Registrera Hjälp Medlemslista Kalender Markera forum som lästa
Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Vatten o Avlopp
Vatten o Avlopp Hur gör man för att hantera Vatten o Avlopp o Toaletten när man är ute med Husbilen
Svara
Problem med kallvattentillförsel
Gammal
Per & Camillas avatar
Kommun/Land: Gnosjö
Problem med kallvattentillförsel - 2010-08-13, 20:56
Jag har ett problem som jag hoppas någon kan hjälpa mig med.
Detta bekymmer har vi haft för några år sedan och nu har det kommit tillbaka igen.
När jag ska spola kallvatten i köket kommer det bara en liten tunn stråle, när jag vrider över till varmvatten kommer det genast en normal stråle. Det som är underligt är att ibland fungerar kallvattnet och ibland inte. Tilläggas kan att kallvattnet på toaletten fungerar som det ska.
Pumpen går så det är inget fel på microbrytaren. Jag har kollat kallvattenslangen från kran till varmvattenberedare där det finns en delning och kan inte se något veck på den (trodde heller inte att detta var problemet eftersom det fungerar ibland).
Idag bytte jag kran då jag trodde att detta var sista utvägen men döm om min förvåning när jag inser att jag slängt 500:- i sjön, fungerar fortfarande inte.
Nu börjar jag fundera på om det kan vara något elektroniskt fel.
Nu sätter jag mitt hopp till er erfarna husbilsåkare i HBK. Finns det någon som har en ide´om vad som kan vara orsaken till problemet?
Mvh / Per
Sv: Problem med kallvattentillförsel
Gammal
Ludde Kuddssons avatar
Kommun/Land: Kungsbacka
Ålder: 44
Sv: Problem med kallvattentillförsel - 2010-08-13, 21:20
Hmm...jag har haft liknande problem och det har varit luftbubblor kvar i ledningen. Det har hjälpt att spola först bara varmt och sen vrida över sakta mot kallt. Då har det spottat till i kranen och luftbubblorna har gett sig.
Annars...kan det vara något som sitter i ledningen, nåt skräp el. dyl som tätar till flödet?
/Kuddsson
Följande Tackar Ludde Kuddsson för detta inlägg:
Per & Camilla (2010-08-14)
Gammal
Smedens avatar
Kommun/Land: Tomelilla
Ålder: 67
Sv: Problem med kallvattentillförsel - 2010-08-13, 21:26
Citat:
Ursprungligen postat av Ludde Kuddsson Visa inlägg
/Kuddsson
Sätter en slant på att det är något skräp som ibland hamnar olyckligt och delvis tätar.
Lossa den kalla ledningen och spola ut i ett glas eller liknande.
Kåre
Följande Tackar Smeden för detta inlägg:
Gammal
Kommun/Land: Borlänge
Sv: Problem med kallvattentillförsel - 2010-08-13, 21:27
Hade samma fel på vår bil förut.Bestickslådan sitter under kranen o när man
sköt in den så klämdes ett veck på kallvattenslangen,kom just bara en liten
tunn stråle.
//LeifN
Följande Tackar leifn för detta inlägg:
Gammal
Kommun/Land: Gnosjö
Sv: Problem med kallvattentillförsel - 2010-08-14, 14:54
Hej och tack för era svar!
Det här med luftbubblor är det nog inte. Besticklådan är det inte heller då den har varit borttagen vid installation av den nya kranen.
Återstår bara skräp i slangarna, detta får undersökas nogrannare när vi kommer hem.
Just nu står vi uppe på Hålehall, Förslöv. Väldigt fin natur. Vi ska strax gå ut och leta efter ett antal cacher.
Ha det bra HBK:are.
Mvh Per
Gammal
Ålder: 44
Sv: Problem med kallvattentillförsel - 2010-08-14, 15:45
Det kan ju bli en del avlagringar som lägger sig på botten av färskvattentanken. De kan följa med upp i pumpen men sedan sätta sig någonstans utmed vägen i ledningen.
Hoppas ni hittar felet,
/Kuddsson
Gammal
Smedens avatar
Ålder: 67
Sv: Problem med kallvattentillförsel - 2010-08-14, 16:16
Kontrollera alla förträngningar som slangkopplingar, vinklar mm.
Kåre
Gammal
Tor Hs avatar
Kommun/Land: Norge
Sv: Problem med kallvattentillförsel - 2010-08-14, 16:56
Citat:
Ursprungligen postat av Per & Camilla Visa inlägg
Mvh / Per
tter din besrivelse må jo feilen ligge i slangen til kaldvannet mellom forgreningen fra toa til kjøkkenet og siden du har byttet kran på kjøkkenet. Må vel bare være og følge ledningen og se hvor den har fått en bøy eller ligger i klem.
En mulighet er også at det er en elektrisk feil i mikrobryter eller ledning. Slik at en mulighet er når det kommer lite på kjøkkenet åpmer du så hvidt kranen på badet og kommer det da mer vann på kjøkkenet er det en elektrisk feil?
Följande Tackar Tor H för detta inlägg:
Gammal
Kommun/Land: Gnosjö
Sv: Problem med kallvattentillförsel - 2010-08-14, 21:03
Nej, det kommer inte mer vatten i köket för att man samtidigt spolar vatten i toalettkranen.
Som sagt, pumpen går så microbrytaren ska det inte vara något fel på.
/Per
Gammal
Tor Hs avatar
Kommun/Land: Norge
Sv: Problem med kallvattentillförsel - 2010-08-14, 21:21
Ved bruk av toalettkranen vil vel alt vannet gå rett i toalettet om ikke pumpen har stor kapasitet?
Åpner man derimot kranen på badet bare så pumpen starter og det ikke kommer noe serlig vann. Kommer det da mer på kjøkkenet kan det være så mye spenningsfall over mikrobryteren på kjøkkenet at pumpen starter, men ikke gir nok strøm til at pumpen fungerer ordentlig?
Er det ingen forskjell her må det være en periodisk innsnevring på slangen som gjør at det kommer lite på kjøkkenet?
Gammal
Julle o Gunvors avatar
Kommun/Land: Motala
Ålder: 65
Sv: Problem med kallvattentillförsel - 2010-08-15, 07:45
Har varit utsatt för samma problem
Innan vi köpte bilen hade den stått med vatten kvar i tanken en längere tid
Det visade sig vara avlagringar och alger i ledningar
totalstopp i toa dåligt flöde kallvattenkranar
Så här gjorde jag skruvade bort strålsamlarna på kranarna gjorde rent dessa
tog en bit grästrimretråd rensade ledningen i toa
Spolade ur vattentanken fyllde i vatten och en flaska äppelcidervinäger
lät det stå i tredagar tömde och spolade ret ordentligt
har funkat efter den behandlingen
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Postningsregler
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg
vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Trackbacks are av
Pingbacks are av
Refbacks are av
Liknande ämnen
Problem med HD box Dorotea Multimedia 3 2008-09-07 18:47
Copyright ©2005-2011, Husbilsklubben.se eller respektive Författare
Bankgiro: 5262-9615 IBAN: SE0850000000054171005892 BIC: ESSESESS -  Kontakta oss - Husbilsklubben.se - Stadgar - Forumregler - Topp
