Registrera Hjälp Medlemslista Kalender Markera forum som lästa
Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Sköt om Husbilen
Sköt om Husbilen Tips och råd hur man sköter om sin Husbil med tex. tvätt,vaxning,klädsel och dylika ting. Praktiska små tillbehör passar ochså här.
Svara
Sv: Gråa avgaser vid kallstart ?
Gammal
Jonas & Cinas avatar
Kommun/Land: Örebro
Ålder: 43
Sv: Gråa avgaser vid kallstart ? - 2011-05-28, 20:53
Citat:
Ursprungligen postat av piloten 1 Visa inlägg
Hej.jag tycker det låter som ett trasigt glödstift.
Skulle det kunna tänkas vara en anledning till att motorn ryker under de första 10 sekunderna vid kallstart?
dvs oförbrännt bränsle som stannar kvar i någon av cylindrarna och bildar denna rökutveckling och som sedan
självantänder pga värmeutvecklingen i de andra cylindrarna ?
Är det dyrt att lämna in och få det bytt eller kan man byta det själv som ett tändstift ? hur ser man vilket som är trasigt ?
Gammal
HBK Web
Knuts avatar
Kommun/Land: Bengtsfors
Ålder: 63
Sv: Gråa avgaser vid kallstart ? - 2011-05-28, 22:14
Ta først å kontroller kontaktene på alle 4 - det er ikke uvanlig med litt dårlig kontakt. Sitter en løst så stramm den litt med en tang. Ellers så kan en måle hver enkelt med et ohmmeter, er det brudd så er det synlig som ingen kontakt als. er det en som skiller seg ut i noen som helst retning så kan det være synderen.
Knut Grøneng - nomade med noen faste punkter
Dals Långed, Sverige
Upper Orara, Coffs Harbour, NSW, Australia
Följande Tackar Knut för detta inlägg:
Jonas & Cina (2011-05-28)
Gammal
Kommun/Land: Grästorp
Ålder: 62
Smile Sv: Gråa avgaser vid kallstart ? - 2011-05-29, 10:56
Hej igen. Ett enkelt sätt är att ta en kabel från +polen till ett stift i taget.
Blir det stor gnistbildning är det helt, liten gnistbildning eller ingen alls trasigt.
En ohmmätare kan ofta visa att stiftet är helt vid liten belastning.
Gammal
Kommun/Land: Örebro
Ålder: 43
Sv: Gråa avgaser vid kallstart ? - 2011-06-02, 12:01
Efter utlåtande från verkstad så är det troligtvis någon spridare som läcker lite, därav rökutvecklingen de första sekunderna. Fick råd om att antingen tuta och köra som det är eller så måste spridarna plockas isär och provtryckas (låter dyrt)
Gammal
Montreals avatar
Kommun/Land: Alingsås
Sv: Gråa avgaser vid kallstart ? - 2011-06-02, 12:14
Prata med en Bosch-Service, dom har utrustning för att kolla spridare, jag tror inte att det behöver bli så dyrt!
Resan är målet!
Följande Tackar Montreal för detta inlägg:
Jonas & Cina (2011-06-03)
Gammal
Tor Hs avatar
Kommun/Land: Norge
Sv: Gråa avgaser vid kallstart ? - 2011-06-02, 12:27
Før en kontakter verksted burde det vel prøves litt "Lurium"? Dyserens alla Redex, STP eller vanlig 2taksolje?
Å bli hekta på bobil er værre enn og bli hekta på stoff.
Man kan få proffesjonell hjelp for å slutte med stoff.
Gammal
Kommun/Land: Örebro
Ålder: 43
Sv: Gråa avgaser vid kallstart ? - 2011-07-05, 01:40
Uppdaterar informationen i sökandet efter ett svar. Jag och flera andra har liknande symptom och "alla" har vi före den inträffade rökutvecklingen använt oss av STP spridarrengöring som vi hällt i tanken. Enligt verkstaden som jag varit i kontakt med så kan det då lossna "skit" som sedan fastnar i spridarna på väg ut ? Vid midsommar bytte jag olja och filter och idag lämnade jag in bilen och de böt bränselfilter....
Forskar vidare ....
Gammal
Kommun/Land: Stockholm
Sv: Gråa avgaser vid kallstart ? - 2011-07-05, 15:24
Sitter vid polsk dator, daerfoer "konftik stafnink".
Vill till diskussionen addera att INNAN en turbo rasar blir det oljedroppar paa
fordonet efter avgasroeret.
Jag hade mystiska oljedroppar paa bakaenden paa min volvo 950 i ett aar
innan turbon rasade.
Naer den vael rasade SYNTES det rejaelt! host-host!
Gammal
Kommun/Land: Mariestad
Sv: Gråa avgaser vid kallstart ? - 2011-07-05, 22:18
Jag tippar att en av spridarna kärvar lite.
Kör en hästkur med Diesel injection cleaning vätska under ca två tankningar.
Använd därefter alltid en halvliter tvåtaktsolja per tank. Då slipper du problem med insprutningspumpen i framtiden, allt blir mycket bättre.
Men, före besiktning skall du inte ha tvåtaktsolja i tanken annars kan du få dåliga avgsvärden...
Övrigt. Den lilla "skit motorn" som du har, skall du aldrig låta bli överhettat vad som än händer, då får du problem på riktigt...
Gammal
BredoMobils avatar
Kommun/Land: Danmark
Ålder: 64
Sv: Gråa avgaser vid kallstart ? - 2012-01-22, 14:52
Har lärt på en stor diesel-verkstad at Redex kan göra underverk på dieselmotorn.
Nej, det var inte för att de sålde den själva.
Men på K-värde och besiktning de sa, ge den 2-3 skruvkork fullt direkt i inloppet ve snabb tomgång.
Vad säger proffsen om det
REDEX DIESEL PLUS 250ML - Best.nr. 8592
Med vänlig hälsning Bredo
Fordfarande husbils optimist på 16 årsskiftet.
Gammal
Kommun/Land: Örebro
Ålder: 43
Sv: Gråa avgaser vid kallstart ? - 2012-03-20, 18:52
Hejsan!
Uppdaterar ärendet då jag idag fick tillbaka min husbil från de trevliga grabbarna på El & Dieselteknik här i Örebro. Räkningen landade på 3200 kr för byte av två trasiga glödstift och en justering av dieselpumpen..
pga att glödstiften inte fungerade så blev det kvar oförbrännd diesel i cylindrarna , därav rökutvecklingen och den ojämna gången under de första 10 sekunderna...
Ingen mer rök och bilen går fint igen..
//Jonas
Följande 3 användare säger Tack till Jonas & Cina för detta inlägg:
dessibelle (2012-03-20), JANKRO (2012-03-20), peter nilsson (2012-03-20)
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
Trimbox och avgaser - besiktning Roland & Viola Under Markisen 3 2010-08-17 17:37
Att husbilar ger avgaser. Monica o Kurt 35 Sköt om Husbilen 23 2007-10-15 13:38
Copyright ©2005-2012, Husbilsklubben.se eller respektive Författare
