Adria Coral 670 SL-Kabeldragning
F.d. 50024
Jag har blivit inspirerad av allt snack om solpaneler, så nu tänkte jag montera en dylik på våran husbil. Kablar finns ju framdragna från fabrik. Nu till problemet: Kablar för solpanel, AC och parabol finns i en flexibel slang vid EBL-boxen. Men var finns den andra änden på slangen med dessa kablar ? Det är enklare att fråga på detta eminenta forum än att plocka bort div. plastkåpor föreställer jag mej.
Mvh Torotor / Torbjörn
Wizard
Sv: Adria Coral 670 SL-Kabeldragning
Kablarna för A/C och solpanel finns i utrymmet under garderoben, bakom gasavstängningskranarna. Lite bökiga att få fram.
Iallafall på min HB av 2011 års modell.
F.d. 50024
Tack för upplysningen. Ska ut och kolla lite senare.
Nu har jag kollat. Det var precis som du sa, bakom gasolkranarna.
Tusen tack.
Torotor / Torbjörn
atina1
Ängelholm
Hej Toroto!
Var där mer än 2 skruvar som höll golvet i garderoben på plats?
Värre är att ta hål i taket för kabelgenomföringen (puu sålångt)!
Tänker du lägga solcellen platt på taket, eller fixa så att du kan vinkla upp fångaren & vrida den mot solen?
Mvh.
F.d. 50024
Hej Flor 16
Det är bara 2 skruvar som håller golvskivan på plats.
En hålsåg med passande ø måste ju fungera ganska bra för håltagningen i taket eller ?
Jag hade tänkt lägga solcellen platt på taket med distansprofiler så att det blir lite luft mellan cell och tak.
Hubilisten1
Jönköping
Jag drog kablarna från solcellen bakåt genom listen som finns bakom bakljuset, ner under husbilen och upp till golvet under garderoben. 5 kvadrat kabel. På så vis slapp jag borra hål i taket. Köpte en färdig solcellsladdare som passar EBL blocket och får laddning på både bodelsbatteri och bilbatteriet./Dan
Hqhusbil
Järfälla
Jag limmade fast en vattentät elkopplingsdosa på taket ovanför garderoben med sikaflex. Sen borrade jag hål i dosan, genom taket och in i garderoben. På så sätt fick jag en tät genomföring.
F.d. 55616
Vill hänga på med fråga om var kan jag hitta kablar i min Adria coral surpreme S 670 SL köpt 2014 och tillverkningsår 2013. Har tänkt montera 2 st solpaneler 100W och vill bara göra max ett hål i taket, batteriet finns under stolen till höger om bodels dörren, men var finns ev fördragna kablarna i min bil. Tacksam för snabbt svar.
F.d. 55616
Gammal tråd, men nog borde det väl finnas någon som har koll på om det finns några fördragna kablar i en 2013/2014 års husbil och vill delge sina kunskaper på hur jag på bästa och enklaste sätt installerar 2 solpaneler.
