Omnistep slide out 400 alu
F.d. 55370
Mitt fotsteg går inte HJÄLP behövs .Finns det ett kretskort någonstans till detta? Kan man få ut det manuellt?Säkringen e hel. Det låter inte i det när man trycker på knappen ungefär som när det sitter fast.Bilen e en Kabe TM WB -07.
mvh:)
Leif Karlsson
Sv: Omnistep slide out 400 alu
Hrumm kan det vara så att batteriet inte är laddat? Det har hänt mig när jag skull ta ut fotsteget . hittade felet det var antenn förstärkaren som drog ut batteriet. Hoppas det är lika enkelt för dig att hitta felet :)
Bengt-Åke Linder
Falköping
Är det så att man har trampat på trappsteget då det inte varit fullt ute så kan man rensat rent på kugghjulen inuti utväxlingen .
Finns delar och är lättbytt om det är felet .
Detta hände mej : http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/231665
Ett sätt kan ju vara att man trycker eller drar i trappsteget då någon annan trycker på el-knappen åt samma håll .
F.d. 29978
mvh:)
Fastfruset.
TM WL-07
Håkan J
Lite enkelt kanske, men du har väl inte motorn igång? Då är det spärrat.
Men det kan vara den styrningen som spökar.
adriatik660
Åland
jag tror att det sitter en kontakt som bryter jord = minus då fotsteget är infällt, den kontakten kan ha fastnat inne .den sitter under elmotorn till fotsteget i en gummibälg .pröva det? så var det för mej o jag fick hjälp i detta forum
F.d. 55370
ETT STORT TACK
Samma fel här.
F.d. 53133
Jag har ett Omnistep slide out som tills denna helg fungerade som så att när man slår på tändningen så går det in...
Nu gör det inte det! Det fungerar om jag trycker på den elkontakt som sitter innanför bodelsdörren, vilket då utesluter motorproblem... Kan det finnas ngt relä eller säkring till den automatiken som styrs av tändningsnyckeln???
Cabe Master
Kalmar
I vår tidigare husbil manövrerades fotsteget manuellt men också via automatik.
Steget gick in när motorn startades men det krävdes dessutom att halvljuset skulle vara tillslaget. Utan halvljuset tillslaget fungerar inte fotstegets automatik.
Värt att testa.
Lycka Till!
S
Sune & Eva
Kan det vara så enkelt som en liten sten som fastnat ??? mvh Sune
Vanligste feilen er at bryteren som kjenner om steget er helt inne har fastnat slik at automatikken tror at steget er inne. Er en liten trykkbryter med gummideksel må renses og smøres - CRC er helt grei smørning for dette.
Cabe Master
Kalmar
Hej Knut
var sitter denna gummiklädda brytare?
Måste man montera bort skyddsplåtarna som täcker de mekaniska delarna (länkarmarna) eller kan man komma åt från baksidan?
Vet ikke med sikkerhet hvor den sitter på den modellen du har, men generelt så er det selve trinnet som treffer denne i innerste posisjon, desverre pleier det ikke å være noen god beskyttelse for bryteren så den blir stenket ned under kjøring.
F.d. 53133
Värt att testa.
Lycka Till!
Tackar! Cabe Master!
Det hade jag ingen aaaaning om! :spinny:
Jag hade tydligen råkat stänga av halvljuset...
Var ute och kollade nyss... visst var det så, på med halvljuset och det fungerade som vanligt!!!
Måste ju vara helt felkopplat, glömmer man slå på halvljuset åker man omkring med fotsteget utfällt. :confused:
Exakt, och vad kan inte fastna där, förutom en stor risk att man hakar i något och river bort steget, och eventuellt det som det är fastskruvat i! Borde väl vara kopplat över tändningen? :confused:
F.d. 53133
Kanske det.... men det finns ju tämligen många manuella fotsteg på marknaden... så det åligger väl trots allt på föraren att ha koll på sitt ekipage före avfärd?
...säger jag som glömde halvljuset... men fällde in fotsteget manuellt.:)
