Byta lampor i "spottar"
Bettan o Einar
vi var på Elmia mässan och köpte bl.a. LED lampor till husbilen.
Har lyckats byta några stycken utan problem, men det är några kvar.
Har inte riktigt koll på hur man öppnar de spottar som har en kromad plastring.
Har en ganska ny Adria Coral och de lampor som jag går bet på sitter ovanför diskbänken och inne på toaletten.
Provade att bända lite försiktigt med en mejsel på den kromade plastringen,
men tyckte att det bara fjädrade.
Är det någon som vet hur man gör.
Tack på förhand
/ Einar
Sv: Byta lampor i "spottar"
Tror det er den typen hvor en vrider den krommede ringen litt moturs og trekekr rett ut - kan være litt knepig å trekke ut den gamle spotlampan-
Roffe1
HBK Medlem (P)
Halmstad
Vet inte vilken modell ni har men på våran Corall 650 SP hade jag problem med samma armaturer.
Köksarmaturen snurrade med när jag vred ringen så det blev att lossa plåten som de sitter i så jag kunde hålla i den samtidigt som jag vred på ringen moturs.
På toaletten fick jag bryta ner dem för jag kunde inte få loss dem med att vrida ringen.
Använda en polygriptång var ett alternativ men det hade förmodligen givit fula märken på ringen. Det var inget problem att få upp dem snyggt igen för de sitter fast med tre små träskruvar.
Hans Andersson
Älvkarleby
Har en Adriatik Vision. Köksspottarna "vred" jag ringen på varvid dom lossnade. Sedan har jag två spottar i den nedfällbara sängen. Där fick jag trycka in glaset och ta bort en svart plastring varefter glaset lossnade.
Hasse A
F.d. 29841
Den vi hade på vår husvagn var av typen TRYCK IN OCH VRID.
Det är två klackar i spotten och motsvarande spår i ringen, med ett litet lås spår.
/Vidhem
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Resenär: är det kanske den sorten där du kan vicka lite på glaset? I såfall kan du dra ut glas och plastringen. Det är snäpplåst i "gångjärnen", så bänd försiktigt ut vid gångjärnen.
TeknikLasse
Mora
Hej, om det är den jag tror (bild är bra) så sitter hela armaturen i stucken i ett hål, den hålls fast med 2st fjädrar.
Bara att dra ut den en liten bit och håll sedan i det du dragit ut för att vrida av den kromade ringen.
Om det inte fungerar lägg ut en bild så får du ett bättre svar:)
Ha det fint //Lasse
Ce-eN
Helsingborg
Jag är också på gång att byta till ledlampor, men vågar inte ta tag i spottarna för byte. Vi har tre olika modeller. Hur får jag isär dess.....och vilken typ av ledlampor skall sitta i spottarna.
Skickar bilder.
Hälsn.....Ce-eN !
    141,1 KB · Visningar: 95
    134,4 KB · Visningar: 95
    148,6 KB · Visningar: 70
TeknikLasse
Mora
Hej, den övre har två tappar som den är ledad i.
Ta en spetsig kniv och stoppa in den bredvid tappen på ena sidan, bryt sedan försiktigt så att tappen hamnar ur läge och hela "ögat" kommer ut.
Det är MR11 som passar i dessa, G4 med stiften på baksidan går att använda, fördelen med det är att ljuskällan kommer längre in och bländar då mindre från sidan.
Bild 2. ta samma fina lilla kniv och bend försiktigt mellan de två kråmade ringarna, först ena sidan och sedan andra o så vidare... där passar LED platta med stiften i sidan.
Den tredje har jag aldrig bytt i så ta gärna ett kort och berätta när du fått isär den:)
Lycka till.
Jonas & Cina
Örebro
Hejsan!
Har en armatur lik den på bild två och har försökt med en mejsel men det finns inget utrymme mellan yttre och inre ring. Har testat med en tunn kniv och en.liten nål men det fungerar inte heller. Någon som har en lösning ?
    1,8 MB · Visningar: 50
TeknikLasse
Mora
Hej, mej vetligt så är ringen bara ipressad.
Ibland är det lite piller att få något bra grepp.
Lycka till.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Hejsan!
Det är "bara" att lirka ut ringen med en liten "urmakar"mejsel .
I den passar dom G4 med 6 dioder med sidofäste som är 25 mm i diameter , dom med 12 dioder på 31mm blir lite stor .
Bengt-Åke Linder
Falköping
Skickar bilder.
Hälsn.....Ce-eN !
Till bild 1 kan man även ha en MR11 lampa med lins .
Bild 2 passar G4 lampa med 25 mm i diameter (6 dioder oftast) , den på 30mm blir för stor (12dioder oftast) .
En liknande bild nr 3 har jag haft isär och det var G4 lampor i den .
Ser ut som at den yttre ringen skal vris et kort knäpp moturs før en kan pille hele ringen ner. Glasset ligger på ringen.
TeknikLasse
Mora
Haha... blir spännande att få lösningen.
Vrida tror jag inte på;)
Jonas & Cina
Örebro
Tack för tipsen, ska.prova mig fram med en mindre mejsel när vi kommer hem . Börjar se en "ljusning" :spinny:
Bengt-Åke Linder
Falköping
Det är nog 3 små plåtstift i innerringen som är lite böjda så dom ligger i spänn mot ytterringen samt ligger dom i spår .
Wizard
De lampor där man skall vrida den kromade sargen, ex på Adria toa. är hopplösa att byta lampor på. Efter att försökt det mesta tog jag 2 små bitar avv dubbelhäftande tape och fäste på kanterna. Sedan tog jag tag med en polygrip på tapebitarna och vred.
Det funkade.
//W
