Registrera Hjälp Medlemslista Kalender Markera forum som lästa
Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Öppet Forum för Husbilsintresserade > Under Markisen
Under Markisen Här snackar vi om vad som helst och har det gemytligt
Svara
Tändningslåset eller startmotorn
Gammal
Nordströms avatar
Kommun/Land: Västervik
Ålder: 53
Tändningslåset eller startmotorn - 2010-07-29, 18:15
Jag har en Fiat Ducato 1,9Td -98
har problem ibland när jag ska starta den det bara knäpper till i startmotorn och inget händer. ( den har bråkat en tid men har man "jucklat" med nyckeln så har det funkat, tills nyligen då var jag tvungen att knacka på startmotorn)
det finns ström och slår jag på startmotorn samtidigt som vi vrider om startnyckeln så hoppar den igång.
nu till mina frågor:
är det startmotorn eller tändningslåset det är fel på?
hur ska jag göra för att kolla det?
om det är det tänningslåset går det att köpa ett på skroten, det som sitter i är ju kodat
Sv: Tändningslåset eller startmotorn
Gammal
HBK Web
Gunnars avatar
Kommun/Land: Malmö
Sv: Tändningslåset eller startmotorn - 2010-07-29, 18:18
Det är sannolikt startmotorn som krånglar. Eventuellt kan kolen till kollektorn var slut eller har de "hängt" sig. Rengör och byt ut kolen mot nya.
Följande Tackar Gunnar för detta inlägg:
Nordström (2010-07-29)
Gammal
HBK Medlem 2011
nylle45s avatar
Ålder: 67
Sv: Tändningslåset eller startmotorn - 2010-07-29, 18:35
Jag hade samma problem.Kontaktade en bil-el,som tog bort nyckeln och ersatte den med en startknapp,sedan dess så har det funkat.(kan ju oxå vara startmotorn men det ser dom på bil-el)
Följande Tackar nylle45 för detta inlägg:
Gammal
Wizards avatar
Kommun/Land: Mark
Sv: Tändningslåset eller startmotorn - 2010-07-29, 18:45
Jag skulle satsa på startmotorn eftersom det funkar när du knackar på den. Antingen kolen, som Gunnar skriver, solonoiden som kärvar eller bendixdrevet som hänger sig.
Själva tändningslåset är inte kodat, det sitter en liten antenn vid låset som fångar upp signalen från transpondern i nyckeln.
Följande Tackar Wizard för detta inlägg:
Nordström (2010-07-30)
Gammal
Håkands avatar
Kommun/Land: Tidaholm
Sv: Tändningslåset eller startmotorn - 2010-07-29, 18:56
På vår Fiat så var det glappkontakt i kabelanslutningen på startmotorn.
Men det stora problemet blev att jag drog av skruven när jag skulle fixa glappkontakten. Troligen hade den varit rejält varm många gånger tack vare glappkontakten och den höga strömmen i anslutningen.
Följande Tackar Håkand för detta inlägg:
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
220 V eller 12 V Häggen Elförsörjning 9 2010-04-08 22:11
LB eller PB Göran o Margareta Lagar o Regelverk 29 2010-01-11 20:41
Lb eller Pb ? Göran och Lena Under Markisen 11 2009-09-19 00:10
Hjälp Hymer eller Solifer eller Eura Carthagofrik Husbilsköp o Import 11 2009-05-10 19:32
Han eller Hon dotorparn Under Markisen 11 2009-04-11 17:14
Copyright ©2005-2012, Husbilsklubben.se eller respektive Författare
