Registrera Hjälp Medlemslista Kalender Markera forum som lästa
Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Vatten o Avlopp
Vatten o Avlopp Hur gör man för att hantera Vatten o Avlopp o Toaletten när man är ute med Husbilen
Svara
Vattenpump "hackar"
Gammal
Bysmedens avatar
Kommun/Land: Åland
Ålder: 52
Vattenpump "hackar" - 2010-09-02, 06:40
Satte in en 12 l/min pump i går och den stoppar inte distingt utan vill ta en extra knyck. Tappar jag i en kran blir det pulsat men e de två öppna så e de jämtflöde.
Modell Whale UF1212. Marine : Whale Pumps 12V Henderson Plumbing Bilge Diaphragm Submersible Pressure Water Systems Marine Caravan RV Shower Drain Portable Sanitation Purging Groundwater Solutions Voltage Electric
Läste i forumet att flera har 19 l/min och det fungerar bra. Gamla pumpen var på 7l/min.
Sv: Vattenpump "hackar"
Gammal
Bysmedens avatar
Kommun/Land: Åland
Ålder: 52
Sv: Vattenpump "hackar" - 2010-10-11, 20:04
Ja nu har jag monterat en liten hydrofortank men den går inte klockrent ändå. nåt bra förslag?
Gammal
HBK vice Ordf.
Calle Bonaths avatar
Kommun/Land: Mark
Ålder: 56
Sv: Vattenpump "hackar" - 2010-10-11, 20:45
Du kanske har nåt "veck" på slangen så det inte är fritt flöde.
Calle
Gammal
Bysmedens avatar
Kommun/Land: Åland
Ålder: 52
Sv: Vattenpump "hackar" - 2010-10-11, 21:12
Förra pumpen fungerade klockrent och startade och stoppade bra trots att det inte var någon tank men den hade ett flöde på 7 l/min. Tycker inte att 12 l/min är så mycket större att det ska bli bekymmer. Nu har jag även en hydrofortank. Kanske Whale pumpen är känsligare än andra?
Gammal
Håkan Js avatar
Kommun/Land: Uppsala
Ålder: 53
Sv: Vattenpump "hackar" - 2010-10-11, 21:17
Har du prövat att justera trycket på pumpen?
Har du vattenburen värme så kan du ha en panna som behöver tömmas på färskvatten för att sedan fyllas på igen och den inbyggda luftkudden fungera igen. Vet inte om alla Alde-pannor har den funktionen.
Felet kan också uppstå om vattentanken har dålig avluftning och man har full tank.
//Håkan J
Följande Tackar Håkan J för detta inlägg:
zkidor (2010-10-11)
Gammal
Bysmedens avatar
Kommun/Land: Åland
Ålder: 52
Sv: Vattenpump "hackar" - 2010-10-12, 06:32
Det är en trumatic beredare så den borde inte ställa till det.
Avluftningen är bra då det är en grov slang som drännerar vid påfyllning.
Trycket är inte justerbart vad de verkar.
Pumpen ska gå att montera både vertikalt och horisontalt. Nu är den på vägg. Provade även att lägga den men det blev inget bättre. Det är lite kalk i silarna men de har jag även demonterat och det är inge bra ändå.
Gammal
Bysmedens avatar
Kommun/Land: Åland
Ålder: 52
Sv: Vattenpump "hackar" - 2011-03-15, 21:03
Ja våren närmar sig så jag mejlade suporten och svaret jag fick var att de tror att den har för stor kapacitet. Trots att den bara ger 12l/min. Funderar på att minska kapaciteten med en resistor så att pumpen går med underspänning.
Kan detta vara en lösning?
Gammal
BredoMobils avatar
Kommun/Land: Danmark
Ålder: 64
Sv: Vattenpump "hackar" - 2011-03-16, 06:30
Vad stoppar pumpen är en tryckvakt.
Luft kan komprimeras och mjuk plaströr- fjädrar.
Da svinger luften med en følsom' tryckvakten - hacker.
Lösningar
1) ut med allt luft - allt ****
2) minska trycket **
3) Minska tryckreglering følsomhed ( känslighet ) *
Med vänlig hälsning Bredo
Fordfarande husbils optimist på 15 årsskiftet.
Följande Tackar BredoMobil för detta inlägg:
Göran o Yvonne (2011-05-28)
Gammal
Bysmedens avatar
Kommun/Land: Åland
Ålder: 52
Sv: Vattenpump "hackar" - 2011-03-16, 06:44
Citat:
Ursprungligen postat av BredoMobil Visa inlägg
Lösningar
Ja det är en inbyggd tryckvakt som inte går att justera diff eller tryck på.
Köpte en enkel hydrofortank som e öppen och bildar en luftkudde uppe.
Men den är ansluten så att tanken är vinkelrätt på T så detta är lite fel flödesmässigt.
Kunde kanske fungera bättre med tanken rakt efter pumpen med tappställena vinkelrätt.
Eller så får man ta en stor riktig hydropress... fungerar ju fint med pumpautomaten på stugan.
Följande Tackar Bysmeden för detta inlägg:
Gammal
BredoMobils avatar
Ålder: 64
Sv: Vattenpump "hackar" - 2011-03-16, 07:02
Fjären i tryckvakt kan tenkes bytas ut eller stabiliseres.
Finns backventil som hindre tilbakeslag fron hydrofor ?
Gammal
Kommun/Land: Norge
Ålder: 66
Sv: Vattenpump "hackar" - 2011-03-16, 07:17
Hei!
Du bør uansett sjekke trykket. Det kan tenkes at det er høyere enn det Trumaen er spesifisert for, og da kan det jo bli kostbart. Har selv trykk som er noe i overkant etter å ha byttet trykkbryteren, og får ikke justert det ned tilstrekkelig, selv om det er justarbar trykkbryter.
mvh Kangas
Gammal
Bysmedens avatar
Kommun/Land: Åland
Ålder: 52
Sv: Vattenpump "hackar" - 2011-03-16, 13:52
Fick detta idag angående svaret att sätta resistor för att minska spänning och kapacitet. Det är väl värt att testa.
"These pumps run at around 3.4amp. A resistor in place to reduce the voltage will reduce the performance and may do what you need it to Sir. This may be a good idea to get what you need"
Gammal
Kommun/Land: Alingsås
Sv: Vattenpump "hackar" - 2011-03-16, 14:46
De enkla "hydrofortankarna" utan membran inuti måste sitta med inloppet nedåt, annars fungerar de inte!
Resan är målet!
Gammal
Bysmedens avatar
Kommun/Land: Åland
Ålder: 52
Sv: Vattenpump "hackar" - 2011-03-16, 14:59
Citat:
Ursprungligen postat av Montreal Visa inlägg
Ja visst så är det. Men om vattenströmmen måst vara rakt in för att vara effektivast eller om den kan passera...
Gammal
Wizards avatar
Kommun/Land: Mark
Sv: Vattenpump "hackar" - 2011-03-16, 17:58
Citat:
Ursprungligen postat av Bysmeden Visa inlägg
Säg att du drar ner spänningen en volt med ett motstånd. Då kommer detta att avge ca 12,5 Watt. Om du över huvud taget får tag i ett motstånd som klarar det så kommer det att bli MYCKET varmt.
Det är bättre om du skaffar en (eller 2) kraftiga dioder och kopplar i serie med strömförsörjningen (åt rätt håll förståss).
Du får ett spänningsfall på ca 0,7 volt över varje diod, och de blir inte alls så varma.
Följande Tackar Wizard för detta inlägg:
Calle Bonath (2011-03-16)
Gammal
Bysmedens avatar
Kommun/Land: Åland
Ålder: 52
Sv: Vattenpump "hackar" - 2011-03-16, 20:34
Citat:
Ursprungligen postat av Wizard Visa inlägg
Vill jag sänka spänningen 2 volt. Då borde effekten bli P=UxI P=2Vx3,4A C:a 7Watt
Gammal
Håkands avatar
Kommun/Land: Tidaholm
Sv: Vattenpump "hackar" - 2011-03-16, 20:43
Citat:
Jag funderar över hur du får effekten till 12,5 W
P=U*I. Om du vill ha 1V över resistorn och strömmen är 3,4 A blir P=3,4W. Finns resistorer som tål denna effekt för ca. 10kr på ex.Elfa.
Men som du skriver så blir de riktigt varma, se till att det de inte ligger an mot något brännbart och att luft kan cirkulera runt resistorn.
Gammal
Sv: Vattenpump "hackar" - 2011-03-16, 20:52
Citat:
Om den ligger ned, stannar ju vattnet kvar i den till ungeför hälften och då får du ju inte den luftkudde som skall fungera som mothåll till vattentrycket.
Resan är målet!
Gammal
Bysmedens avatar
Kommun/Land: Åland
Ålder: 52
Sv: Vattenpump "hackar" - 2011-03-17, 06:29
Citat:
Det är svårt att förklara med text så kanske denna bild förklarar vad jag menar.
Bifogade bilder
Filtyp: jpg Exptank.JPG (19,4 KB, 473 visningar)
Gammal
HBK Web
Michael Johanssons avatar
Kommun/Land: Ystad
Ålder: 57
Sv: Vattenpump "hackar" - 2011-03-17, 07:23
Det har ingen betydelse hur T-kopplingen sitter.
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Postningsregler
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg
vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Trackbacks are av
Pingbacks are av
Refbacks are av
Liknande ämnen
"Varning" spam DHL" Fuzzy 3,0 Internet o Dator 5 2010-01-20 20:37
Copyright ©2005-2011, Husbilsklubben.se eller respektive Författare
Bankgiro: 5262-9615 IBAN: SE0850000000054171005892 BIC: ESSESESS -  Kontakta oss - Husbilsklubben.se - Stadgar - Forumregler - Topp
