Registrera Hjälp Medlemslista Kalender Markera forum som lästa
Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Vatten o Avlopp
Vatten o Avlopp Hur gör man för att hantera Vatten o Avlopp o Toaletten när man är ute med Husbilen
Svara
Byte till tryckpump
Gammal
HUSISs avatar
Kommun/Land: Järfälla
Ålder: 52
Byte till tryckpump - 2011-08-05, 22:58
Hej på er. Hoppas ni har en trevlig sommar.
I går gick duschblandaren sönder (slår inte på strömmen).
Tidigare har även handfatsblandare pajat.
Har tröttnat på kvaliten i blandarna , så jag monterade in en tryckpump i stället.
Blev väldigt bra tryck i kranarna.
Nu undrar jag ???
Finns det någon risk när man kör tryckpump i ställer för dränkpump pga. ökat tryck mm.
Kollade att panna ska klara 2.8 bar pumpen ger 2,41 bar.
Har även monterat in en brytare så att man kan stänga pumpen vid behov, tex. om
man lämnar bilen.
Tacksam försnabbt svar då vi ger oss iväg i morgon fm.
Vill också önska en underbar sommar till alla
Stina & Peter
Sv: Byte till tryckpump
Gammal
Skippers avatar
Kommun/Land: Trelleborg
Ålder: 68
Sv: Byte till tryckpump - 2011-08-05, 23:13
Har haft flera fordon med tryckstyrd pump men man har mer och mer gått ifrån det beroende tror jag på risken för att pumpa ut en full tank i bilen om ett läckage skulle uppstå.
Det är gott och väl med föresatsen att alltid slå av pumpen när man lämnar bilen men gör man alltid det. Också när man bara ska på toa eller till kiosken och träffar grannen och är bort en halv timme. Det blir mycket vatten på golvet på en halv timma.
Rent funktionsmässigt brukar det fungera alldeles utmärkt.
Skipper
Medlem 370
Följande Tackar Skipper för detta inlägg:
KalleiViken (2011-08-06)
Gammal
HBK Web
Gunnars avatar
Kommun/Land: Malmö
Sv: Byte till tryckpump - 2011-08-05, 23:43
Stäng av pumpen via strömbrytaren vid färd och när du inte vistas i husbilen så är risken liten för läckage.
Lämnar du husbilen under längre tid så släpp ut trycker i systemet efter att du stängt pumpen.
Mindre läckage tex vid en rörkoppling märker man genom att pumpen då och då går ett kort ögonblick utan att man öppnat någon kran.
Gammal
HUSISs avatar
Ålder: 52
Sv: Byte till tryckpump - 2011-08-06, 20:42
Tack för tipsen.
När jag kopplade in pumpen så använde jag samma sladd som tidigare.
Funkar nu så att pumpen startar endast när jag öppnar kranarna och
stannar när man stänger.
Förutom duschen som man får starta manuelt, så gäller att komma ihåg och stänga när man är klar.
Nu är vi på ställplats Gekås , så det blir nog lite shoping i morgon.
Gammal
Kommun/Land: Linköping
Sv: Byte till tryckpump - 2011-08-07, 07:18
Hörde att om man skall byta som du gjort så bör man byta vattenledningar också pga av högre tryck i slangarna, så skruva till alla slangklämmor ordentligt om inte. Men det snackas så mycket och jag köte ju många kranar och pumpar under åren och handlaren kanske inte ville att jag skulle sluta med det om jag bytte till tryckvattenpump.
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
Byte till sommardäck paffw Under Markisen 11 2011-04-28 20:37
Byte till ny Server på Husbilsklubben.se Håkan Under Markisen 3 2011-04-09 10:25
byte till sommardäck pilot Under Markisen 13 2011-03-13 14:03
Ev. byte till en ny Eriba 673 mauritz Husbilsköp o Import 2 2010-09-22 22:48
högljudd tryckpump... Libom Vatten o Avlopp 4 2010-04-05 22:17
Copyright ©2005-2012, Husbilsklubben.se eller respektive Författare
