Registrera Hjälp Medlemslista Kalender Markera forum som lästa
Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Vatten o Avlopp
Vatten o Avlopp Hur gör man för att hantera Vatten o Avlopp o Toaletten när man är ute med Husbilen
Svara
kabe travelmaster
Gammal
vikbolandets avatar
Kommun/Land: Norrköping
Angry kabe travelmaster - 2010-11-28, 17:42
Hej! har sedan köpet förra hösten från och till haft en dålig luft i bilen och vad vi kan komma fram till så sitter det i det skåp som är till vänster om spisen ett grunt skåp "plats för kryddor" + det luktar en blandning av avlopp och "död råtta" har haft ättika stående hela säsongen i skåpet men NEJ det ger inte med sej men kan vara borta i månader för att komma tillbaka, HJÄLP vad gör vi, vad är det?/Ingemar och Aina
Sv: kabe travelmaster
Gammal
Håkan Js avatar
Kommun/Land: Uppsala
Ålder: 53
Sv: kabe travelmaster - 2010-11-28, 17:57
Död råtta brukar ge med sig efter ett tag. Men luktar det så är det nog bara att försöka riva så man är säker på att det inte ligger någon råtta gömd någonstans.
Luktar det avlopp så gör rent tanken och sätt sedan i propparna i alla avlopp så ska den lukten försvinna. Låt avtappningskranen vara öppen så det luftar.
//Håkan J
Gammal
petterssonbjs avatar
Kommun/Land: Tibro
Sv: kabe travelmaster - 2010-11-28, 18:11
Eftersom doften försvinner ibland är jag ganska säker på att det kommer från gråvattentanken det finns ju inget vattenlås i mellan tank och diskbänk
Det finns ju två ploppar på tanken så spola i en låt det rinna ur i nr två och skifta
I med propparna som Håkan säger så har du förmodligen luktfritt på direkten
Vi får ibland en jäkla lukt då vi har den stora luckan i ventläge när vi kör det
ska man inte ha men så blir det ibland det bildas undertryck och suger till sig lukt.
P-zon
Gammal
Montreals avatar
Kommun/Land: Alingsås
Sv: kabe travelmaster - 2010-11-29, 08:13
Varför inte montera in ett vattenlås? Det enklaste är en slang i "S" form?
Gammal
aakes avatar
Kommun/Land: Krokom
Ålder: 70
Sv: kabe travelmaster - 2010-11-29, 08:57
Just den fråga jag ställt till KABE i Tenhult och man anser från fabriken att kunderna inte klarar av att sköta vattenlås. Men en S-fomig slang torde ju inte frysa sönder på vintern. Annars klarar sig ju även vattenlås av hårdplast med en skvätt frostskyddsvätska.
aake
Gammal
Kommun/Land: Tibro
Sv: kabe travelmaster - 2010-11-29, 09:20
Har testat med vattenlås i form av s på slangen, tycker att avrinningen blir alldeles för dålig samt att det lägger sig "slam" i böjen med påföljd att det inte rinner ur alls.
P-zon
Följande Tackar petterssonbj för detta inlägg:
aake (2010-11-29)
Gammal
suneAls avatar
Kommun/Land: Luleå
Ålder: 69
Sv: kabe travelmaster - 2010-11-29, 09:36
Jag tror Du har GASOL läckage.
Kolla och Provtryck gasolen.
PS! Har haft samma lukt, gasoln läckte från läckindikatorn "sprucken koppling"
När jag tog bort läckindikatorn så försvann också lukten "döda råttan"
Gasolkofferten ligger ju alldeles intill kryddskåpet vid diskbänken.
Vi provade allt som har framförts av alla, men det hjälpe inte.
PS! Gråvattentanken ligger mellan bakhjulen med ett flertal vattenlås efter slangen.
MVH 571
Gammal
Wizards avatar
Kommun/Land: Mark
Sv: kabe travelmaster - 2010-11-29, 13:11
Om ni misstänker gråvattentanken, slå i några liter vatten och 5 cl Jodopax vet. Det är starkt decifinerande (Jod) och tar bort all lukt.
Finns att köpa på Granngården. Dyrt (125:-) men bra och räcker länge.
Jag slår i en skvätt i toatanken emellanåt för att lukten inte skall bita sig in.
Följande Tackar Wizard för detta inlägg:
Håkan o Britt (2010-11-29)
Gammal
Kommun/Land: Kiruna
Sv: kabe travelmaster - 2010-11-29, 13:35
I min Bürstner har jag 2 st avluftning till avloppet. Den ena i kösbänken den andra under tvättstället. Det ärett rör som kommer upp från avloppsledningen. Det finns inga filter på dessa utan det är raka rör från avloppet. Så om jag sätter för alla proppar i diskbänk och på toa. Så kommer det lukt från dessa rör. Vet inte hur det är på nyare husbilar. Är det någon som har kollat. Det måste finnas någon form av avluftning på era avlopp.
Ha det
Gammal
HBK Web
Knuts avatar
Kommun/Land: Bengtsfors
Ålder: 63
Sv: kabe travelmaster - 2010-11-29, 13:43
På N+B Flair går avluftingen fra gråvatntanken ned under bilen - det merkes ute! På de nye har de kraftige vatnlåser av en type jeg fikk ettermontert på min gamle Flair i 2000: PVC rør og vinkler som danner en ca 10 cm dyp U på avløpet. Løsningen er frosttestet flere ganger og det eneste som kan skje er at skjøtene kryper litt utover for hver gang det fryser i U-en. Holder godt med en sammenklemming hver vår.
Knut Grøneng - nomade med noen faste punkter
Dals Långed, Sverige
Upper Orara, Coffs Harbour, NSW, Australia
Gammal
Montreals avatar
Sv: kabe travelmaster - 2010-11-29, 13:50
Menar du att de mynnar ut inne i bilen?
Gammal
Kommun/Land: Kiruna
Sv: kabe travelmaster - 2010-11-29, 14:08
Om du menar min bil så mynnar avluftningen ut inne i bilen. Det finns inga filter utan rören är avkapade strax under bänkskivan resp handfatet. Så det är klart att det luktar. Men tänker fixa det till nästa säsong.
Ha det
Gammal
Montreals avatar
Sv: kabe travelmaster - 2010-11-29, 14:48
Otroligt, måste väl vara en miss vid monteringen. Det måste ju ut utanför bilen!?
Gammal
vikbolandets avatar
Sv: kabe travelmaster - 2010-12-02, 12:17
ja, det är inne i det platta skåpet undet diskhon (det är väl ett skåp för kryddor möjligen?) 10 cm djupt. ingen annan plats i bilen ej under stora skåpet under diskhon! Under sommaren var det borta när vi använde bilen mycket.Det är mycket mystiskt!
Gammal
jojjes avatar
Kommun/Land: ÖstraGöinge
Sv: kabe travelmaster - 2010-12-02, 14:02
Varför krångla till det med en S-formad avloppsslang när det räcker med en lätt U-formad avloppsslang som Knut är inne på.
Skall ej vara mera böjt än att det står vatten i slangen.
Då är det inget större motstånd för vattenavrinningen.
Jojje
Gammal
Montreals avatar
Sv: kabe travelmaster - 2010-12-02, 14:23
Om du tänker efter lite, så är ett liggande S rätt likt ett U fast det fattas en del på U:et för att det skall bli ett vattenlås?!
Dock tror jag att Knut menar den lösning av rörvinklar som Niesmann har?!
F.ö. bör böjen vara så djup att vattnet inte skvalpar ur när man svänger eller bromsar.
Följande Tackar Montreal för detta inlägg:
jojje (2010-12-02)
Gammal
V-backens avatar
Kommun/Land: Stockholm
Sv: kabe travelmaster - 2010-12-02, 14:25
Citat:
Ursprungligen postat av vikbolandet Visa inlägg
Det skåpet är inte djupt p.g.a att gasolflaskorna med sin utrustning är placerad precis bakom skåpsväggen. Jag tror också att det har med gasolen att göra. Föreslår att du låter någon kontrollera gasolsystemet.
V-backen
Gammal
vikbolandets avatar
Sv: kabe travelmaster - 2010-12-03, 18:37
tack för inlägget, men jag tror inte på gasol-läcka för det kontrollerades i sommar och det är inte den lukten som är typisk för gasol! det luktar inte heller som det kan göra vid "gråvattenstank" men det är väl bara att försöka lokalisera ski... på något sätt!
Gammal
Kommun/Land: Kiruna
Sv: kabe travelmaster - 2010-12-03, 18:46
Berätta gärna när du har hittat problemet.
Lycka till
Följande Tackar peter nilsson för detta inlägg:
vikbolandet (2010-12-08)
Gammal
vikbolandets avatar
Sv: kabe travelmaster - 2010-12-08, 22:16
ska återkomma när vintern ej biter så mycket, men tror nu att det kan komma från gråvattentanken/avloppet har nu provat att "ploppa" igen i diskbänken och ska kolla i morgon om det är ngn. lukt fortfarande, som det ser ut inunder så är det någon slang där med en böj på, vattenlås?
Följande Tackar vikbolandet för detta inlägg:
peter nilsson (2010-12-08)
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
KABE i Tenhult slutar sälja KABE and100 Husbilsköp o Import 2 2011-04-17 08:43
Vinterhjul till Travelmaster? KabeJanne Sköt om Husbilen 7 2010-10-14 21:06
Uppvägning av Kabe travelmaster Affe41 Lagar o Regelverk 4 2010-09-27 18:30
Fjällkoppling på Travelmaster Nissed Värme/kyla i husbilen 15 2009-10-04 12:25
Kabe Fole 1 Under Markisen 3 2008-04-05 06:16
Copyright ©2005-2012, Husbilsklubben.se eller respektive Författare
