Registrera Hjälp Medlemslista Kalender Markera forum som lästa
Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Vatten o Avlopp
Vatten o Avlopp Hur gör man för att hantera Vatten o Avlopp o Toaletten när man är ute med Husbilen
Svara
Hjälp! Färskvattenpumpen har lagt av...
Gammal
Ludde Kuddssons avatar
Kommun/Land: Kungsbacka
Ålder: 44
Hjälp! Färskvattenpumpen har lagt av... - 2010-08-06, 12:14
Vilken säkring är till färskvattenpumpen på EBL220?
OM det inte är säkringen, vad kan det då vara? Det klickar endast när man lyfter kranarna...
Har stoppat ner handen i vattentanken för att känna om det var någon lös kabel, men jag kunde inte känna något....
Tacksam för hjälp då vi ska iväg med HB om en stund...
/Annette
Bifogade bilder
Filtyp: jpg 20100802.005.jpg (141,9 KB, 4 visningar)
Sv: Hjälp! Färskvattenpumpen har lagt av...
Gammal
HBK Medlem 2011
Gurras avatar
Kommun/Land: Jönköping
Ålder: 59
Sv: Hjälp! Färskvattenpumpen har lagt av... - 2010-08-06, 12:21
Jordfel ??
Följande Tackar Gurra för detta inlägg:
Ludde Kuddsson (2010-08-07)
Gammal
Ålder: 44
Sv: Hjälp! Färskvattenpumpen har lagt av... - 2010-08-06, 12:29
Jag bytte en säkring där det stod "Pumpe", men det hjälpte inte.
Om det är jordfel, är det inget annat som inte skulle fungera då?Allt annat verkar funka...
Gammal
HBK Kommungrupp
Kommun/Land: Osby
Sv: Hjälp! Färskvattenpumpen har lagt av... - 2010-08-06, 12:31
Kan du mäta nånstans på kablarna i närheten av pumpen? Alltså ta reda på om det kommer fram ström eller om pumpen har kärvat/gett upp?
Följande Tackar Esbjörn för detta inlägg:
Gammal
HBK Medlem 2011
Gurras avatar
Ålder: 59
Sv: Hjälp! Färskvattenpumpen har lagt av... - 2010-08-06, 12:36
Pumpen kan ha hängt sig, om inte testa att koppla ström direkt till pumpen då ser du ju om den är hel
GH
Gammal
Ålder: 44
Sv: Hjälp! Färskvattenpumpen har lagt av... - 2010-08-06, 12:43
Ha! Jag löste det själv, har ju varit och pillat en hel del sista veckan på kontrollpanelen, och jag hade tydligen råkat stänga av vattenpumpen där , hade ingen aning om att man kunde stänga av den på panelen, alltid lär man sig nåt nytt....
Men tack iallafall för att ni engagerade er!
/Annette
Gammal
Jappes avatar
Kommun/Land: Orust
Ålder: 71
Sv: Hjälp! Färskvattenpumpen har lagt av... - 2010-08-06, 13:58
Heja Anette! Du är verkligen en tillgång på det här forumet! OBS, inte illa menat på något vis! Jag fick dagens skratt och är tacksam för det!
Följande Tackar Jappe för detta inlägg:
Gammal
Kommun/Land: Alingsås
Ålder: 57
Sv: Hjälp! Färskvattenpumpen har lagt av... - 2010-08-16, 08:32
Här är det verkligen HJÄLP VATTENPUMPEN HAR LAGT AV! Jag ska mäta om ström respektive motstånd i anslutningarna. Men finns det andra tips är jag tacksam. Är det "vanligt" med att pumpen lägger av på lite äldre bilar (1993). Kan kalkrikt vatten ed. gett avlagringar som gör att den kärvar? Är det svårt att byta ut den? Köstar de nåje o va sa ja betala? (Lämpligt acceptabelt pris för pump och ev. jobb).
Tacksam för hjälp
Ola
Gammal
HBK Kommungrupp
Kommun/Land: Osby
Sv: Hjälp! Färskvattenpumpen har lagt av... - 2010-08-16, 09:30
Snurrar pumpen, alltså om det kommit luft den, så skaka. Är pumpen tyst, kolla om det går fram ström. Är pumpen kass, så kan du köpa en ny på närmaste husbils-/vagnsfirma. Enkelt att byta.
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Postningsregler
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg
vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Trackbacks are av
Pingbacks are av
Refbacks are av
Liknande ämnen
Problem med färskvattenpumpen Per & Camilla Vatten o Avlopp 12 2009-02-05 15:01
Min tuta har lagt av. Inga o Olle Sköt om Husbilen 12 2008-06-13 09:40
Var sitter färskvattenpumpen???... Ludde Kuddsson Vatten o Avlopp 6 2008-02-26 09:31
Lagt in ny info om träff Jämtland! Gunnar Nilsson Under Markisen 0 2007-11-20 17:51
Nu har vi lagt in bilder ! Husse Under Markisen 1 2007-08-12 16:21
Copyright ©2005-2011, Husbilsklubben.se eller respektive Författare
Bankgiro: 5262-9615 IBAN: SE0850000000054171005892 BIC: ESSESESS -  Kontakta oss - Husbilsklubben.se - Stadgar - Forumregler - Topp
