Laddningsproblem Fiat 03
PudelRäser
Luleå
Har problem med laddningen till bilens batt.
Fiat 2,8 2003 årsmodell / burstnerbygge
Generatorn ger laddström 14,9 ut vid generatorn men vid batteriet bara 12,5
Har haft lös generatorn kollat den i bänk och den laddar
Finns det nån säkring eller relä på vägen till batteriet ser inte vart + kabeln tar vägen
F.d. 3297
Sv: Laddningsproblem Fiat 03
Startbatteriet har direktkontkt med generatorn.
Bodelsbatteriet får sin laddning via ett relä som
sluter när motorn snurrar.
Kolla reläets styrsladd mellan generator och relä.
PudelRäser
Luleå
Uppdaterat
Med motorn igång har jag dessa volttal
Vid generatorn 14,95
StartBatteriet 12,75
Bodelsbatteriet 12,80
med 220 volt laddar det både bo + start (testade bara snabbt för att se om det skilde nått)
ca 13,2 bodel
ca 12,9 start
Solcell ger 13,6 v till batteriet, har den urkopplad nu
John-Erik
Hofors
Kolla jordkabeln går från batteriet till en punkt bakom strålkastarinsatsen där den är ansluten till chassit, sedan vidare till startmotorn, kan vara dålig jordförbindelse vid chassit.
PudelRäser
Luleå
Hittade felet
All laddning funkade ju med solcell/220v
Så felet måste ju då vara från generatorn plus eller batt minus anslutning
Kom ihåg att på pluspolen sitter ju en massa kontakter= PowerVal Calibre Säkringar
Plockade bort batteriet och då ser jag nått , batteriet har ett brännhåll på ovansidan locket till ventileringen.....
Och anslutningen från generatorn till +polens brygga är totalt sönderbränd... men ingen glappkontakt ??
Då måste ju laddningsregulatorn gått sönder eller hur
- Lägger mig igen under bilen igen och mäter från generatorn en längre stund
14,9 volt upp till 15,4 levererar generatorn i pulser, tok för högt
Så nu är en ny regulator beställd och en ny kabel till generatorn fixad med en hängsäkring på 125 amp (pga +bryggans fäste kolnat sönder)
PowerVal Calibre Säkringar ( se bild)
Designad för ett högt strömkretsskydd. De används för att skydda startmotor kablar.
Idealisk för startmotor & generator anslutningar. Dessa säkringar tillåter hög belastning/ skydd utan att blåsa säkringen men de kommer att öppna i händelse av kortslutning
Bara väntar på regulatorn sen ska semester turen söderut börja... det var meningen att vi skulle åkt idag, tur i oturen att laddningen pajade innan vi var on the road... Tack alla för tipsen i tråden
    32 KB · Visningar: 209
