Registrera Hjälp Medlemslista Kalender Markera forum som lästa
Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Navigering
Navigering GPS o navigeringshjälpmedel
Svara
TomTom som fått fnatt
Gammal
eskfras avatar
Kommun/Land: Växjö
TomTom som fått fnatt - 2011-07-17, 10:01
Min drygt ett år gamla TomTom GO 730 har fått fnatt. När den varit igång en stund bestämmer den sig för att visa mig vägen till närmaste polisstation. Den är mycket envis och vill inte återgå till att visa karta eller ruttinfo. Jag har haft kontakt med TomTOM:s support och fått anvisningar om uppdatering av programvaran, men utan positivt resultat. Någon som upplevt något liknande och som har hittat någon åtgärd??
Sv: TomTom som fått fnatt
Gammal
Thomas o Karins avatar
Kommun/Land: Landskrona
Sv: TomTom som fått fnatt - 2011-07-17, 10:03
Hej, går det inte att återställa den till fabriksinställning?
Thomas
Gammal
flycns avatar
Kommun/Land: Linköping
Sv: TomTom som fått fnatt - 2011-07-17, 11:18
Tag en penna och tryck in återställningsknappen som finns på undersidan av enheten. Det är det lilla hålet bredvid ingången för trafikinfo.
Magnus
Gammal
Jappes avatar
Kommun/Land: Orust
Ålder: 71
Sv: TomTom som fått fnatt - 2011-07-17, 11:28
TomTom GO 730 är en modern navigator som känner av bilistens kriminella status. Den är byggd för att fungera så. Ursprungligen konstruerades den i USA när terroristskräcken var som störst. Det var inte meningen att den skulle säljas till vanliga konsumenter men några exemplar med denna teknik kom ut i handeln av misstag.
Följande 14 användare säger Tack till Jappe för detta inlägg:
agge 52 (2011-11-18), alinkan (2011-07-17), Anita & Jan (2012-03-14), Bestliner (2011-11-18), Eva o Sven-Uno (2012-03-14), Gunnel o Bernt (2011-11-18), Harry Hymer (2011-07-17), Jägarn (2011-07-18), Limes (2011-07-20), lowelowe (2011-07-17), Sharky (2012-03-13), Tjolander (2011-07-18), Tommy-59 (2011-07-19), Urszula (2011-07-17)
Gammal
harvar12s avatar
Kommun/Land: Göteborg
Sv: TomTom som fått fnatt - 2011-07-17, 19:04
Min 730 gör lika. men jag vet inte hur man kan fixa det hittar ni någon lösning är det tacksamt.
Gammal
carnivals avatar
Kommun/Land: Valdemarsvik
Ålder: 58
Sv: TomTom som fått fnatt - 2011-07-17, 19:54
Der er flere på nettet, med dette problem
Nogle har löst det, ved at tage kanten af et visitkort imellem skärm och rammen,og körer det hele vejen rundt, for at fjerne urenheder
"The usual reason for the menu "jumping" around is grit stuck in between the screen and the surrounding bezzel, if you find a device doing this the easy fix is to insert the corner of a business card into the gap between the bezzel and screen then run it all the way around the edge of the screen to dig any debris out.
"HI There it has now been 7 days since I tried the card trick, as indicated above it worked and so far it is still fine. No Police station info any more. Try the card trick as it worked for me. Thanks to all that sugested it. Wonder when TomTom will admit to this problem as there are a lot of these units doing the same thing.
Remember !! Be nice to elderly people, OR !!!!
Följande Tackar carnival för detta inlägg:
Jägarn (2011-07-18)
Gammal
Janne o Anettes avatar
Kommun/Land: Laholm
Sv: TomTom som fått fnatt - 2011-07-17, 19:58
Jag har en 950 som gör samma grej ,vill att jag ska ringa närmaste polisstation
och svårt att komma där ifrån till kartan. Jag har nollat gps.en genom återställning och rensat minneskortet. Nu går den hyffsat igen (har inte användt den mer än ett par gånger här hemma. Men det verkar fungera som tidigare .Är inne på att köpa en surfplatta o använda den som en GPS .
M v h Janne
Janne o Anette
Laholm
Gammal
eskfras avatar
Kommun/Land: Växjö
Sv: TomTom som fått fnatt - 2011-07-18, 10:05
Tack Carnival för tipset!
Tur att jag inte hann gå till verkstaden med gps:en. Det hade säkert kostat hundralappar.
Undrar om TomTom:s egen support någonsin ska erkänna en så enkel åtgärd??
Gammal
Sv: TomTom som fått fnatt - 2011-07-19, 21:56
Har övergått till kartbok efter flera GPS som spökar och ger lustiga vägval trots noga inställning. Både TomTom 950 Liv och Garmin Zumo.
Gammal
Fia T.s avatar
Kommun/Land: Nynäshamn
Ålder: 68
Sv: TomTom som fått fnatt - 2011-07-19, 23:06
För min del tycker jag att TomTom alltid har haft "fnatt". För att testa ger jag några adresser, som lag känner till, här i Nynäshamn. Jag gav en "körorder" från där vi bor, till en adress i andra sidan av stan.
1) Till att börja med startade TomTom från paralellgatan som är "fordonstrafik förbjuden".
2) Fortsatte ner över en gångväg. "Guldbröloppsstigen".
3) Föreslog gångstigen vid nynäsbanans järnvägsviadukt, som slutar i Nynäshamn´s camping.
Visserligen bad jag om kortaste väg, men jag bad inte om gång eller cykelväg som även var valbart alternativ.
OK, när jag nu hittar 3 fel på en sträcka av mindre än 5 km, i ett område som jag känner, hur blir det då i "verklighetens" 100000 mil?
En klassiker är "kör in på motorvägen och stanna i höger fil" (borde nog var fortsätt)
Man borde få TomTom gratis med tanke på vad det kostar att uppgradera kartorna. Är jag gnällig eller kan man inte förvänta sig mer? Skulle aldrig rekomendera någon att köpa TomTom.
Leffe
Gammal
Kommun/Land: Motala
Sv: TomTom som fått fnatt - 2011-07-20, 00:15
Kan detta vara till någon hjälp ?
TomTom-hjälp
Tant Sture
Gammal
Kommun/Land: Kungsbacka
Sv: TomTom som fått fnatt - 2011-11-18, 12:52
Citat:
Ursprungligen postat av eskfra Visa inlägg
Hej, hur har det gått med din Tomtom?
Dagen efter ditt inlägg drabbades min Tomtom 930 av precis samma sak. Den drog iväg till någon POI på egen hand. Av olika skäl så började jag inte att försöka få ordning på gps:en förrän nu på hösten.
1. Kontaktade TT support. Trevlig personal mailade mig anvisningar om hur att göra. Nyinstallation av programvara. Detta hjälpte självklart inte. Dvs att först så trodde jag att nu är allt OK, det varade i flera veckor. Men vid nästa starka solsken som lyste på Gps:en så var det som förut.
2. Ny kontakt med TT. De gav anvisningar om hur den skulle sänds till Holland för rep. 2 års garanti på produkten underlättade ju reparationen.
3. Enl TT anvisningar kontaktade jag det fraktbolag som TT använder. Ringde på en måndag, de kom hem och hämtade paketet dagen efter och på dagen en vecka senare hade jag en utbytt GPS i min hand. Allt utan någon kostnad för min del.
Trist när något inte funkar men reparation på en vecka är helt OK.
Är på det hela taget nöjd med Tomtom support.
Navigera väl /Roy
PS. Jag är rätt övertygad om att många av Tomtoms GPS:er har samma problem men att man försöker verka oförstående om statistiken... /DS
Gammal
Roland & Violas avatar
Kommun/Land: Bromölla
Sv: TomTom som fått fnatt - 2011-11-18, 14:29
Jag gjorde som Carnival föreslog - rensade runt ramen med ett visitkort. Funkade klockrent. Men det tipset kom först när jag tröttnat och investerat i en ny Garmin istället, så nu sitter TomTom i dotterns pojkväns bil och funkar ua.
Gammal
eskfras avatar
Kommun/Land: Växjö
Sv: TomTom som fått fnatt - 2011-11-18, 14:52
Jag tog fasta på rådet att "rensa" i mellanrummet mellan skärmen och sargen utefter kanterna, och hittills har det i stort sett hjälpt. Vid något tillfälle i somras behövde jag dock göra om proceduren. Det verkar som om pekskärmens yta "fastnar" inne under sargen och behöver frigöras. Återstår att se hur länge detta funkar.
Gammal
Kommun/Land: Norge
Ålder: 66
Sv: TomTom som fått fnatt - 2011-11-20, 21:46
Hei.
Vedr. GPS. Vi har kjørt tur/retur Portugal i okt./nov. to biler, tre stk GPS.
Bil en, Tom Tom, ikke fornøyd. Bil to, Garmin 3760T, meget god reserveløsning og
Pioneer AVIC F930 BT, helt fantastisk. Litt dyrere men vel verd pengene.
Hilsen Atle.
Gammal
HBK Styrelse
Lovisa Ahlins avatar
Kommun/Land: Halmstad
Ålder: 43
Sv: TomTom som fått fnatt - 2012-03-12, 21:32
Vi fick en Pioneer AVIC F930 BT monterad till vår nya HB. Fungerar väldigt bra men hur man till att man ser den aktuella hastigheten man kör i navigatorn? Jag hitar inte detta och det stör mig. Hoppas du vet
/R
Citat:
Ursprungligen postat av Regent Visa inlägg
Hei.
Hilsen Atle.
Gammal
Kommun/Land: Norge
Ålder: 66
Sv: TomTom som fått fnatt - 2012-03-13, 21:56
Hei på dere.
Gjør dette: Gå inn på Innstillingsmeny, trykk på "Navigasjonsinnstillinger"
Trykk deretter "Status 3D kalibrering. Øverst til venstre vises gjeldende hastighet.
Lykke til.
Mvh. Atle
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
Nu har jag fått nog! Postis Under Markisen 2 2008-08-22 23:59
Äntligen - fått hem bilen Roland & Viola Under Markisen 8 2007-12-02 11:58
Vi har fått ett nummer !!! Berrac Under Markisen 5 2007-10-06 21:37
Nu har vi fått ett nummer! Yvonne & Frank Under Markisen 1 2006-12-28 20:26
Copyright ©2005-2012, Husbilsklubben.se eller respektive Författare
