Registrera Hjälp Medlemslista Kalender Markera forum som lästa
Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Vatten o Avlopp
Vatten o Avlopp Hur gör man för att hantera Vatten o Avlopp o Toaletten när man är ute med Husbilen
Svara
Vatten fungerar ej alltid!
Gammal
steve.swes avatar
Kommun/Land: Borås
Vatten fungerar ej alltid! - 2010-06-28, 23:25
Är precis tillbaks från 250mil Norge tur där vattnet slutade fungera. Pumpen låter när jag öppnar kranarn a men det kommer inget vatten. Från början ingen ting sedan lite droppande efter en dag rann det igen som vanligt. Känns som det är opålitligt vad göra??
Sv: Vatten fungerar ej alltid!
Gammal
Ingalill & Leifs avatar
Kommun/Land: Göteborg
Ålder: 54
Sv: Vatten fungerar ej alltid! - 2010-06-28, 23:51
Hejsan !
Jag har samma problem ibland ... men jag har en pump som är nedsängt i vattentanken. Ruskar jag lite på den så kommer den igång igen . Det beror på att det kommer lite luft i pumpen .. då funkar den inte ... man kan borra ett litet hål på ovan sidan på pumpen ca 2 mm hål då försvinner problemen
MVH Ingalill & Leif
Följande Tackar Ingalill & Leif för detta inlägg:
Tim & Ing-Marie (2010-08-03)
Gammal
steve.swes avatar
Kommun/Land: Borås
Sv: Vatten fungerar ej alltid! - 2010-06-29, 08:36
Vad bra! Jag har plockat bort den och får prova att borra ett hål. Jag antar att du menar på ovansidan av det lilla huset nere på pumpen där själva propellern sitter?
Gammal
Julle o Gunvors avatar
Kommun/Land: Motala
Ålder: 65
Sv: Vatten fungerar ej alltid! - 2010-06-29, 18:36
kan också vara någon form av smuts i vattnet
tex kalkavlagringar eller algpåväxt
har råkat ut för det
hälde i en flaska äppelvinäger i fulltank
fick stå 2 dagar
rengjorde sedan
problemet löst
Gammal
steve.swes avatar
Kommun/Land: Borås
Sv: Vatten fungerar ej alltid! - 2010-06-29, 22:23
Köpte en ny pump idag för 280 kr och monterade i. Blev mycket bättre fart på vattnet och verkar funka bra.
Gammal
JANKROs avatar
Kommun/Land: Norrköping
Sv: Vatten fungerar ej alltid! - 2010-06-30, 01:51
Hej, du har troligen även en backventil någonstans på slangen (kan i.o.f. ibland sitta ihop med pumpen). Om den läcker bakåt och inte kan hålla vattnet kvar i slangarna så kan pumpen ha problem att få fart på vattnet ibland.
Gammal
krislas avatar
Kommun/Land: Sigtuna
Ålder: 59
Sv: Vatten fungerar ej alltid! - 2010-08-02, 22:35
Citat:
Ursprungligen postat av steve.swe Visa inlägg
var köpte du pumpen till vattnet, våran pump slutade fungera då vattnet tog slut i tanken, troligvis luft men ädå ca 300 för en pump är inte så farligt.
Häls Lage
Gammal
HBK Kommungrupp
Kommun/Land: Osby
Sv: Vatten fungerar ej alltid! - 2010-08-03, 10:01
Problemet med luft i pumpen brukar uppstå när vattnet i tanken tagit slut (logiskt). Slangen som pumpen hänger i kan vara krokig, så att pumpen ligger på sned i tanken och kanske inte ens når botten. Då kan man lossa pumpen från slangen och sticka slangen genom en bit pv-rör, så styrs pumpen rakt ned igen.
Gammal
krislas avatar
Ålder: 59
Sv: Vatten fungerar ej alltid! - 2010-08-03, 10:46
I vårt fall brukar pumpen alltid suga vatten på våren då är den riktigt tomt. Nu blev det tomt på vatten, men jag ska också prova att hälla i ättika. Vi dricker aldrig av vattnet utan tvättar och duschar och använder i toan.
Bra med alla tips man får genom Husbilsklubben.
Häls Lage
Gammal
Bengt-Åke Linders avatar
Kommun/Land: Falköping
Ålder: 48
Sv: Vatten fungerar ej alltid! - 2010-08-03, 14:57
Då jag tömmer min tank så händer det att det blir luft i pumpen men det är enkelt åtgärdat för jag har en lucka i golvet där jag set tanken och då den är i plast och lite flexibel så tar jag bara och startar pumpen/öppna kranen och tar handen och trycker till på locket på tanken (a´la HLR) då verkar det som att det pressar ut luftbubblan för att det fungerar till 100% .
Gammal
krislas avatar
Ålder: 59
Smile Sv: Vatten fungerar ej alltid! - 2010-08-16, 20:12
Jag gjorde en häver med duschslangen då komm pumpen igång. Tack för alla tips.
Häls Lage
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Postningsregler
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg
vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Trackbacks are av
Pingbacks are av
Refbacks are av
Liknande ämnen
Garmin Nüvi larmar ej alltid. hianders Navigering 2 2010-05-30 09:45
Är flygkaptener alltid nyktra? Eva o Sven-Uno Under Markisen 3 2010-01-02 23:01
Gräset är alltid grönare på andra sidan eller...?! TeknikEmma Under Markisen 0 2009-06-03 20:32
BOXER SOM EJ FUNGERAR JAN & ANKI Multimedia 1 2009-05-02 00:20
Fungerar fon holgerhellgren Internet o Dator 1 2007-09-16 23:28
Copyright ©2005-2011, Husbilsklubben.se eller respektive Författare
Bankgiro: 5262-9615 IBAN: SE0850000000054171005892 BIC: ESSESESS -  Kontakta oss - Husbilsklubben.se - Stadgar - Forumregler - Topp
