sikringen så skal det ikke være kontakt til jord. Det er på dette skapet innebygget rele for 12V varme og dette er styrt fra de to midterste kontaktene i rekken med 6 kontakter. Kontaktene er fra venstre:
0V styrestrøm, 12V styrestrøm, D+, S+, 0V DC varme, 12V DC varme.
God fornøyelse med multimeter - denne feilen klarer du å identifisere.
AES skapen fra denne generasjon hadde noen problemr med styringselektronikken, heldigvis er det en relativt rimelig reservedel.
Snarken 2
Är det nödvändigt att använda denna kabel?
Vad kan hända om jag inte kopplar tillbaka den?
Kylskåpet fungerar ju ändå.
Kaske inte på 12 volt men det har jag aldrig avänt förut.
Snrken2
T
Teddi
Snrken2
Kontaktuppgifter
Postadress: Bergsjövägen 10
42835 KÅLLERED Telefon: 031-795 45 88 Mobil: 0706-95 45 75
ring denne man,,han kan all el,,teddi,,
Vilken 12V värme är det? Som skall komma från bodelsbatterierna? :confused:
12V varmeelementet brukes i stedet for 230v eller gasolflammen for å sørge for sirkulasjon av kjølevesken. I dag er det normalt at det er koblet via bodelbatteri, selv om det styres ab D+ signalet fra generator eller S+ fra solpanel. D+ styrer og sammenkoblingen av bil og bobatteri.
