Registrera Hjälp Medlemslista Kalender Markera forum som lästa
Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Vatten o Avlopp
Vatten o Avlopp Hur gör man för att hantera Vatten o Avlopp o Toaletten när man är ute med Husbilen
Svara
Luft i tanken
Gammal
Kommun/Land: Malmö
Luft i tanken - 2010-07-20, 18:18
Hej !
Jag undrar om någon vet om det finns ett utlopp för luft i vattentanken på en HOBBY 750 (05) jag har märkt om jag har en grov slang så pressas vattnet in, och sprutar ut när jag tar bort slangen (även om jag har ett lågt tryck) nu misstänker jag att de har inte monterat in en luftslang i tanken. Någon som har liknande erfarenhet och tipps?
Vänliga hälsningar
Peter N
Sv: Luft i tanken
Gammal
Fuzzy 3,0s avatar
Kommun/Land: Falkenberg
Ålder: 45
Sv: Luft i tanken - 2010-07-20, 19:47
Är det inte så att avluftningen sitter i påfyllningsröret. Om du använder en grov slang vid fyllning kanske du blokerar den och det blir övertryck i tanken.
Peter.
Sv: Luft i tanken
Gammal
Kommun/Land: Malmö
Sv: Luft i tanken - 2010-07-28, 11:55
Det verkar inte så ........... för även med en tunn slang så blir det "övertryck" i tanken. Jag har haft båt tidigare och där är det vanligt med "lufthål" i tankarna. Troligen så är det inte så i husbil ........ eller ? Jag har en Hobby 750 (2005)
Sv: Luft i tanken
Gammal
sacces avatar
Kommun/Land: Hallstahammar
Ålder: 58
Sv: Luft i tanken - 2010-07-28, 12:27
Hej!!
Vi har en Hobby 650 FS -05 och det finns avluftnig,,mynnar ut vid in i påfyllningsrörets ovansida samt att den grenar sig och går ner till under bilen och där sitter en nån sorts fillter istoppat i slangen.
sacce
Sv: Luft i tanken
Gammal
Kommun/Land: Östhammar
Sv: Luft i tanken - 2010-07-28, 12:32
Skruva av manluckan, gå ner med ren hand och ev, en liten spegel i tanken och titta om du kan hitta någon avluftningsutgång. Sitter som regel högt upp i tanken.
Bästa hälsningar
Claes och Carina
Sv: Luft i tanken
Gammal
Kommun/Land: Malmö
Sv: Luft i tanken - 2010-08-02, 18:34
Tack för tippsen ...... jag skall kolla, för någon "ventil" där luften pysser (vid påfyllning) ut finns ej.
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Postningsregler
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg
vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Trackbacks are av
Pingbacks are av
Refbacks are av
Liknande ämnen
Luft i Varmvattnet! Sten-Åke o Maisy Vatten o Avlopp 6 2010-05-27 20:56
Rapsolja i tanken!! Kungen Sköt om Husbilen 2 2010-01-11 18:57
Tankar om tanken Anders Bohman Vatten o Avlopp 4 2009-09-23 10:19
Aceton i tanken Olle Ljung Sköt om Husbilen 31 2009-01-29 00:37
Luft kajak noren Under Markisen 5 2007-05-12 17:28
Copyright ©2005-2011, Husbilsklubben.se eller respektive Författare
Bankgiro: 5262-9615 IBAN: SE0850000000054171005892 BIC: ESSESESS -  Kontakta oss - Husbilsklubben.se - Stadgar - Forumregler - Topp
