 | Elförsörjning Hur gör man för att få strömmen att räcka till och frågor runt detta | | | | HBK Medlem
Inlägg: 752 Kommun/Land: Varberg Ålder: 59 | HJÄLP strömförbrukning HJÄLP -
2009-12-28, 09:38
Hallå go vänner
Finns det någon därute som kan ge mig tipps, jag har en Concorde Charisma, den drar när pannan är igång 3,8 amp, utan panna 2 amp, om jag stänger allt via panelen drar den 1 amp.
Är detta normalt?
Tycker det är mycket, har 240 amp i batterikapacitet, då räcker det ju inte så länge.
Tacksam för tipps.
MVH KEJO 20 | | | | | | | | HBK Medlem
Inlägg: 4 338 Kommun/Land: Avesta Ålder: 69 | Sv: HJÄLP strömförbrukning HJÄLP -
2009-12-28, 09:52
På en Trumapanna fortsätter fläkten i pannan att gå en stund efter avslag för säker nedkylning av pannan. Kan det vara en liknande funktion på din värmeanläggning, att pumpen går för att kyla så att den inte kokar efter avslag? Det skulle kunna röra sig om ca 5 min eller liknande.
Hsse A Hasse kör och sköter om Adde Inger läser kartan och pratar med GPS-tanten Grabbarna Grus = Hobbe, Simon och Teddi förgyller vår vardag | | | | | Följande Tackar hianders för detta inlägg: | | | | | | HBK Medlem
Inlägg: 2 261 Kommun/Land: Uppsala Ålder: 53 | Sv: HJÄLP strömförbrukning HJÄLP -
2009-12-28, 10:05
Har själv uppmärksammat samma sak.
Vi har Alde 3010 och den pannan drar i avstängt läge 0.6A och ska så tydligen vara. Enda sättet är att rycka säkringen eller om man monterar en extra brytare.
Har även sett att gasollarmet vi har ligger på en förbrukning på 0,5A | | | | | Följande 2 användare säger Tack till Håkan J för detta inlägg: | | | | | | HBK Web
Inlägg: 6 700 Kommun/Land: Bengtsfors Ålder: 63 | Sv: HJÄLP strömförbrukning HJÄLP -
2009-12-28, 11:40
Alde med det nye elektroniske panelet (LCD) trekker noe strøm hele tiden, det eldre mekaniske panelet trakk ingen strøm når allt var slått av. Gass-alarmer bruker hele tiden noe strøm, det samme gjør hovedpanelt i bilen. Totalt kan dette bli over 2 amp. Knut Grøneng - nomade med noen faste punkter Dals Långed, Sverige
Upper Orara, Coffs Harbour, NSW, Australia | | | | | Följande 4 användare säger Tack till Knut för detta inlägg: | | | | | | HBK Medlem
Inlägg: 251 Kommun/Land: Hässleholm | Sv: HJÄLP strömförbrukning HJÄLP -
2009-12-28, 12:14
Hej Kejo
Batterikapacitet på 240 Amp räcker inte på långa vägar för en Concorde.
Kanske 2-3 dagar på sin höjd om man ligger utan extern ström vid denna årstid.
Man skall tänka på att 240 Amp innebär inte att man har 240 amperetimmar ” att hälla ur batteriet ”, kanske möjligtvis hälften innan elektroniken fimpar sig själv, alltså inte så mycket i praktiken.
Jag har själv haft stora problem med mina batterier, körde slut på ett par gel batterier ( 300 Amp ) på mindre än ett år och jag har verkligen försökt sätta mig in i hur detta kunde ske.
Jag har kommit fram till att den stora dödssynden för gelbatterier är att de inte tål djupurladdningar tillsammans med stora laddningseffekter från kraftig batteriladdare,
som ofta finns monterade i Concorde bilarna.
Min batteriladdare var dessutom inställd från fabriken med en huvudladdningsfas på 8 timmar.
När mina batterier är slut så orkade inte ens ett Honda 10 elverk ( 1000 Watt ) förse ström till batteriladdaren, överbelastningsskyddet slog ifrån på elverket.
Trots att man hade elverk med sig så var man alltså torsk när man var ute och fricampade, riktigt irriterande.
För att lösa problemet har jag monterat 3 st parallell kopplade batterier 2 st AGM ( 320 Amp ) och ett fritidsbatteri från Biltema på 220 Amp.
Batteriladdaren är inställd på en tidsbegränsning av huvudladdningasfasen på max 4 timmar samt 13,8 Volts laddningsström, medvetet lågt satt, samt kopplat ifrån solfångaren som gav en kraftig överladdnings-spänning.
Kontentan av vad jag kommit fram till är att batterier mår bäst av att ”skummas av lite ”.
Detta innebär att man måste överdriva sin batteribank ordentligt och på så vis avvärjer man djupurladdningar, som förmodligen knäcker våra batterier.
Jag skall testa denna teori i sommar med 540 Amp i husbilen. PS. Ett par Amp:s tomgångs-förbrukning på en fullutrustad Concorde är helt normalt. | | | | | Följande 5 användare säger Tack till T.Rantzow för detta inlägg: | | | | | | HBK Medlem
Inlägg: 4 606 Kommun/Land: Falköping Ålder: 48 | Sv: HJÄLP strömförbrukning HJÄLP -
2009-12-28, 13:30
Du har väl (som jag ) värmare till gasolflaskorna och den drar 0,6 amp på mina 2 flaskor samt så ligger det ström på ett relä som ligger "på" hela tiden och när du tappar strömmen så släpper relät samt om du får det för kallt och då släpps vattnet ut från pannan så det inte riskerar att frysa .
| | | | | Följande 3 användare säger Tack till Bengt-Åke Linder för detta inlägg: | | | | | | HBK Medlem
2009-12-28, 14:19
Citat:
Ursprungligen postat av Knut Alde med det nye elektroniske panelet (LCD) trekker noe strøm hele tiden, det eldre mekaniske panelet trakk ingen strøm når allt var slått av. Gass-alarmer bruker hele tiden noe strøm, det samme gjør hovedpanelt i bilen. Totalt kan dette bli over 2 amp. | Knut, jag vet inte om du menar den nyaste touch-panelen till Alde? Den kanske inte drar någon ström i viloläge kanske.
Men den som sitter i vår bil är den vanliga LCD-panelen och den drar 0,6A när pannan är avstängd. | | | | | Följande Tackar Håkan J för detta inlägg: | | | | | | HBK Medlem
Inlägg: 752 Kommun/Land: Varberg Ålder: 59 | Sv: HJÄLP strömförbrukning HJÄLP -
2009-12-28, 14:56
Hej igen
Tack för alla tipps, det verkar som att jag har för låg batterikapacitet, skall ta och öka denna omgående, det sitter ej gelbatterier i min utan två boch fritidsbatterier på 140amp vardera, sedan har tidigare ägare monterat in en annan laddare från Waeco, vet ej vad den heter, tror ni att den klarar att ladda ökad batteribank?
Kör ju tyvärr redan idag med lite överlast så det blir ju värre nu då i så fall.
Får väl försöka plocka ur mer prylar.
Det blir ju gjärna lite mycke när man bor i bilen året runt.
Tack än en gång och gott nytt på er alla.
MVH KEJO 20 | | | | | Följande 3 användare säger Tack till kejo20 för detta inlägg: | | | | | | HBK Medlem
Inlägg: 825 Kommun/Land: Linköping | Sv: HJÄLP strömförbrukning HJÄLP -
2009-12-28, 17:35
Citat:
Ursprungligen postat av T.Rantzow Hej Kejo
Jag skall testa denna teori i sommar med 540 Amp i husbilen. PS. Ett par Amp:s tomgångs-förbrukning på en fullutrustad Concorde är helt normalt. | Fantastisk mycket lärdom man får genom denna klubb, men varför finns det GEL batterier dom verkar inget vidare eller.... | | | | | Följande Tackar Jaktfalken för detta inlägg: | | | | | | HBK Medlem
Inlägg: 59 Kommun/Land: Botkyrka Ålder: 51 | Sv: HJÄLP strömförbrukning HJÄLP -
2009-12-28, 20:54
Varför inte köpa en efoy bränslecell o glöm ström problem........ | | | | | | | | HBK Medlem
Inlägg: 121 Kommun/Land: Kungsbacka | Sv: HJÄLP strömförbrukning HJÄLP -
2009-12-30, 13:38
Har följt denna tråden med nyfikenhet. Vad hände äkte du och köpte nya batterier?
Om ja vad kostar det?
Eller blev det någon annan lösning.
Själv åker vi omkring med ett batteri så det gäller och hitta 220 volt.
Föresten önskar jag alla Ett Gott Nytt År. | | | | | Följande Tackar Thomas för detta inlägg: | | | | | | HBK Medlem
Inlägg: 5 Kommun/Land: Halmstad Ålder: 68 | Sv: HJÄLP strömförbrukning HJÄLP -
2009-12-30, 17:04
Citat:
Ursprungligen postat av mikesix Varför inte köpa en efoy bränslecell o glöm ström problem........ | Hej Mikesix.
Vad har du för batterikapasitet och hur stor bränslecell har du ?
Gott nytt år på er alla.
MVH Lasse | | | | | | | | HBK Medlem 2011
Inlägg: 284 Kommun/Land: Orsa | Sv: HJÄLP strömförbrukning HJÄLP -
2009-12-31, 00:57
Inte hunnit testat länge i vår nya bil dock ,men än så länge verkar det toppen.
Vi har en Gasperini gasgenerator som laddar 20a i timmen och ner till minus 25 med propan(0,27kg/timmen),o 6 nyinköpta Warta 75ah batterier.
Blir 450 ah tillsammans för totalt 4170kr med miljöavgift,fick nog ett bra pris,blir en låg ah kostnad.
Gasperinin går nästan ljudlöst o startar och stänger av sig automatiskt om man vill så de är väldigt smidigt.
Fick tips om att fler mindre batterier skulle vara bättre vid laddning en få stora.
Gelbatterierna,exide,inte gamla,åkte ut.
/Markus | | | | | Följande 3 användare säger Tack till zkidor för detta inlägg: | | | | | | HBK Medlem
2009-12-31, 10:28
Hejsan
Har ej ännu köpt fler batterier men skall göra det, köper biltemas silver kadmium tror jag dom heter, dom finns upp till 100amp så det får bli två sådana, har fortfarande problem med strömmen, de nya boch som är på 140amp styck går ner till 12,2 volt ganska snabbt, det gillar jag inte.
Bränslecell är ju bra men dyrt, fler tipps mottages tacksamt.
Gott nytt år alla.
MVH KEJO | | | | | | | | HBK Kommungrupp
Inlägg: 1 457 Kommun/Land: Osby | Sv: HJÄLP strömförbrukning HJÄLP -
2009-12-31, 13:21
Kejo, du använder väl batteriet under 12,2v ?. Mina batterier är sammankopplade med bilbatteriet och vid 12,2 kopplas bilbatteriet bort, men sen används bobatteriet ned till lägst 10,5v, då all ström stängs pga för låg spänning. Vid denna årstid så är ju solpanel mest en dekoration (fast idag har vi full sol) | | | | | | | | HBK Medlem
Inlägg: 603 Kommun/Land: Orust | Sv: HJÄLP strömförbrukning HJÄLP -
2009-12-31, 13:59
Esbjörn!
Jag har lärt mig att ett vått batteri börjar ta skada vid 11,5V och får under inga omständigheter gå ner till 11,0V. Har jag lärt mig fel?
Hälsningar
Julian | | | | | Följande Tackar Julian & Stina för detta inlägg: | | | | | | HBK Medlem
2009-12-31, 14:01
Här är en bra länk om batterier. Batteri | | | | | Följande 7 användare säger Tack till Håkan J för detta inlägg: | | | | | | HBK Medlem
2009-12-31, 14:09
Tack, Håkan det bekräftar min "tes"!
Urladdat vid 11,68 Volt ! ! ! | | | | | Följande Tackar Julian & Stina för detta inlägg: | | | Ämnesverktyg | | | | Visningsalternativ | Linjär visning |
Liknande ämnen | | Ämne | Startat av | Forum | Svar | Senaste inlägg | | Hjälp | hans.inger | Sköt om Husbilen | 5 | 2009-05-29 19:13 | | Hjälp! | Lasse-125 | Under Markisen | 5 | 2008-08-28 15:45 | | GPS hjälp | Ewa och Christer | Navigering | 1 | 2008-02-26 23:22 | | Hjälp. | Inga o Olle | Under Markisen | 2 | 2007-10-02 10:33 | | Hjälp och hej :-) | golfhasse | Under Markisen | 2 | 2007-09-18 13:16 |
Copyright ©2005-2012, Husbilsklubben.se eller respektive Författare
