Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Internet o Dator
Internet o Dator Hur använder man dator o internet ute med Husbilen
Svara
Skriva tyskt y
Gammal
HBK Medlem 2012
Hemvist: Knivsta
Ålder: 74
Skriva tyskt y - 2010-05-15, 18:38
Någon datorkunnig som kan hjälpa mig. Har bytt till ett nytt tangentbord på min ASUS eee PC 901 efter att ha bjudit det på en halv kopp varmt kaffe med socker. Lyckades inte få igång det gamla igen.
Allt fungerar nu helt OK utom att jag inte kan skriva ett tyskt Y på normalt sätt med knappen till höger om Å med de två prickarna och därefter ett vanligt u.
Tror inte "prickknappen" är ur funktion utan anar att någon inställning är felaktig....men var och hur åtgärda detta? Har XP.
Tacksam för råd och tips!
Roadglider
Sv: Skriva tyskt y
Gammal
Ludde Kuddssons avatar
Hemvist: Kungsbacka
Ålder: 45
Sv: Skriva tyskt y - 2010-05-15, 19:22
Finns det inte en teckenuppsättning? Brukar finnas under Tillbehör, Systemverktyg
Sv: Skriva tyskt y
Gammal
Hemvist: Sundsvall
Sv: Skriva tyskt y - 2010-05-15, 20:21
Det finns flera sätt beroende på vilket program du använder. Jag sökte i Googel på som exempel "tyskt u tecken i Word" och fick fler förslag.
//Conny
Sv: Skriva tyskt y
Gammal
juan.nortes avatar
Hemvist: Spanien
Ålder: 51
Sv: Skriva tyskt y - 2010-05-15, 20:50
Tryck "alt" under tiden du trycker in 154 Ü
se denna sida Ascii Table - ASCII character codes and html, octal, hex and decimal chart conversion
Lycka till
Sv: Skriva tyskt y
Gammal
HBK Medlem 2012
Hemvist: Knivsta
Ålder: 74
Sv: Skriva tyskt y - 2010-05-15, 20:51
Hej igen!
Verkar som de råd jag fått överstiger min förmåga....tydligen någon symlänk som skall tas bort...men var hittar man denna goda länk??
Roadglider
Sv: Skriva tyskt y
Gammal
Roland o Lottas avatar
Hemvist: Spanien
Sv: Skriva tyskt y - 2010-05-15, 21:02
Använd alt knappen + nummer.
Alt 129 = ü
Alt 154 = Ü
Alt 0252 = ü
Alt 0220 = Ü
Roland.
Följande Tackar Roland o Lotta för detta inlägg:
Lady X (2010-05-16)
Sv: Skriva tyskt y
Gammal
HBK Medlem 2012
Hemvist: Knivsta
Ålder: 74
Sv: Skriva tyskt y - 2010-05-15, 21:12
När jag öppnar ett Worddokument och trycker ned Alt och skriver 129 få jag bara en sned blinkande markör /.
Roadglider
Sv: Skriva tyskt y
Gammal
Hemvist: Spanien
Sv: Skriva tyskt y - 2010-05-15, 21:19
Tryck nere ALT knappen och håll den ner tryckt och skriv 129 eller 154.
Fungerar på min dator.
Roland.
Sv: Skriva tyskt y
Gammal
HBK Medlem 2012
Hemvist: Knivsta
Ålder: 74
Sv: Skriva tyskt y - 2010-05-15, 21:33
Dessvärre inte här..gjort som du sa. Får nog ta datorn och få lite direkthjälp. Jag får inse min begränsning!!! Tack till alla i alla fall!
Roadglideer
Sv: Skriva tyskt y
Gammal
juan.nortes avatar
Hemvist: Spanien
Ålder: 51
Sv: Skriva tyskt y - 2010-05-15, 22:35
Antingen så har du inte nummerpaden aktiverad tryck först på "bloc num" och prova att du kan skriva nummer själv använder jag denna metod då mitt tangentbord inte har dom svenska vokalerna å ä ö. har du en laptopp utan nummerpad då går det inte. Din Windows har ett virtualt tangentbord där kan du få fram Ü eller ü. ågon annan får ta över och förklara hur man får fram det virtuella tangentbordet jag kommer inte ihåg . Sorry .
Sv: Skriva tyskt y
Gammal
HBK Web
Knuts avatar
Hemvist: Bengtsfors
Ålder: 64
Sv: Skriva tyskt y - 2010-05-16, 00:17
I kontrollpanelet finnes det en uppsetning for tangentbordet - kontroller at dette står på svenska og ikke på noe annet. I forbindelse med noen tangentbord dukker det og opp en avkryssningsbox for "flertast kombinasjoner" (aner ikke hva den svenske teksten er for denne boksen) prøv litt ulike kombinasjoner og det er mulig at problemet forsvinner.
Knut Grøneng - nomade med noen faste punkter
Dals Långed, Sverige
Upper Orara, Coffs Harbour, NSW, Australia
Sv: Skriva tyskt y
Gammal
HBK Medlem 2012
Hemvist: Nybro
Sv: Skriva tyskt y - 2010-05-16, 02:15
Jag tror Roadglider fick US-tangentbord
På US-tangentbord finns ingen ÄÅÖÜ osv...
Normal finns Å eller Ü på Tyska efter P
Mvh.
Norbert
Sv: Skriva tyskt y
Gammal
STACTs avatar
Hemvist: Mark
Ålder: 53
Sv: Skriva tyskt y - 2010-05-16, 08:16
Jag tycker att det enklaste sättet att skriva ü är genom att använda tangenten bredvid "Å" och sedan trycka "U", då får du "ü". Den tangenten har tre olika krumelurer ("trema", "cirkumflex" och "tilde" på typografspråk, men vem bryr sig?) som kan användas ovanför flera bokstäver. Vanligtvis på olika vokaler.
Med skift (tangenten för stor bokstav) kan man skriva ord som göteborska "gôrgott" och med AltGr, det spanska "Maņana". Eller så kan man sätta två prickar över de andra vokalerna ë, ī, ˙, också.
//Stefan
Edit: Det virtuella skrivbordet får man lättast fram genom Windowstangenten och "R" och skriva OSK och Enter. (OSK = On Screen Keyboard).
Det går också bra med att klicka på startikonen och väja "Kör" och skriva ovanstående "OSK". Men vill man ha ett på annat språk än svenska, så får man först installera detta i kontrollpanelen.
Sv: Skriva tyskt y
Gammal
knarreviks avatar
Hemvist: Lysekil
Sv: Skriva tyskt y - 2010-05-16, 08:21
Citat:
Ursprungligen postat av Roland o Lotta Visa inlägg
Tryck nere ALT knappen och håll den ner tryckt och skriv 129 eller 154. Fungerar på min dator. Roland.
Helt rätt! Funkar på alla datorer.
Sv: Skriva tyskt y
Gammal
HBK Medlem 2012
Hemvist: Knivsta
Ålder: 74
Sv: Skriva tyskt y - 2010-05-16, 10:16
På skärmtangentbordet fungerar tangenten till höger om å på rätt sätt. Det går således att skriva både ü och Ü men på ordinarie tangentbord blir det endast u och U.
Kan detta tyda på att det trots allt är något fel på mitt nya tangentbord???
Roadglider
Sv: Skriva tyskt y
Gammal
HBK Web
Knuts avatar
Hemvist: Bengtsfors
Ålder: 64
Sv: Skriva tyskt y - 2010-05-16, 10:39
Roadglider har du kollat i kontrollpanelet at det nye tangentbordet er satt opp som svenskt?
Sv: Skriva tyskt y
Gammal
HBK Medlem 2012
Hemvist: Knivsta
Ålder: 74
Sv: Skriva tyskt y - 2010-05-16, 10:42
Ja Knut det står där som svenskt.
Roadglider
Sv: Skriva tyskt y
Gammal
erkhus avatar
Hemvist: Kungsbacka
Sv: Skriva tyskt y - 2010-05-16, 10:54
Funkar inte på LapTop - datorer utan numeriskt tangentbord.
Då måste du först samtidigt trycka Fn + NumLock (troligen F11) så brukar en lysdiod tändas.
Brukar finnas en siffra i högra nederkanten på tangent M=0, J=1, K=2, L=3, U=4, I=5, O=6, 7=7, 8=8, 9=9
Tryck och håll nere Alt + J K 9 (129) och släpp sedan Alt så får du ü, Alt + J I U (154) blir Ü, Alt + J U I (145) blir æ, Alt + J I I (155) blir ø
//erkhu
Sv: Skriva tyskt y
Gammal
HBK Medlem 2012
Hemvist: Knivsta
Ålder: 74
Sv: Skriva tyskt y - 2010-05-16, 11:09
Jo erkhu det gick att göra så här också. Förefaller dock enklare att använda skärmtangentbordet för de tyska yna. Eller undvika att köra till Lutzen, Lubeck mm och dra till Berlin, Hamburg istället. Skämt åsido kanske AutoRoute fattar utan tyskt y?
Roadglider
Sv: Skriva tyskt y
Gammal
HBK Medlem 2012
Hemvist: Nybro
Sv: Skriva tyskt y - 2010-05-16, 12:10
Med frakt till Sverige ca. 360 SEK
Finns i svart och vit
Få du inte billigare i Hamburg
Normalpris i Tyskland är 55 - 69 EUR
Mvh.
Norbert
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
Får vi och vågar vi skriva ? RuneB Under Markisen 52 2010-01-18 19:12
Skriva i trådar Gurra Under Markisen 27 2010-01-15 23:07
ANG SKRIVA PÅ FORUMET sture Under Markisen 12 2009-09-21 08:57
Tyskt reselexikon ? Annelie & Jörgen Under Markisen 7 2009-06-12 08:30
Program från vBulletin® Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2005-2013, Husbilsklubben.se eller respektive Författare
