Registrera Hjälp Medlemslista Kalender Markera forum som lästa
Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Sköt om Husbilen
Sköt om Husbilen Tips och råd hur man sköter om sin Husbil med tex. tvätt,vaxning,klädsel och dylika ting. Praktiska små tillbehör passar ochså här.
Svara
Positionsljusen i takets framkant?
Gammal
Lennarts avatar
Kommun/Land: Eskilstuna
Ålder: 64
Positionsljusen i takets framkant? - 2010-09-01, 20:23
Behövs dessa positionsljus som sitter i takets framkant? Vad säger lagen, besiktningen?
Båda ljusen har slocknat ett i taget så det borde inte vara någon säkring.
Någon som vet hur man kommer åt att byta lampa?
Bilen är en halvintegrerad LMC från 2007. Inifrån finns ingen möjlighet utan att riva halva bilen. Utifrån sitter de som fastgjutna går ej att rubba det minsta.
Lennart o Britta
Via länken här nedan finner du vår blogg som innehåller sidor med berättelser från husbilslivet mm.
http://lennartbloggfoto.wordpress.com/
Sv: Positionsljusen i takets framkant?
Gammal
Mikael o Carinas avatar
Kommun/Land: Kungälv
Ålder: 53
Sv: Positionsljusen i takets framkant? - 2010-09-01, 21:19
Hej har du två fungerande p-ljus i huvudstrålkastarna ska de inte va nåt problem men det kan ju va en nitisk besiktningsman har du någon bild på lampan?
Häls Mikael o Carina
Gammal
HBK Medlem 2011
Kommun/Land: Orsa
Sv: Positionsljusen i takets framkant? - 2010-09-01, 21:28
Blir du hjälpt av ECE 48 belysningsinstallationer..
Bläddra ner till sidan 38 6.13 så har du dina breddmarkeringslyktor..
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...01:0078:sv:PDF
Följande 3 användare säger Tack till zkidor för detta inlägg:
Gunnel o Bernt (2010-09-02), Jimbo (2010-09-01), juan.norte (2010-09-02)
Gammal
Jimbos avatar
Kommun/Land: Falun
Sv: Positionsljusen i takets framkant? - 2010-09-01, 22:02
Citat:
Ursprungligen postat av zkidor Visa inlägg
Definitionen återfinns även i VVFS 2003:22...
Tänk på årsmodell.
Följande Tackar Jimbo för detta inlägg:
zkidor (2010-09-01)
Gammal
Bengt-Åke Linders avatar
Kommun/Land: Falköping
Ålder: 48
Sv: Positionsljusen i takets framkant? - 2010-09-02, 06:32
Ett alternativ är ju att man biter i det sura äpplet och monterar ner i bak och monterar sedan LEDlampor så slipper du byta dom något mera sedan .
Fördelen med att ha dessa fungerande är ju att om man möter en bilist på kvällen och det är en backe/krön så ser denne att han får möte och bländar av innan han ser dina huvudstrålkastare och på så sätt slipper du bli bländad ionödan .
( jag anser finns något monterat skall det fungera men det är ju en annan sak )
Följande Tackar Bengt-Åke Linder för detta inlägg:
Gammal
TeknikLasses avatar
Kommun/Land: Skinnskatteberg
Ålder: 48
Sv: Positionsljusen i takets framkant? - 2010-09-02, 07:35
Hej Lennart, ta ett kort på belysningen så ska du nog kunna få hjälp med hur man byter dessa.
Mvh .Lasse
TeknikLasse & Emma
Vänner är som luft, man ser dem inte alltid men dom finns alltid där!
Gammal
Lennarts avatar
Ålder: 64
Sv: Positionsljusen i takets framkant? - 2010-09-02, 09:23
Tack för snabba svar och hänvisning till paragraferna!
Nu vet jag att de skall finnas där i alla fall och att de gör viss nytta.
Vad gäller byte av lampor har jag nu studerat instruktionsboken och det verkar som dom är fastlimmade. Vill inte mixtra med det själv på grund av det utsatta läget och risk för otätheter.
Får prata med återförsäljaren om det är meningen att bilen måste lämnas till verkstad för lampbyte. Dessutom egendomligt att lampor inte håller mer än 3-400 timmar.
Lennart o Britta
Gammal
HBK Web
Knuts avatar
Kommun/Land: Bengtsfors
Ålder: 63
Sv: Positionsljusen i takets framkant? - 2010-09-02, 09:33
Er posisjonsljuset en rund sak i plast litt under 5 cm i diameter?
Det er da en standard lampe med en rund tapp med mothaker som er presset inn i et hull i plasten, har aldri hatt behov for å bytte pære i en slik.
Dette posisjonsljuset finnes både med glødelampe og led, på nye biler er det oftest led-utgaven. Vet at noen av disse led-lampene har lett for å få brudd på ledningen inn i plasthuset. Samme problem med posisjonslysene langs kjolen.
Lampen kan trekkes rett ut, men mister da mothaken og må senere limes fast med sikaflex eller lignende lim - eller ganske enkelt byttes ut med en ny.
På de med glødelampe sitter lampen inne i røret.
Knut Grøneng - nomade med noen faste punkter
Dals Långed, Sverige
Upper Orara, Coffs Harbour, NSW, Australia
Gammal
Lennarts avatar
Ålder: 64
Sv: Positionsljusen i takets framkant? - 2010-09-02, 09:47
Tack knut!
Det verkar vara en sådan lampa. Men vågar mig inte på att bryta bort den med våld. Jag har provat att både vrida och dra så mycket jag orkar. Lamphuset sitter inne i en försänkning så den är svår att få grepp på.
Verkar säkrast att öppna plånboken och låta verkstaden ordna det.
Lennart o Britta
Gammal
HBK Web
Knuts avatar
Ålder: 63
Sv: Positionsljusen i takets framkant? - 2010-09-02, 10:27
Enig i det, grunnen til at jeg hadde informasjonen var at jeg byttet et par plastdeler bak på min bil og måtte flytte over posisjonslysene. Det gikk greit når jeg kunne presse inn mothaken med en tang på innsiden, service folkene sa det var ikke enkelt å få de ut uten å skade mothakene.
Gammal
Delfins avatar
Kommun/Land: Trollhättan
Ålder: 61
Sv: Positionsljusen i takets framkant? - 2010-09-02, 12:53
Har bytt denna lampa på min Bürstner och den var liksom infälld i taket.
Glödlampan bytes in ifrån hytten. Hos mig krävdes det lite demontering av inredning först, sedan hade det varit bra om en hade varit utrustad med ett par shimpans armar. När du väl får tag i lampan drag den då åt dig. Byt och stick in den igen.
Jag bytte hela lamphållare med eftersom plast kuppan gått sönder. Kan bara uttala mig om min lamp konstruktion förstås och den går absolut inte att bytas utifrån.
hälsningar Delfin
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Postningsregler
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg
vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Trackbacks are av
Pingbacks are av
Refbacks are av
Copyright ©2005-2011, Husbilsklubben.se eller respektive Författare
Bankgiro: 5262-9615 IBAN: SE0850000000054171005892 BIC: ESSESESS -  Kontakta oss - Husbilsklubben.se - Stadgar - Forumregler - Topp
