Reservdelar till fast toalettank.
issen
Nybro
Jag har en Elnagh med fast toatank där avtappningsventilen läcker.
Har sökt hos ett antal olika handlare men dom bara skakar på huvudet.
Har även varit i kontakt med Thetford men dom har endast delar till själva toaletten.
Är det någon här som vet var man kan få tag i en avtappningskran (ventil)?
Hälsningar
issen
:mcride:
Sv: Reservdelar till fast toaletttank.
Hej issen, först tänkte jag föreslå någon större rörfirma som jobbar inom industrin för där förekommer det mycket rör och ventiler av PVC plast.
Men kanske enklare för oss småförbrukare är att handla från den här firman som sysslar med större fiskdammar m.m. du får nog skarva och bygga nytt men det går bra med deras delar som innehåller både rör, skarvar, böjar och ventiler i olika dim. Lämpligast är nog om du satsar på en s.k. knivventil, Jag tror det sitter något sådant från början.
Här har du länken till deras sida med ventiler. Kolla en bit ner på Valterra knivventiler.
Ventiler i pvc
Lycka till. JANKRO.
issen
Nybro
Tack för tips och länkar!
Ventilerna ser ut att passa, ser ut som den befintliga.
Däremot blir det nog svårt med anslutningen mellan tank och ventil då inte min är gängad. Nuvarande sitter fast med en fyrkantig platta fäst med fyra skruv. Den ser ut att vara limmad ihop med ventilen. Har inte kunnat hitta några sådana anslutningar i länkarna.
issen
:mcride:
Den delen var tidligere i Kama-katalogen, prøv å søke i den og Reimo sin katalog (den tyske).
issen
Nybro
Exakt!
Det måste vara en mellanbit också så att man får ner den från tanken annars tar handtaget i "kjolen" vid tömning.
Är imponerad av Er pojkar att ni hittar delarna! Själv sitter jag och letar som 17 utan att hitta något...
Ett mycket bra forum med hjälpsamma människor.
issen
:mcride:
F.d. 4804
Jag är helt grön på detta så jag undrar hur det funkar på campingar med avtappning?
Är det någon standardanslutning som används överallt till detta eller får man ha med sig diverse olika adapters till olika anslutningar?
Jag antar att det pumpas ut så det bör ju vara täta anslutningar överallt så det inte skvätter överallt..
Använder ni sånt medel som man har i tankarna till flygplanstoaletterna som löser upp allt och sedan återanvänds den desinfecerade vätskan till att spola i toaletten, eller brukar man ta spolvattnet ur färskvattentanken?
issen
Nybro
Det finns olika system. En del har en kvarn som maler ner avfallet med en inbyggd pump.
Själv har jag har inga särskilda anslutningar utan man för under en utslagsback som finns på campingen. Man reglerar flödet med ventilen från tanken, på så sätt undviker man stänk. Spolvatttnet tas från friskvattentanken. Jag använder vanligt kemmedel avsett för toaletter till husbil/husvagn.
Prova Sök-funktionen här på forumet så får du massor med information om tömning av fast tank.
Hälsningar
issen
:mcride:
matmdat
Surahammar
Hi
Jag köpte min ventil hor Henrikssons husvagnar i Lådö
och dom har även delar till resten av bussen
www.henrikssonshusvagnar.se
/Mats
F.d. 53847
Hej, har Du hittat några delar till toatömning? Om så vill ja veta var Du har köpt delarna från,och ev tel till Dig
Jag skaffade en reserv bladventil som bra att ha ifall ifall originalen pajar.
Hittade den i butiken på Hymercenter i Örebro, prutade ner den till 195kr.
    1,1 MB · Visningar: 13
